Настройка плагина Album Art (foo_uie_albumart.dll)
Сообщение #61 itomonster » 23.01.2007, 02:19
2Mishail
а никто не в курсе, появится это вообще в будущих версиях? потому что по мне, так это серьезный минус. от фубара, конечно, из-за этого не откажусь, но неудобства причиняет это обстоятельство.
itomonster
Сообщение #62 Mishail » 23.01.2007, 03:44
itomonster:
Если кто-нть сделает - то обязательно появится.
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #63 itomonster » 07.02.2007, 16:58
у меня довольно глупая проблема возникла:
установил album art (положил dll в папку components), а в настройках у фубара он не отображается. версии фубара и columns_ui 0.9.4.2 и 0.1.3 beta 1v7 соответственно.
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
itomonster
Сообщение #64 Киpя » 07.02.2007, 21:36
2itomonster
и не должно.. вытяни панель album art в Layout'е (Preferences -> Display -> Columns UI). Настройки будут в контекстном меню самой панели.
Киpя
Сообщение #65 itomonster » 08.02.2007, 21:04
спасибо, разобрался.
itomonster
Сообщение #66 BigFoot » 15.02.2007, 23:04
Киря:2itomonster
А можно поподробнее? Вот захожу я во вкладку Layout, а дальше что? В списке Presets у меня стоит "Playlist Tabs". Щёлкаю правой кнопкой: Change Base->Panels->AlbumArt, жму Save All, но ничего не меняется  :-( Как надо делать-то?
BigFoot
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #67 Sp1ke » 16.02.2007, 04:20
2BigFoot
Смотри скриншот ниже.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #68 mgz » 25.02.2007, 03:00
Вот такой вопрос меня терзает :)
Есть обложка из сингла, например The Rivers Of Belief. В альбоме этот трек представлен в 2 вариантах:
The Rivers Of Belief (remix)
Как можно из %title% вытащить нужное мне название ?
На данный момент юзаю такое:
$replace(%path%,%filename_ext%,)$substr(%title%,1,5)*
т.е. сравниваю первые 5 символов... но нужно более универсально (вытащить нужное из середины тега %title%)
Сообщение #69 Dark Manager » 15.03.2007, 17:03
Подскажите, что я делаю не так,
Плеер версия 0.9.4.2, Columns UI 0.1.3 beta v7, Album Art Panel 0.2.6, Система, Win2003srv std.
ЧТо хочется  - чтобы работала арт панель,
что происходит -  при вытаскивании в Layout'е (Preferences -> Display -> Columns UI)  Change Base->Panels->AlbumArt то при нажатии на Apply плеер и выдается сообщение об ошибке Unhadled exception : dynamic_assert failure
Помогите разобратся
Dark Manager
Сообщение #70 Sp1ke » 16.03.2007, 04:32
2Dark Manager
Это был баг Album Art. Обнови версию еще раз.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #71 Dark Manager » 16.03.2007, 13:33
Может мне чего то не хватает?? /dev/hands покривели :) но не помогла замена модуля по вышезначенной ссылке
Update: В общем решил проблему тем что поставил модификацию плагина  Album Art Panel feat. Matroska for 0.9
Спайк, спасибо
Последний раз редактировалось Dark Manager 16.03.2007, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Dark Manager
Сообщение #72 kokos » 18.03.2007, 10:30
WERX:Может ли модуль AlbumArt отображать картинки, находящиеся в самом mp3-файле (видимо в его тэге). Попалась программка Mp3Tag с возможностью записи в тэг файла обложки, но как использовать сие благо в фубаре не знаю. Если не AlbumArt, так какой-нибудь другой компонент для Фубара существует, способный отображать такие обложки?
У меня отображается, но не все почемуто. Я прикреплял картинки с помощью iTunes 7.0. Некоторые видно, а некоторые не хочет. В чем может быть дело?
kokos
Сообщение #73 Alex Jade » 18.03.2007, 17:22
Не может. (см. здесь)
Alex Jade M
Сообщение #74 Philip » 25.03.2007, 15:51
Задача: Во время прослушивания альбома, у меня отображаются обложки которые лежат в папке с альбомом (cover.jpg, cover2.jpg ...). Мне нужно, чтобы отображалась фотка исполнителей, которая лежит уровнем выше (artist.jpg). Как реализовать?
Philip
Сообщение #75 Киря2 » 25.03.2007, 18:54
2Philip
что-нить вроде этого:
Киря2
Сообщение #76 Philip » 25.03.2007, 21:25
То что надо. Спасибо.
Philip
Сообщение #77 Киря2 » 15.04.2007, 11:44
foo_uie_albumart + embedded tags, id3v2 + flac
Now if you select a file with an ID3v2 tag with a picture embedded (doesn't need to be MP3) or a FLAC file with an embedded picture it will be displayed in the album art panel.
Киря2
Сообщение #78 Rostislavis » 17.06.2007, 17:24
Здравствуйте.
Я пока в TAGZ не шибко разбираюсь,но мне нужно штоб AlbumArt искал обложки по такой схеме:
D:\Documents\Моя музыка\Andrew Lloyd Webber\Cats\Cover\Cover.jpg  либо
D:\Documents\Моя музыка\Andrew Lloyd Webber\Cats\Сover\Cover (front).jpg  либо
D:\Documents\Моя музыка\Andrew Lloyd Webber\Cats\Cover\%имя исполнителя% (%название альбома%)_Cover (front).jpg
И ещё вопрос:
Можно ли чтоб AlbumArt одновременно отобразил и лицевую часть обложки,и заднюю т.е. в своём окне показал 2 таких файла:
D:\Documents\Моя музыка\Andrew Lloyd Webber\Cats\Cover\Cover (front).jpg
D:\Documents\Моя музыка\Andrew Lloyd Webber\Cats\Cover\Cover (back).jpg
Если не трудно,подскажите скрипты для этого дела.
Спасибо!
Rostislavis
Сообщение #79 ZGob » 23.06.2007, 12:24
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы отображались обложки из папки, находящейся на одном уровне с папкой проигрываемого файла.
Пример:
проигрываемый файл: Artist\Album\1.mp3
обложка: Artist\img\1.jpg
Я в этом абсолютно не соображаю...Пробовал вписывать '..\img\' в разные места строки... Не выходит.
Последний раз редактировалось ZGob 23.06.2007, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
ZGob
Сообщение #80 Lite » 24.06.2007, 04:28
для твоего случая
$replace(%path%,%directory%\%filename_ext%,\img\1.jpg)
Последний раз редактировалось Lite 24.06.2007, 04:33, всего редактировалось 1 раз.
Lite M
