JSplitter v4.3.1 / 3.9.4 [03.10.2026]
  • 12
Особенности функционала:
ПРИМЕЧАНИЕ О ВЕРСИЯХ
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Версия 3.9.4 (для пользователей Windows 7)
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ЗЕРКАЛО
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
GITHUB
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Краткое руководство
Программный интерфейс
window.RadioButtons([a, b]);
Свойства:
(readonly) String Name;
(read, write) String Text;
(read, write) boolean Hidden;
(read, write) boolean Locked;
(read, write) int X;
(read, write) int Y;
(read, write) int Width;
(read, write) int Height;
Методы:
void Show(show = true);
Свойства:
(readonly) ushort ID;
(read, write) Function Click;
(read, write) uint State;
Методы:
void Move(x, y);
void Resize(width, height);
путями:
switch(id) {
case a.ID:
do_something();
ДОКУМЕНТАЦИЯ
https://dima-lur.github.io/jsplitter/
Пример конфигурации
Пример от zeremy
Версия 4.3.1 [03.10.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены две глобальные переменные Title Formatting: %jsplitter_fb2k% и %jsplitter_fb2k_profile%, предоставляющие пути к каталогам установки и профиля foobar2000. Эти же значения доступны в качестве переменных окружения процесса. Добавлен отдельный раздел Title Formatting в документации с описанием всех переменных JSplitter.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Метод FbWindow.SetPseudoCaption расширен необязательным параметром maximize_on_dblclk, позволяющим разворачивать и восстанавливать главное окно двойным щелчком по области псевдозаголовка.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Унифицировано разрешение относительных файловых путей во всех поддерживаемых API, принимающих пути к файлам, включая скрипты панелей, подключаемые файлы и Workers. Относительные пути разрешаются относительно расположения вызывающего скрипта с последующим поиском в предусмотренных каталогах.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.ScriptInfo.Path, возвращающее полный файловый путь к основному скрипту панели в системном формате или пустую строку для скриптов, загружаемых из памяти.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено возможное падение в fb.ShowPictureViewer при невозможности открыть файл изображения, если его путь содержит фигурные скобки.
Версия 4.3.0 [02.10.2026]
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок JavaScript обновлён до SpiderMonkey 153.4.0esr.
  • [НОВОЕ] Добавлена поддержка ES-модулей. Файлы .mjs, выбранные в качестве файловых скриптов панели, теперь загружаются как ES-модули с поддержкой относительных статических импортов, вложенных и циклических зависимостей, именованных экспортов и экспорта по умолчанию, кеширования модулей, import.meta.url, путей с Unicode и корректной передачи ошибок при загрузке, разборе и выполнении модулей.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] foobar2000 SDK обновлён до версии от 2026-10-01.
  • [НОВОЕ] API FbWindow расширен системными командами для управления главным окном foobar2000: Minimize, Maximize, Restore и Close, а также свойствами IsMinimized и IsMaximized для проверки состояния окна.
  • [НОВОЕ] Добавлено свойство window.IsToolbar, позволяющее определить, размещена ли панель JSplitter на панели инструментов Columns UI.
Версия 4.2.2 [28.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлены потоковые API файлового ввода-вывода для обработки больших файлов без загрузки всего их содержимого в память JavaScript. utils.OpenTextReader и utils.OpenTextWriter обеспечивают построчное чтение и запись текста с выбором кодировки, а utils.OpenBinaryReader и utils.OpenBinaryWriter позволяют читать и записывать двоичные данные через повторно используемые буферы Uint8Array. API доступны как в панели, так и в Worker.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширена поддержка кодировок в utils.ReadTextFile и utils.WriteTextFile. Чтение текста теперь единообразно поддерживает UTF-8, UTF-16LE/BE, UTF-32LE/BE и поддерживаемые кодовые страницы Windows, включая автоматическое определение кодировки при соответствующем запросе. WriteTextFile теперь также принимает кодовую страницу для выходного файла вместо ограничения только UTF-8 и может опционально записывать BOM для UTF-8, UTF-16 и UTF-32. Для совместимости существующие значения по умолчанию для UTF-8 не изменены.
  • [НОВОЕ] Добавлен Worker.RunAsync для удобного однократного выполнения фоновой работы без ручного создания и управления постоянным Worker. Каждый вызов создаёт временный полноценный Worker realm/поток, структурно клонирует переданные аргументы в него, выполняет пользовательский синхронный или асинхронный JavaScript callback, структурно клонирует результат обратно в панель и после этого автоматически завершает Worker. Метод предназначен для достаточно крупных изолированных задач, например обработки больших файлов, где отдельный протокол обмена сообщениями с Worker лишь добавлял бы лишний шаблонный код.
  • [НОВОЕ] Добавлен нативный SQLite API, доступный как в панели, так и в Worker, если процесс foobar2000 предоставляет совместимую библиотеку SQLite. utils.OpenDatabase открывает файловые базы данных или базы в памяти и возвращает объект SQLiteDatabase с прямым выполнением SQL, параметризованными запросами, транзакциями и повторно используемыми подготовленными выражениями через SQLiteStatement. Значения JavaScript могут безопасно передаваться как SQL-параметры, строки результата возвращаются как обычные JavaScript-объекты, а значения SQLite BLOB представлены как Uint8Array. Относительные пути к базе используют разрешение путей относительно скрипта JSplitter; также поддерживаются базы :memory:.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.LoadFont для загрузки пользовательских TrueType/OpenType-шрифтов непосредственно из пакетов скриптов без их установки в Windows. Загруженные шрифты являются приватными для процесса foobar2000, становятся доступны API шрифтов GDI и Direct2D и используются совместно панелями и Worker. Относительные пути разрешаются относительно текущего скрипта JSplitter, благодаря чему шрифты можно распространять вместе с основным скриптом, подключаемыми файлами или исходниками Worker. Повторная загрузка одного и того же файла безопасна, а загруженные шрифты остаются доступны на протяжении всего времени работы процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен API fb.Window для управления главным окном foobar2000 непосредственно из скриптов панели. API предоставляет текущую позицию и внешний размер окна, позволяет перемещать и изменять его размер, переключаться между стандартной рамкой, режимом без заголовка и режимом без рамки, входить и выходить из полноэкранного режима, а также задавать ограничения минимального и максимального размера. В Default User Interface также можно скрывать и восстанавливать главное меню и строку состояния. Настройки применяются непосредственно к главному окну foobar2000 и могут динамически изменяться во время работы. Начиная с этого выпуска window.FoobarWindowX, window.FoobarWindowY, window.FoobarWindowWidth, window.FoobarWindowHeight и window.MoveFoobarWindow устарели и будут удалены в будущих версиях. В новом коде следует использовать свойства геометрии fb.Window и Move.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] utils.GetWaveformAsync расширен опциональным callback on_progress. Готовые диапазоны огибающей waveform теперь могут передаваться ещё во время декодирования, позволяя интерфейсу waveform появляться постепенно, не дожидаясь завершения декодирования всего трека. Callback получает каждый новый диапазон Float32Array вместе с его смещением в выходном массиве и может вернуть false, чтобы отменить устаревший запрос декодирования. Возвращаемый Promise по-прежнему разрешается полным waveform после нормального завершения декодирования. Добавлен пример.
  • [НОВОЕ] В расширенные настройки JSplitter добавлен параметр «Формат заголовка статистики воспроизведения». Он задаёт выражение Title Formatting, используемое для идентификации треков во внутреннем индексе статистики воспроизведения JSplitter, и позволяет изменить схему сопоставления для библиотек, где стандартного идентификатора $lower(%artist% - %title%) недостаточно. Изменение настройки требует перезапуска foobar2000.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Расширен fb.ShowPictureViewer. Помимо непосредственного открытия изображения по пути к файлу, теперь он может принимать FbMetadbHandle и опциональный тип обложки альбома. В этом варианте foobar2000 самостоятельно находит и открывает требуемое изображение, включая как встроенные, так и внешние обложки.
  • [НОВОЕ] Добавлены API выбора звуковых потоков для мультимедийных файлов с несколькими потоками. fb.GetAudioStreams перечисляет все звуковые потоки, предоставляемые активным входным декодером, и возвращает для каждого полные данные FbFileInfo вместе с индексом потока, состоянием потока по умолчанию и текущим пользовательским выбором. fb.SetAudioStream сохраняет выбранный поток для трека и, если применяется к воспроизводимому в данный момент элементу, перезапускает воспроизведение так, чтобы новый поток применился немедленно с продолжением примерно с текущей позиции. Выбор потоков использует штатный input stream selector foobar2000, а SetAudioStream требует foobar2000 2.0 или новее.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлена обработка сохранённых компоновок JSplitter, содержащих ссылки на UI Elements из компонентов, которые больше не установлены или временно недоступны. Отсутствующие дочерние элементы теперь обрабатываются безопасно и представлены заглушкой UI Element not found вместо неправильного восстановления или инициализации панели.
  • [ИСПРАВЛЕНИЕ] Исправлено периодическое зависание при перезапуске foobar2000 после обновления или удаления используемого в данный момент пакета скриптов. Перезапуск теперь запрашивается только после полного закрытия Package Manager и диалога настройки панели, что предотвращает зависание завершения работы во вложенном модальном цикле сообщений.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Движок редактора исходного кода обновлён до Scintilla 5.6.7.
Версия 4.2.1 [21.09.2026]
  • [НОВОЕ] Добавлен API BroadcastChannel для асинхронного обмена данными между панелями JSplitter и Worker. Экземпляры с одинаковым именем канала могут обмениваться сообщениями с использованием structured clone, не разделяя между realm живые JavaScript-значения. Для нового кода BroadcastChannel рекомендуется вместо устаревшего синхронного механизма window.NotifyOthers; существующий API сохранён для совместимости.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.IsOS64Bit для определения того, является ли сама Windows 64-битной, независимо от архитектуры запущенного процесса foobar2000.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.SystemInfo, возвращающий снимок системной информации: название и номер сборки Windows, архитектуру ОС, общий и доступный объём физической памяти, использование private working set процессом foobar2000, а также информацию о dedicated/local video memory графического адаптера, наиболее активно используемого процессом foobar2000. Информация о VRAM включает имя выбранного адаптера, объём выделенной видеопамяти, текущий video-memory budget Windows для процесса и текущее использование local video memory процессом.
  • [НОВОЕ] Добавлены API с повторно используемыми PCM-буферами для обработки аудио в реальном времени. FbAudioChunk.CopyDataTo копирует аудиосэмплы в предоставленный вызывающей стороной Float32Array, а fb.GetAudioChunkTo записывает данные визуализации непосредственно в повторно используемый Float32Array, не создавая промежуточный FbAudioChunk или JavaScript-массив сэмплов. Поведение существующих fb.GetAudioChunk и FbAudioChunk.Data не изменено для сохранения совместимости. Новые API значительно уменьшают количество временных аллокаций и нагрузку на сборщик мусора в постоянно работающих визуализаторах, например анализаторах спектра.
  • [НОВОЕ] Добавлен utils.GetWaveformAsync для асинхронного декодирования аудиотрека в амплитудную огибающую фиксированного размера. Можно анализировать как весь трек, так и заданный временной диапазон. Метод возвращает линейные значения амплитуды 0.0..1.0 в виде Float32Array и доступен как в панели, так и в Worker. Точки waveform вычисляются из усреднённых локальных пиков сэмплов без нормализации результата относительно самого громкого участка трека.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Переработан backend таймеров с удалением синхронных ожиданий при координации timer thread. Такие ожидания могли без необходимости блокировать выполнение и в некоторых случаях приводить к заметным задержкам или зависаниям во время инициализации панели, завершения её работы и других операций, связанных с таймерами. Планирование и остановка таймеров теперь выполняются без блокировки вызывающего потока.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Исправлен учёт выделений памяти, используемый сборщиком мусора. Восстановлен триггер GC по количеству аллокаций и добавлен запас безопасности при приближении к лимиту heap, уменьшающий риск резкого превышения заданного максимального размера heap до того, как сборщик мусора успеет отработать.
  • [ИСПРАВЛЕНО] Исправлена обработка параметров по умолчанию при создании объектов D2DStrokeStyle. Явное создание теперь использует те же значения по умолчанию, что и сокращённая форма задания stroke style.
  • [ОБНОВЛЕНИЕ] Команды Open component folder и Open documentation в скрытом разделе JSplitter главного меню теперь всегда доступны, даже если в данный момент ни одна панель JSplitter не имеет клавиатурного фокуса.
Версия 1.0 [20.03.2018]
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #541 clip » 29.09.2026, 15:16
LUR, приветствую
Я правильно понимаю, в свете последних изменений, что мы идем по пути отказа от Hacks? И если не секрет, то планируется перенести весь функционал с Hacks?
На сейчас:
1. Если загружать шрифты без Hacks через утилиту, то Columns (из последних) будет нормально с ними работать?
2. Если раньше в панели, стоящей в сплиттере, не рекомендовалось прописывать максимальный и минимальный размер, то теперь этих ограничений нет?
clip
С нами: 5 лет 8 месяцев
Сообщение #542 LUR » 30.09.2026, 03:07
clip:Я правильно понимаю, в свете последних изменений, что мы идем по пути отказа от Hacks?
я такого прямо пути не задумывал, но в целом каждый из существующих плагинов, которые делают то, что добавил, имеет свои ограничения.
1) foo_ui_hacks - только x86 и чтобы его использовать в версиях 2.x нужен костыль с загрузкой dsound.dll
2) foo_ui_wizard - вполне хорош, но у него не работает на данный момент ограничения размеров в DUI и автор по реквесту не захотел "тратить время" на скрытие меню и статус бара в DUI, короче CUI направленный плагин
3) foo_openhacks - умеет скрывать меню и статус бар в DUI, убирать рамку, но не умеет ограничения размера.
захотелось объединить эти вещи под одной крышей и без лишних сторонних API, если они даже и существуют (не везде)
clip:И если не секрет, то планируется перенести весь функционал с Hacks?
Не планируется. Только реально нужное для программного изменения. Из того, что возможно хотелось бы: добавление главного меню на значок программы вместо системного меню, но посмотрим.
clip:Если загружать шрифты без Hacks через утилиту, то Columns (из последних) будет нормально с ними работать?
Попробовал в CUI, не видно загруженного шрифта в его настройках. А в DUI появляется. Но тут все зависит от порядка загрузки. в теории может случиться что скрипт JSplitter загрузит шрифт позже чем инициализируется font manager у DUI, но на простейшем тесте получалось в что если грузить просто в первой же строчке скрипта нужный шрифт он становится не просто доступным в настройках но и применяет его в интерфейсе на старте. но ручаться за любые конфигурации я не могу, в первую очередь загрузка шрифтов была добавлена для доступности в самих JSplitter панелях, а доступность их в других плагинах это лишь побочный эффект, потому что ресурс принадлежит всему процессу.
clip:Если раньше в панели, стоящей в сплиттере, не рекомендовалось прописывать максимальный и минимальный размер, то теперь этих ограничений нет?
Нет. изменения этого не коснулись. пока не планирую в этом плане что-то менять.
Сообщение #543 SergPuh.68 » 30.09.2026, 07:34
Привет, в режимах No Border. No Caption хорошо бы реализовать выполнение этих команд
С нами: 7 лет 8 месяцев
Сообщение #544 LUR » 30.09.2026, 10:03
SergPuh.68:Привет, в режимах No Border. No Caption хорошо бы реализовать выполнение этих команд
Логично. Сделаю.
Сообщение #545 clip » 30.09.2026, 17:17
LUR,
Спасибо за всеобъемлющий ответ.
LUR:Попробовал в CUI, не видно загруженного шрифта в его настройках.
Значит со шрифтами опять облом, а те плагины, которые вы упомянули так же работают с GUI, но не со шрифтами. Шрифты, по моему, основа портативности фубара. Если и в дальнейшем не будет подвижек в этом направлении, то похоже, придется клепать загрузчик фубара.
clip
Сообщение #546 Cerbaire » 01.10.2026, 22:35
Hi,
I wonder if it would be possible to provide typings to develop scripts using Typescript language?
I started migrating my scripts from foo_spider_monkey_panel to foo_uie_jsplitter, and it will be easier for code autocompletion and compilation checks.
Thanks for this great plug-in
Cerbaire
С нами: 3 дня 2 часа
Сообщение #547 LUR » 01.10.2026, 23:55
Cerbaire:if it would be possible to provide typings to develop scripts using Typescript language?
No. There are no plans for that.
Сообщение #548 yeyo » 02.10.2026, 09:09
@LUR:
Hi, thanks for implementing FbWindow as a replacement for uihacks. I have three feature requests based on my testing:
‌1. Add Global System Variables for Relative Paths‌, Please add two global variables:
%foobar2000% (or %fb2k%) pointing to the foobar2000 installation directory.
%fb2k_profile% pointing to the user profile/configuration directory.
These should support ‌Title Formatting syntax‌, allowing them to be used directly in JS scripts and path input fields to resolve relative paths. This feature is already available in uihacks and openhacks_mod and is extremely useful for portable setups.
2‌. Fix White Flash on JSplitter Panel During Startup‌
There is a brief white flash on the JSplitter panel when foobar2000 starts up (observed in Dark mode; unsure about Light mode). This issue also exists in UI-Wizard and the original openhacks. While it may not be a direct bug in FbWindow, openhacks_mod has implemented a clever workaround to suppress this flash. It would be great if you could implement a similar or even better native fix in FbWindow.
20261002-134234.mp4
3. Double-click the pseudo title bar to maximize/restore the function
yeyo
С нами: 4 года
Сообщение #549 LUR » 02.10.2026, 14:22
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
yeyo:Add Global System Variables for Relative Paths‌
Okay, I'll add them, but to avoid conflicts with anyone else's names, I'll prefix them with "jsplitter_" just like I did for the statistics.
yeyo:Fix White Flash on JSplitter Panel During Startup‌
It all depends on how your layout is set up. For instance, if I set "JS playlist mod" in root JSplitter panel - it doesn't flicker in dark mode. It’s quite possible yours is sitting in a panel that renders a white background, which is why you're seeing that flash.
yeyo:Double-click the pseudo title bar to maximize/restore the function
Yes, since the mouse is being captured in the pseudo-caption area, it makes sense to add the standard behavior. Although it skips mouse processing if your panel is under the cursor at that moment, I will add an auto-property.
Сообщение #550 yeyo » 02.10.2026, 15:29
LUR:It all depends on how your layout is set up. For instance, if I set "JS playlist mod" in root JSplitter panel - it doesn't flicker in dark mode. It’s quite possible yours is sitting in a panel that renders a white background, which is why you're seeing that flash.
No, I did another test. Even if I set the window substrate to jsplitter, and even set the win11 system to dark mode, when starting foobar2000, the white background will still be displayed first and then the current jsp panel will be correctly rendered. I re-recorded a video and should be able to clearly see the white background flickering problem:
https://drive.google.com/file/d/1BbqCemQqlBGdAn9nMorGUHYdnvxbPfGO/view?usp=sharing
yeyo
С нами: 4 года
Сообщение #551 LUR » 02.10.2026, 15:41
yeyo, Nothing like that is happening to me; watch the video.
https://drive.google.com/file/d/1PSRHG2d2vHz8jrgm1B53pYDMZr5HoKVe/view?usp=sharing
Сообщение #552 yeyo » 02.10.2026, 16:22
LUR:yeyo, Nothing like that is happening to me; watch the video.
In fact, this happens to you too, but the speed deceives your vision. You don’t have to do anything. You just need to load a large number of music directories in the media library and test again. You should be able to reproduce this problem.
yeyo
С нами: 4 года
Сообщение #553 LUR » 02.10.2026, 19:09
yeyo:In fact, this happens to you too, but the speed deceives your vision
I don't know about that. My library of 100k tracks is enough for me—nothing flickers.
Добавлено спустя 8 часов:
Сообщение #554 henanzheng » Вчера, 07:44
from:https://hydrogenaudio.org/index.php/topic,126743.new.html#new
Thank you @LUR for your prompt reply!
The previous post was published around 2 a.m., and I went to sleep immediately after posting. Now, after conducting detailed tests again, it has been found that the flickering phenomenon occurs upon startup even without a database; and when a database exists, this phenomenon becomes more noticeable. Please see the picture: in dark DUI mode, only a title script is configured, and there is no database at this time. Perhaps it is unrelated to the 'hacks feature'; the core functions operate normally, and this phenomenon can be ignored. It would be better if it could be optimized.
henanzheng
С нами: 17 часов 40 минут
