Нет доступа к сплитерам экрана.
Сообщение #1 Гармонист » 08.08.2026, 12:44
При разбивке экрана фубара на зоны (режим редактированя включен) невозможно получить доступ к разделителям при помощи мыши. Их невозможно сместить и удалить. Иногда заблокированы только не которые. Делал уже несколько переустановок.
Гармонист
Сообщение #2 derothist » 08.08.2026, 13:28
Возможно режим редактирования включён именно для текущего макета. View - Layout - Enable layout editing должна стоять галочка. Если включено, а разделители по-прежнему не двигаются и не удаляются то скорее всего редактируется не тот макет (например, панель плейлиста, а не основной Layout).
Разделители работают только между панелями внутри одного контейнера. Если какая‑то панель зажата в фиксированном блоке, двигать границу нельзя. В режиме редактирования посмотреть, какие элементы подсвечиваются, если разделитель не подсвечивается то он не редактируемый в этом контейнере. Это всё должно нормально работать на чистом foobar как в DUI так и в CUI, а вот если ковырять кастомные сборки, скины и специфичные компоненты, то там да, может переопределяться поведение разделителей.
С нами: 3 года 7 месяцев
Сообщение #3 Гармонист » 08.08.2026, 23:13
Делаю все с нуля на DUI. Заметил что доступ рандомно появляется к разным сплитерам. Возможно что не стабильно происходит активация каких то Activ X
Гармонист
Сообщение #4 mik » 17.08.2026, 15:25
Настроил давно уже на базе Dafault UI. Но маленькие кнопки замучили. Попытался перевести на Colomns UI, чтобы увеличить кнопки. Замучился с нарезкой зон, совсем забыл как это делается.
Вариант 1/
Можно ли перевести сборку с Dafault UI на Colomns UI не потеряв уже существующий?
Вариант 2/
Как нарезать зоны в Colomns UI ?
chatGPT замучил меня бесполезной информацией, так и не показав как это можно сделать. Предложил мне скрипт для WebView2 Dafault UI, для кнопок, как блок...вообще сошёл с ума. Ничего не работает...послал его
Нет доступа к сплитерам, ни вертикальным, ни горизонтальным.
Добавлено спустя 6 часов 6 минут:
Нашёл как нарезать. Но все мозги испарил. Ведь работало просто и интуитивно раньше...нафигааа?
mik
С нами: 10 лет 10 месяцев
