Странные особенности воспроизведения CM6631A
Сообщение #1 Виктор-2 » 14.01.2025, 21:03
Приветствую.
Затрудняюсь правильно назвать тему, но есть проблема, а в связи с ней - вопрос:
Все происходит на Win7.
Фубар по usb работает на ЦАПчик с CM6631A. А с него по коаксиалу на ЦАП HEGEL HD11 (сам HEGEL может только 24/96 с коротким кабелем). То есть CM6631A использую как приемник-конвертер до 32/192 с длинным кабелем. Драйверы стоят отсюда, все играет. Выводы и kernel, и ASIO, и WASAPI. Но...
После стопа или на паузе обнаруживается постоянка на выходе HEGEL, идет на усилитель (Sansui AU-D707G Extra - без конденсаторов в тракте), и при увеличении громкости, естественно срабатывает защита. При воспроизведении все нормально на большой громкости, но это, наверняка, из-за сложной формы сигнала.
Явление присутствует при выводе на kernel, ASIO, WASAPI (push , event) и по коаксиалу, и по оптике.
При выводе на WASAPI (shared) постоянка отсутствует. Также все в порядке при воспроизведении через коаксиал и оптику с ДВД-плеера.
Следовательно, о неисправности аппаратов речи нет. Постоянка получается в самом потоке закодирована?
Что за ерунда, кто скажет?
Последний раз редактировалось Виктор-2 03.02.2025, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Виктор-2
С нами: 6 месяцев 12 дней
Сообщение #2 Azaza » 14.01.2025, 23:25
Виктор-2:Постоянка получается в самом потоке закодирована?
Нет.
А просто Hegel по USB пробовали? Если проблемы не будет, значит дело в CM6631A и/или его кривых драйверах. Логично же.
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #3 Виктор-2 » 15.01.2025, 07:25
Конечно, пробовал. То же самое присутствует.
Вчера попробовал AIMP. У него меньше устройств вывода. Нет kernel, wasapi (shared). А на asio и wasapi (event, push) дефект не обнаружен.
Получается кривизна где-то в фубаре...
Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
Сегодня ещё раз проверю для уверенности, вывод на usb hegel. Это у меня плохо работает, hegel очень капризен к длине кабеля.
Виктор-2
Сообщение #4 Виктор-2 » 15.01.2025, 19:47
Проверил. Сразу на USB HEGEL тоже есть дефект. Значит CM6631A и ее драйверы не виноваты.
Виктор-2
Сообщение #5 Azaza » 15.01.2025, 23:19
Вот это поворот!
Попробуйте включить Fading в настройках File->Preferences->Playback->Output.
Виктор-2:Получается кривизна где-то в фубаре...
Предположительно, дело обстоит так. Фубар в побитовых режимах при остановке просто мнгновенно обрывает поток, а AIMP при этом успевает отправить ещё некоторое количество семплов с цифровой тишиной. А Hegel, видимо, при остановке потока бесконечно преобразует последний семпл, оставшийся у него в каком-то буфере.
Сообщение #6 Виктор-2 » 16.01.2025, 09:15
Вот бы узнать у автора wasapi (shared), как он этот дефект устранил в своем плагине.
Виктор-2
Сообщение #7 Azaza » 16.01.2025, 15:03
Так что, Fading не помогает?
Сообщение #8 Виктор-2 » 16.01.2025, 21:11
Нет, не помогает.
Виктор-2
Сообщение #9 Azaza » 16.01.2025, 22:31
Вывод через ASIO4All ещё можно попробовать, если не пробовали.
Сообщение #10 Виктор-2 » 17.01.2025, 06:43
Есть Asio for generic device из пакета установки dsd воспроизведения.
Пробовал - не помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
В общем, пробовал всё. Корректно работает только wasapi (shared).
Виктор-2
Сообщение #11 Azaza » 17.01.2025, 19:37
Еще одно существенное отличие wasapi shared и AIMP'а от побитовых режимов вывода в фубаре в том, что в wasapi shared и AIMP'е в цепочке всегда присутствует ресемплер. Можно попробовать в фубаре добавить ресемплер в активные DSP и попробовать ресемплинг в разные частоты дискретизации. В современных версиях фубара уже есть два встроенных ресемплера. В AIMP для ресемплинга используется SoX. Компонент SoX для фубара - https://foobar.hyv.fi/?view=foo_dsp_resampler
Ещё разрядность вывода можно попробовать попереключать.
Сообщение #12 Виктор-2 » 18.01.2025, 09:38
Попробовал "для галочки" - ничего не меняется. По звуку мне кажется чуть воздушнее ASIO for generic device, его бы и оставил.
Виктор-2
Сообщение #13 Виктор-2 » 18.01.2025, 19:49
Кстати, в AIMPе ASIO for generic device присутствует и не дает постоянку, как в Фубаре. Не должно быть одно и то же?
Виктор-2
Сообщение #14 Виктор-2 » 19.01.2025, 16:04
Попробовал воспроизведение на другом ноутбуке. Самсунг с Win10.
Дефект отсутствует. Но я не смог на него ASIO поставить. Поэтому испытал только на WASAPI (event).
Виктор-2
Сообщение #15 Qk3 » 22.01.2025, 15:16
foobar2000 + foo_out_asio + ASIO4All - HDMI - звук супер!
foobar2000 - the best!
Qk3
С нами: 7 лет 1 месяц
Сообщение #16 Виктор-2 » 26.01.2025, 20:13
Знакомому на ASUS ставили фубар. Можете подсказать, почему так туго идет установка foo_input_sacd на Win10? Практически никак не идет.
Установил какую-то старую версию, но и она не играет.
Виктор-2
Сообщение #17 4foo » 26.01.2025, 22:43
Виктор-2:Можете подсказать
Вот тут инструкция по установке foo_input_sacd: https://diyaudioheaven.wordpress.com/digital/pc-s ... erimental-sacd-plugin-v-0-9-x/
4foo
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #18 Виктор-2 » 27.01.2025, 11:35
Устанавливать-то я умею. Я просил подсказать, почему не устанавливается. Фубар выдает сообщение, что неподходящая версия фубара для этого компонента. Хотя на Win7 все для всего подходящее. Я пробовал штуки три версии компонента, ни один не понравился фубару на компьютере с Win10.
Виктор-2
Сообщение #19 4foo » 27.01.2025, 15:44
Виктор-2:Фубар выдает сообщение, что неподходящая версия фубара для этого компонента
Фубар 32-х битный или 64-х? Какой именно версии? Свежеустановленный или сборка? Какая версия foo_input_sacd?
Архив foo_input_sacd-1.x.yy.zip разархивирован?
4foo
Сообщение #20 Виктор-2 » 30.01.2025, 10:07
64 бита. Две пробовал 1.6 и 2.1. Оригинальный, сборки не использую.
Версии плагина не помню. Нашел, как можно новее. Потом у себя в значках попробовал более старую.
На моем ноутбуке на win7 на любых фубарах работают любые версии плагина.
Виктор-2
