Сообщение #1 kutuzof » 13.04.2019, 11:22
Скриншоты
  • В папке "themes\DarkOne4Mod\" лежат дополнительные файлы конфигурации (*.fcl) для смены цветового оформления
Примечания
3. Справа в верхней панели расположены кнопки веб ссылок (в режиме "STOP" не активны) для поиска исполнителя на различных сайтах (Google, Last.fm, YouTube, SoundCloud, Spotify, Discogs, Wikipedia), открытия ссылки указанной в теге %www% и открытия URL-адреса радиостанции.
4. Кнопки переключения панелей подсвеченные синим цветом (при наведении курсора на кнопку выбранной панели) имеют двойную функцию. Функция осуществляется повторным нажатием по этим кнопкам. Слева "Lists, List, Filters, Expl., Info, Prop." - показ и скрытие полосы прокрутки этих панелей. Справа "View 1" и "View 3" - сворачивание и разворачивание альбомов соответствующих плейлистов, "View 2" - показ и скрытие обложек в плейлисте, и "Visual./View 4" - переключение между панелями.
- Нажатие левой кнопки при нажатой правой - предыдущий индикатор в группе
- Нажатие правой кнопки при нажатой левой - следующий индикатор в группе
9. Расположение скрытых кнопок:
- три кнопки под центральной панелью обложек для переключения между панелями обложек, сикбара и отключения спектра
- кнопка на бегущей строке (под центральной панелью обложек) для переключения текста расположенного под ней
- семь кнопок над центральной панелью обложек для переключения вида верхней панели
- кнопка для смены цвета центрального текста верхней панели расположена на самом тексте
- кнопка для переключения цвета рамки сикбара верхней панели расположена вокруг самого сикбара
- кнопка для смены цвета рейтинга и текста (слева от кнопок веб ссылок) в верхней панели расположена на месте кнопок веб ссылок когда они выключены
- кнопки рейтинга расположены на названии радио или имени исполнителя под центральной панелью обложек (активны когда спектр панель выключена)
- кнопки для различных изменений левой панели с кнопками расположены в самом низу панели
- две кнопки вкл./выкл. границ панели управления расположены на самих границах
- Seekbar Panel [колесом на панели (только при воспроизведении радио и в режиме "STOP") - пред./след. VU Meter в группе "Right Panel")]
- Get Covers (Artwork) radio logos [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. инфо]
- WSH (SMP) Seekbar [средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. текст]
- Menu Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "MENU" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel 2", колесом на кнопке "MENU" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel 2"]
- Display Panel [двойной клик на панели - следующий вид VU Meter в группе "Display Panel" (фон можно изменить одним кликом на индикаторе в режиме "STOP"), средней кнопкой мыши на панели - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Narrow", колесом на панели - пред./след. VU Meter в группе "Narrow"]
- Control Panel [средней кнопкой мыши на кнопке "OPEN" - вкл./выкл. автопереключение VU Meters в группе "Control Panel", колесом на кнопке "OPEN" - пред./след. VU Meter в группе "Control Panel", средней кнопкой мыши на кнопках управления воспроизведением - переключит цвет этих (и названия других) кнопок, средней кнопкой мыши на кнопке "Stop A. C." - переключит цвет названия кнопки (когда функция включена), средней кнопкой мыши на кнопке "PB. Order" - переключит её на две маленькие (пред./след.), средней кнопкой мыши на одной из дополнительных кнопок - переключит их на другие кнопки (функции)]
AC3 decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DTS decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
Graphic Equalizer
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Monkey's Audio Decoder // удалён в fb2k v2.0 и выше
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
UI Hacks // некоторые функции не работают в fb2k v1.6 и выше
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
WASAPI output support // удалён в fb2k v1.6 и выше
Waveform seekbar
Дата сборки: 08.03.2025
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.24.3 [x86]
История изменений: 08.03.2025
- fb2k v2.24.3 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-24
21.02.2025
- fb2k v2.24.2 [x86]
- Free Encoder Pack 2025-02-11 [FLAC 1.5.0, WavPack 5.8.0, qaac 2.83, and refalac 1.83]
- обновление плагинов: Album list panel v2.0.4 и Super Audio CD Decoder v1.5.18
14.01.2025
- устранено появление белых артефактов на панели управления при запуске плеера
- фон VU1 (Display Panel) в режиме "STOP" теперь переключается автоматически вместе с индикатором
- прочие доработки скриптов "PSS"
10.01.2025
- верхние кнопки слева "View 2" и "View 3" теперь имеют двойную функцию (повторное нажатие на кнопку изменит ширину панелей на две равные)
 См. главные изменения на скриншотах:
- https://i.ibb.co/bgsDKbB/foobar2000-9i-B89-Goqfx.png
- https://i.ibb.co/3kPgbXp/foobar2000-ofl-UPna-Rre.png
- https://i.ibb.co/hWpDVY3/foobar2000-8jb-Oelj-YDu.png
04.01.2025
- добавлено три варианта яркости кнопок панели управления
- обновление плагинов: vgmstream plugin r1980 и ASIO Output 2.2.4
См. главные изменения на скриншоте:
- https://i.ibb.co/Qffx0cZ/foobar2000-GZl-F5guf-Bj.png
28.12.2024
- новые кнопки для панели управления
- панель управления можно скрывать
- порядок воспроизведения можно переключать колёсиком наведя курсор на кнопку
- https://i.ibb.co/98mXK9F/foobar2000-q6-Co-RVVsa-E.png
- https://i.ibb.co/YdpknvL/foobar2000-AZSaco7b9-R.png
21.12.2024
19.12.2024
17.12.2024
- fb2k v2.24.1 [x86]
- обложка на левой панели "Visual."
- доработка скриптов для PSS и SMP панелей
- https://i.ibb.co/M91vMFM/foobar2000-Rti2g1s-Pn-E.png
29.11.2024
- fb2k v2.24 [x86]
- центральная панель с обложками теперь адаптирована под сверх широкие мониторы
- новая информация о треке в правой панели "Visual." - первый клик по панели включает текст, второй клик включает картинку, третий отключает текст и картинку
- новые логотипы для некоторых радиостанций
- приведены в порядок скрипты SMP панелей
- https://i.ibb.co/bryt1Ym/foobar2000-a-HQVnjw9-Gj.png
- https://i.ibb.co/GTTMdwz/foobar2000-b-Lde-JV2-TYa.png
21.09.2024
1. Обновление:
   - fb2k v2.1.6 [x86]
   - fb2k v1.6.18
   - fb2k v1.5.12
2. Замена устаревших (неподдерживаемых) плагинов на новые:
   - CUE Playlist Filter -->> CUE fixer
   - Discogs Tagger -->> Discogger
   - Dynamic Range Meter -->> DR Meter
   - kode54's ADPCM decoders -->> vgmstream plugin
3. Исправления для Biography 1.4.2:
   - https://github.com/Wil-B/Biography/pull/8/commits/e05c9644120fd45497124ab81a4140384149bc7f
   - https://github.com/Wil-B/Biography/pull/9/commits/1b7cd420582be581604a2c03fb5db484c1e4fe03
4. Get Covers (Artwork) radio logos - автоматическое масштабирование текста
5. Переделаны скрипты для панелей "Info" и "Now Playing" для биографии
6. Добавлена группа VU "Bar Panel 2" - горизонтальное расположение
12.05.2024
- RADIO RECORD (MP3/320 kbps)
- Skip Track 1.40 (DSP больше не активируется принудительно, если компонент не включен...)
- другие мелкие исправления
03.05.2024
fb2k v2.1.5 [x86]
30.04.2024
Исправление "allmusic.js" для Biography 1.4.2: https://github.com/Wil-B/Biography/pull/7/files
23.04.2024
Free Encoder Pack 2024-04-23 [Opus 1.5.2, qaac 2.82 and refalac 1.82]
22.04.2024
- fb2k v2.1.4 [x86]
- предустановки для "Peakmeter Spectrum" и "MilkDrop"
- плейлисты
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 2.24.3 [x86] Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.6.18 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) // 1.5.12 Dropbox
Скачать: DarkOne4Mod v1.0 (SMP) - Old Style // 2.24.3 [x86] Dropbox
Скриншоты
Версия сборки "DarkOne v4.0" от AHAPXICT / оригинальный автор - tedGo / 08.03.2025
Скачать: DarkOne v4.0 (JS) - собрана на JScript Panel v2.8.8 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
Скачать: DarkOne v4.0 (WSH) - собрана на WSH Panel Mod v1.5.10 (foobar2000 v1.5.12) Dropbox
* дополнительные файлы конфигураций "fcl" лежат в папке "themes\DarkOne_v4.0"
Последний раз редактировалось kutuzof 08.03.2025, 16:37, всего редактировалось 308 раз(а).
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #681 krosh74 » 02.01.2025, 13:02
alex69722, Спасибо . Переустановить винду пришлось . ну и конечно делал что Вы посоветовали ( заблочил в брандмауере ). Пока работает - не материться .
krosh74 M
С нами: 6 месяцев 24 дня
Сообщение #682 Xtreme Terror » 02.01.2025, 18:13
Привет, пробую крайнюю версию. Моя проблема с развалом панелей при воспроизведении потока в AAC никуда не ушла.
Но, панели теперь не рассыпаются, а просто сборка виснет намертво, закрыть только через диспетчер. Перепробовал опять по кругу - отключал Resampler Sox, снимал галку использование 64 битных драйверов ASIO, приоритетный режим, выбирал другое устройство - не Asio. Ничего не помогает. Проц в пике грузит до 70% - сборка виснет намертво, перед этим все тормозит - уровни, реакция кнопок и т.п. Напомню, проблема только с радио в AAC, с mp3,flac проблем нет, как на потоке, так и на локальных файлах. Ниже картинка загрузки проца, потом удалось тыкнуть на радиостанцию mp3, видно как проц сразу разгружается. А вторая картинка - нагрузка при проигрывании с оригинального плеера. Вставлю ссылки пару потоков, может будет желание проверить :wink:
https://ibb.co/Gvt3f2j
https://ibb.co/tKBC15L
https://atomic.radio/dopephonk
https://atomic.radio/hitshistory
https://atomic.radio/acoustic
Xtreme Terror
С нами: 9 месяцев 18 дней
Сообщение #683 kutuzof » 02.01.2025, 18:53
Xtreme Terror:Проц в пике грузит до 70% - сборка виснет намертво, перед этим все тормозит - уровни, реакция кнопок и т.п.
Есть такое
Xtreme Terror:Напомню, проблема только с радио в AAC
Проблема AAC только с радио этого сайта. В моих плейлистах много радио AAC, но таких проблем нет. Так что не знаю, может какой плагин тормозит. Надо пробовать удалять по одному и проверять. Но это такое, проще найти похожую станцию и спокойно слушать :wink: . На радио рекорд кстати есть канал "Phonk", попробуйте.
Сообщение #684 Xtreme Terror » 02.01.2025, 19:48
Понял, спасибо
Xtreme Terror
Сообщение #685 slovak » 02.01.2025, 22:31
kutuzov
Failed to process delayed packages. How to avoid that?
issue fixed, how can i change web radio metadata? Thank you.
slovak
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #686 slovak » 04.01.2025, 16:28
slovak
fixed
slovak
Сообщение #687 slovak » 06.01.2025, 14:45
Hi kutuzof, sometimes i got this error, how to fix that? Thank you.
slovak
Сообщение #688 kutuzof » 06.01.2025, 16:44
slovak, у меня такая ошибка никогда не выскакивает. Скажите, когда это происходит? Я не уверен, но попробуйте заменить строку 268.
gr.FillGradRect(0, 0, ww, wh, 90, RGBA(39, 61, 77, 255), p_backcol, 1);
Сообщение #689 slovak » 06.01.2025, 21:13
kutuzof, i can' t establish when i got that message, please can you tell me how to change that line, thank you
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
kutuzof, i got that message when i opened foobar with a music folder already set in playlist and bio panel opened, the message is gone when i cleared the playlist, i don't know...
slovak
Сообщение #690 kutuzof » 06.01.2025, 22:52
slovak:please can you tell me how to change that line, thank you
Shift + right click
Сообщение #691 slovak » 07.01.2025, 13:53
Hi kutuzof, i no longer got that error message without changing the line 268, but I will modify just in case of error, thank you.
slovak
Сообщение #692 slovak » 08.01.2025, 17:21
kutuzof, can you tell me how to display the infos on the right panel, thank you.
slovak
Сообщение #693 kutuzof » 08.01.2025, 19:13
slovak, просто кликни мышкой по панели в любом месте
Сообщение #694 slovak » 08.01.2025, 20:10
kutuzof, ok thank you
slovak
Сообщение #695 first.piano1 » 17.01.2025, 22:42
А есть кнопка, которая сбрасывает вид фубара в первоначальное состояние?
У меня нижняя панель внезапно пропала :cry: :spy: :insane:
first.piano1
С нами: 5 лет
Сообщение #696 kutuzof » 18.01.2025, 11:20
first.piano1:У меня нижняя панель внезапно пропала
История изменений: 28.12.2024 ( даже ссылка на картинку есть :smile: )
Сообщение #697 Alktar » 12.02.2025, 22:15
Обновился Виндовс 11 на новую версию 24H2 и сборка ( 2.24.1) перестала открываться, при этом работает в фоне и немеряно грузит процессор, приходися принудительно снимать задачу, что делать то? Да, база музыки вся в сети домашней на носителях и она большая на терабайты. НО предыдущая версия Виндовс тянула ее а эта сдулась.
Alktar
С нами: 2 года 5 месяцев
Сообщение #698 Alktar » 13.02.2025, 13:43
Заметил что сборка ( 2.24.1) перестает совсем загружатся при запуске, после прогрузки в нее сетевых библиотек муз. файлов больше 3 ТВ и все она не откроется на Windows 11 24H2. Если ничего нельзя сделать придется переходить на что то другое, жалко если так.
Alktar
Сообщение #699 boytronic » 13.02.2025, 14:19
Alktar, откатись назад, на 23H2 и заблокируй обновление до 24H2. Пока сыровата 24H2, много всяких ошибок, сам откатился на 23.
boytronic
С нами: 15 лет 5 месяцев
Сообщение #700 Alktar » 13.02.2025, 14:28
boytronic, проблема ясна, если уменьшить объём библиотеки террабайт до 4 - сборка запускается без проблем. После 4ТВ уже не откроется сборка. Надо как то или в виндовс 24Н2 найти как это изменить как 23 или в фубаре какую то настройку изменить чтобы читался больший объем библиотеки. А вот какую это вопрос.
Пока вышел из положения так - скачал две сборки последних стандартную и old и разбил библиотеку по дискам на две сборки, тогда открывается все. Каждой сборке отдельная билиотека. Но это не радует. интересен момент что от имени администратора сборка запускается, но в библиотеке загруженные диски выдают ошибку, тогда удаляю диски чтобы было не более 4 тб, закрываю сборку, и запускаю уже обычно, и все работает нормально (до 4 ТБ).
Alktar
