- Скриншоты
- Система - Windows 7/8/8.1/10/11
 - Разрешение - 1920x1080 + (либо уменьшить размер окна проигрывателя, предварительно сняв галочку в "Preferences/Display/Main Window --> Minimum size")
 - DirectX 9.0c - для работы foo_vis_shpeck
 - Microsoft .NET Framework 3.5 - для работы foo_prettypop (либо удалить компонент)
 - Для работы некоторых компонентов может потребоваться наличие в системе библиотек Microsoft Visual C++
 - FontAwesome 4.7.0 - шрифт для отображения кнопок веб ссылок и иной информации в панелях (так же можно найти в папке fonts)
 - В папке "themes\DarkOne4Mod\" лежат дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветового оформления
- Примечания
 - 1. Компонент "JScript Panel" полностью заменён на "Spider Monkey Panel" и все скрипты переделаны под него.
3. Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. Слева "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. Справа "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов, "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте, и "Visual./View 4" - переключение между панелями.
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе
7. В панели "Lists" можно выбрать различные виды отображения. Для выбора желаемого вида нужно зайти в настройки "Preferences\Display\Columns UI\Playlist switcher -> Use title formatting for playlist titles:" и поменять значения view, lock, data и separator.- Спойлер
9. Расположение скрытых кнопок:
- три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра
- кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
- кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена)
- кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели
- две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах
- ...- Спойлер
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")]
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2", колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"]
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"), средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow", колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"]
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel", колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel", средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок, средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена), средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.), средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)]
- ...- Спойлер
 - Это лишь краткий список функций, которые можно выполнить с помощью кнопок мыши. Не стесняйтесь кликать по панелям и всему, что в них есть (очень много скрытого функционала). Так же все сочетания клавиш вы можете увидеть в контекстных меню (SMP) панелей.
11. Размер шрифта в Columns UI можно изменить (из-за несовместимости с компонентом "UI Hacks") только обходным путём, временно отключив компонент "foo_ui_hacks". Переименуйте папку компонента "foo_ui_hacks" в "_foo_ui_hacks", измените размер шрифта на нужный, затем снова измените имя папки на "foo_ui_hacks".- Спойлер
12. Размер шрифта в ELPlaylist можно изменить, просто щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать в пункте «Group by» нужную вам высоту строки.- Спойлер
- Список плагинов
 - AC3 decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DTS decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks // некоторые функции не работают в fb2k v1.6 и выше
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support // удалён в fb2k v1.6 и выше
Waveform seekbar
- Код: Выделить всё
 Дата сборки: 04.11.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.3 [x86]
История изменений: 04.11.2025
- fb2k v2.25.3 [x86]
- Columns UI v3.1.5
- Super Audio CD v2.0.13
- DSD Processor v2.0.1
- DR Meter v1.0.3
- удалено: Graphic Equalizer (foo_dsp_xgeq)
05.10.2025
- fb2k v2.25.2 [x86]
- Columns UI v3.1.2
- CUE Fixer v1.3.3
- vgmstream plugin r2055
14.09.2025
- fb2k v2.25.1 [x86]
- Columns UI v3.1.0
- Super Audio CD v2.0.10
- HDCD decoder v1.22
25.08.2025
- Super Audio CD v2.0.4, DSD Processor v2.0.0
- добавлен ещё один режим отображения в "View 2"
- доработан градиент панели управления
- другие мелкие доработки
См. главные изменения на скриншотах:
- https://i.ibb.co/b5zk5m66/foobar2000-av-AZ1-Yx-Yr-E.png
- https://i.ibb.co/1fdJRV4Q/foobar2000-OSHXMn-Pn-Uq.png
01.08.2025
- fb2k v2.24.6 [x86]
- Columns UI v3.0.1
- Free Encoder Pack 2025-05-07 [qaac 2.85 and refalac 1.85 (fixes encoding 7.1 channel audio)]
- доработан внешний вид кнопок панели управления
- доработаны скрипты SMP: "Rating (LIKES mode)", "CoverFlow View", "Get Covers (Artwork) radio logos" и др.
- добавлены новые функции (Google Country, PDF files, Total Commander и др.) для Run service, а также доработаны Link и URL
- добавлена скрытая кнопка (слева от кнопок веб-ссылок) с различными функциями в зависимости от того, что воспроизводится (радио или файл)
^ просто кликните на тексте:
* codec - откроется окно Properties
* source - если проигрывается файл, то откроется папка, если радио, то откроется окно Internet Radio
* country - если проигрывается файл, то Google Country, если радио, то откроется окно Internet Radio
- добавлен градиент в панель управления (клик по верхней части [над кнопками или дисплеем] паели)
- название кнопки "RADIO" на панели управления теперь меняет цвет во время воспроизведения радио [включается через контекстное меню]
- название кнопки "LIKE" на панели управления теперь меняет цвет (если есть тег %like% - то зелёный, если %dislike% то красный, если ни то, ни другое - то по умолчанию) [включается через контекстное меню]
- название кнопки "PB. ORDER" на панели управления теперь меняет цвет в зависимости какой режим выбран [включается через контекстное меню]
- в меню "RADIO" добавлены ссылки на различные веб-страницы для поиска радиостанций
- некоторые изменения в отображении информации и изображений на панелях "Visual." -> "Chan.Sp."
- новые пресеты для MilkDrop (от serge000 и Nitorami)
- другие изменения
- полная переработка сборки от AHAPXICT:
* Columns UI v3.0.1
* наконец то избавился от жирных шрифтов, заменил на Segoe UI
* переделаны все скрипты PSS, JS или WSH
* переделаны все предустановки Peekmeter Spectrum
* переделаны ELP, NGP и ESP
* другие изменения
08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-24
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-11 [FLAC 1.5.0, WavPack 5.8.0, qaac 2.83, and refalac 1.83]
- обновление плагинов: Album list panel v2.0.4 и Super Audio CD Decoder v1.5.18
14.01.2025
- устранено появление белых артефактов на панели управления при запуске плеера
- фон VU1 (Display Panel) в режиме "STOP" теперь переключается автоматически вместе с индикатором
- прочие доработки скриптов "PSS"
10.01.2025
- верхние кнопки слева "View 2" и "View 3" теперь имеют двойную функцию (повторное нажатие на кнопку изменит ширину панелей на две равные)
- https://i.ibb.co/bgsDKbB/foobar2000-9i-B89-Goqfx.png
- https://i.ibb.co/3kPgbXp/foobar2000-ofl-UPna-Rre.png
- https://i.ibb.co/hWpDVY3/foobar2000-8jb-Oelj-YDu.png
04.01.2025
- добавлено три варианта яркости кнопок панели управления
- обновление плагинов: vgmstream plugin vr1980 и ASIO Output v2.2.4
См. главные изменения на скриншоте:
- https://i.ibb.co/Qffx0cZ/foobar2000-GZl-F5guf-Bj.png
28.12.2024
- новые кнопки для панели управления
- панель управления можно скрывать
- порядок воспроизведения можно переключать колёсиком наведя курсор на кнопку
- https://i.ibb.co/98mXK9F/foobar2000-q6-Co-RVVsa-E.png
- https://i.ibb.co/YdpknvL/foobar2000-AZSaco7b9-R.png
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
- обложка на левой панели "Visual."
- доработка скриптов для PSS и SMP панелей
- https://i.ibb.co/M91vMFM/foobar2000-Rti2g1s-Pn-E.png
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
- центральная панель с обложками теперь адаптирована под сверх широкие мониторы
- новая информация о треке в правой панели "Visual." - первый клик по панели включает текст, второй клик включает картинку, третий отключает текст и картинку
- новые логотипы для некоторых радиостанций
- приведены в порядок скрипты SMP панелей
- https://i.ibb.co/bryt1Ym/foobar2000-a-HQVnjw9-Gj.png
- https://i.ibb.co/GTTMdwz/foobar2000-b-Lde-JV2-TYa.png
21.09.2024
1. Обновление:
- fb2k v2.1.6 [x86]
- fb2k v1.6.18
- fb2k v1.5.12
2. Замена устаревших (неподдерживаемых) плагинов на новые:
- CUE Playlist Filter -->> CUE fixer
- Discogs Tagger -->> Discogger
- Dynamic Range Meter -->> DR Meter
- kode54's ADPCM decoders -->> vgmstream plugin
3. Исправления для Biography v1.4.2:
- https://github.com/Wil-B/Biography/pull/8/commits/e05c9644120fd45497124ab81a4140384149bc7f
- https://github.com/Wil-B/Biography/pull/9/commits/1b7cd420582be581604a2c03fb5db484c1e4fe03
4. Get Covers (Artwork) radio logos - автоматическое масштабирование текста
5. Переделаны скрипты для панелей "Info" и "Now Playing" для биографии
6. Добавлена группа VU "Bar Panel 2" - горизонтальное расположение
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.25.3 [x86] Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.12 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) - Old Style // 2.25.3 [x86] Dropbox
- Скриншоты
- Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 04.11.2025
Скачать: DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
Скачать: DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
* дополнительные файлы конфигураций "fcl" лежат в папке "themes\DarkOne_v4.0"
 Пользую два внешних цапа, оба с поддержкой дсд256, но с фубарой поднимают почему-то только дсд128, вот и приходится понижать. Все-таки дсд хороши, знаете-ли.
