FFmpeg Decoder Wrapper v0.9.2 [28.01.2026]
Сообщение #1 foobar2000.club » 30.10.2017, 23:10
This component allows foobar2000 to read arbitrary file formats via user-supplied ffmpeg.exe and ffprobe.exe.
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_input_ffmpeg
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #21 SergPuh.68 » 10.03.2021, 10:26
Azaza, я понял,спасибо.
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #22 Azaza » 27.10.2021, 19:16
Обновлённый обрубок ffmpeg.
32 бита
64 бита
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #23 foobar2000.club » 11.04.2025, 16:00
Вышла новая версия плагина: FFmpeg Decoder Wrapper v0.9 [11.04.2025]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #24 Azaza » 23.06.2025, 15:01
Обновлённый обрубок ffmpeg. Сборка от 19.06.2025.
32 бита
64 бита
Сообщение #25 4foo » 07.07.2025, 12:44
Azaza:Обновлённый обрубок ffmpeg. Сборка от 19.06.2025.
32 бита
64 бита
Что-то у меня с обоими этими сборками на 32-х битном foobar 2.25 от 2025.06.27 c FFmpeg Decoder Wrapper v. 0.9 не воспроизводятся .dsf, пишет "Unable to open item for playback (Unsupported format or corrupted file)".
С обычными ffmpeg.exe и ffprobe.exe всё то же самое работает отлично.
В последнем FFmpeg Decoder Wrapper (v. 0.9) автор химичил с обработкой строки дополнительных параметров - но убирание -i %s ни на что не влияет, всё так же Unsupported format or corrupted file.
4foo
С нами: 4 года 10 месяцев
Сообщение #26 Azaza » 07.07.2025, 12:55
4foo, у меня всё работает с командой
-v 0 -i %s -af "aresample=44100:resampler=soxr:precision=28, volume=6dB, afade=t=in:st=0:d=0.0025:curve=exp"
Фубар - последняя preview, foo_input_ffmpeg - 0.9.
Какая версия "обычного" ffmpeg и версия windows и какая команда полностью?
И, надеюсь, Вы оставили exe-шники и dll-ки в одной папке?
Информация про -i %s в change log не совсем соответствует действительности. Если в команде используются параметры, которые должны идти перед -i %s, то теперь после них нужно добавлять -i %s, даже если нет параметров, которые должны идти после -i %s, а раньше не нужно было. А, если используются только параметры, которые должны идти после -i %s, то -i %s теперь не нужно, да.
Сообщение #27 4foo » 07.07.2025, 15:30
Azaza:Какая версия "обычного" ffmpeg и версия windows и какая команда полностью?
Команда Ваша же, но с добавлением lowpass=f=30000:
-v 0 -i %s -af "aresample=44100:resampler=soxr:precision=28, lowpass=f=30000, volume=6dB, afade=t=in:st=0:d=0.0025:curve=exp"
Без lowpass=f=30000 отлично работает на 32bit обрубке, спасибо!
Интересно, что на Win11 полному ffmpeg.exe версии N-116758-g5c19f3cb11 от 2024.08.23 параметр lowpass=f=30000 не мешает. Не знаю, помогает ли :) В старых версиях ffmpeg этот параметр (как и highpass=f=...) вроде работал.
4foo
Сообщение #28 Azaza » 07.07.2025, 16:46
Ну, дело в том, что я просто вырезал фильтр lowpass из сборки... Вероятно, стоит его вернуть, вряд ли он существенно увеличит размер :biggrin:
Вообще, при ресемплинге в 44100 или в 48000 lowpass на 30000 не имеет смысла.
Сообщение #29 4foo » 07.07.2025, 17:38
Azaza:при ресемплинге в 44100 или в 48000 lowpass на 30000 не имеет смысла
а lowpass на 24000 имеет смысл при таких ресемплингах?
4foo
Сообщение #30 Azaza » 07.07.2025, 18:20
4foo:а lowpass на 24000 имеет смысл при таких ресемплингах?
Нет. 48000 и так сделает lowpass чуть ниже 24000, а 44100 чуть ниже 22050. Если конкретно: cutoff по умолчанию 0.91, стало быть при 44100 срез будет в районе (44100/2)*0.91=20065.5, а при 48000 - (48000/2)*0.91=21840
Можно подумать, что 0.91 - слишком мало, но есть нюанс: cutoff для soxr в ffmpeg работает не точно так же как -b в отделном SoX. И при ресемплинге в 44100 cutoff=0.91 для soxr в ffmpeg примерно соттветствует -b 95 в SoX. Картинка на эту тему:
Сообщение #31 foobar2000.club » 29.01.2026, 13:00
Вышла новая версия плагина: FFmpeg Decoder Wrapper v0.9.2 [28.01.2026]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
