Keyholder Final+V 1.28 beta2
Сообщение #81 Russell777 » 21.02.2007, 15:35
Одно ясно:проблема исходит от Panels UI,попробуйте установить последнюю версию,у меня с ней проблем не возникалою
Russell777 M
Сообщение #82 Shura1oplot » 21.02.2007, 15:54
2Russell777
У меня стоит последняя версия
Shura1oplot
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #83 Russell777 » 21.02.2007, 22:40
Я тут одну штуку заварил,невиданную в истории фубаростроения,нужны добровольцы исключительно для испытания.
Подробнее:вроде сумел вычислить время сессии,т.е. времы чистого воспроизведения музыки за сессию
в реальном времени.Это полнейшие хаки,но вроде вычисляет с точностью +-1 секунда.
Вывод идёт на панели Controls под заголовком Session Length.
Очень прошу тех кому не лень протестить и отписаться,т.к. такого (я точно знаю) ещё никто не делеал
(говоря о фубаре) и мне интересно стоит ли включать эту функцию в релиз.
Очень жду комментариев,спасибо заранее.
Скачать тест версию:
http://files.foobar2000.ru/download.php?file=126
Russell777 M
Сообщение #84 Shura1oplot » 21.02.2007, 22:49
2Russell777
скачал, потестю... вроде интересная штуковина
P.S. откуда берется $getpvar(time) ??? попробовал перенести в свой мод настройки трак инфо мод - фигу
Последний раз редактировалось Shura1oplot 21.02.2007, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Shura1oplot
Сообщение #85 Shura1oplot » 21.02.2007, 23:18
Нашел, все.
Shura1oplot
Сообщение #86 Russell777 » 21.02.2007, 23:31
Там есть маленькая тонкость,так что если перенести в другую конфигурацию может работать не правильно.
Ты мне главное скажи работает или нет в моём конфиге,а там уж если захочешь подскажу как в твой её приживить.
Russell777 M
Сообщение #87 pois22ple » 22.02.2007, 15:31
Ну ты Russell777  и кудесник!  Вроде бы твой конфиг работает замечательно, есть только одно но.
Я все лучшее, что у тебя появляется прилаживаю под себя, добавляя некоторые свои заморочки. Так вот твой оригинальный конфиг работает, время показывает нормально, но как только я переношу твои последние изменения к себе, т. е. заменяю полностью панель с информацией о треке, добавляю новую панель  Playing [Track Display], вместе с твоим содержимым, и строки из основного окна, связанные с этой панелью, то начинаются чудеса. Кнопка пауза работает нормально, а кнопка стоп сбрасывает время в отрицательную величину  от 0 до -59 . Затем при продолжении игры общее время увеличивается от отрицательной величины до нуля и устанавливается в -59 и так по циклу. Кнопка стоп не гасит основное окно.
Когда же я свои примочки переношу в твой pui, то все работает нормально (как твои штучки, так и мои).
P.S. кнопку add... я заменяю на add/files... (плейлистов сохраненных я не держу, а что-нибудь другое команда add  загружать отказывается).
Последний раз редактировалось pois22ple 22.02.2007, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
pois22ple
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #88 Russell777 » 22.02.2007, 15:54
Как я уже сказал есть одна тонкость:во первых панель Playing\Track display должна всегда находиться на главной панели т.е. на той которая всегда видна и её размеры должны быть хотя бы 1х1,просто запихни её куда то в уголок и покрась под фон.
Во вторых (и это важно) её определение в главном окне Panels UI должно выглядеть следующим образом:
$if(%_trackinfo_notrack%,,
$panel(Playing,Track Display,30,0,51,20,))
Если этого не сделать то будет сбрасываться на отрицательную величину.Всё дело в том что это не совсем
"чистый" код,а скорее обман и потому для его работы требуются определённые условия.Но в целом то работает?
Russell777 M
Сообщение #89 pois22ple » 22.02.2007, 16:35
Нашел причину того, что главное окно не гасилось - надо было выставить режим Now playing, а у меня был включен Follow cursor. Панель Playing\Track display  у тебя в главном окне определена следующим образом
$panel(Playing,Track Display,0,0,1,1,))
Сейчас проверю с твоим новым кодом (мой старый pui с твоими добавлениями)- постоянно высвечивается черный прямоугольник с координатами 30,0,51,20 и в нем красным высвечивается время, но при нажатии на кнопку стоп оно сбрасывается в отрицательное.
На твоем модифицированном конфиге таких чудес с временем не происходит.
Последний раз редактировалось pois22ple 22.02.2007, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
pois22ple
Сообщение #90 Shura1oplot » 22.02.2007, 16:38
2Russell777
Перенес вчера на свой конфиг - полет нормальный. 1 раз время ушло в минус.
Без
вообще таймер не работает
P/S/ пожелание к сборке: т.к. сборка компактная, не плохо бы было, что бы длинные названия песен, артистов и альбомов укорачивались как-нить, а то налазиют на время
Последний раз редактировалось Shura1oplot 22.02.2007, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Shura1oplot
Сообщение #91 pois22ple » 22.02.2007, 16:43
Самое интересное - начинаю сравнивать твой последний pui, модифицированный мною, и мой со вставками из твоего последнего. Все один к одному (ну не считая комментариев). Почему то время в твоем  по стопу не сбрасывается, а в моем устанавливается в отрицательную величину, но еще и циклится до 0, затем от -59 до 0 и т.д.
Когда выбираю конфиг сначала твой:
1. все нормально
2. затем свой - получаю чудеса
3. опять твой - чудеса продолжаются.
Все это естественно в одном сеансе (на лету), т.е. из foobar-а не выхожу.
Последний раз редактировалось pois22ple 22.02.2007, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
pois22ple
Сообщение #92 Russell777 » 22.02.2007, 16:48
Перезапускай плеер,а то значения переменных сохраняются.У меня сейчас времени нет,но на выходных если хочешь посмотрю твой конфиг,разберёмся.
Russell777 M
Сообщение #93 pois22ple » 22.02.2007, 18:41
На моем конфиге чудеса со временем  всегда, даже когда с ним запускаюсь.
Еще раз проверил твой и мой конфиги - совпадают до последнего оператора и всех параметров в них.
Кстати по моим наблюдениям keyholder загружает раза в два больше процессор, чем gp35. Возможно из-за включенного скролинга в track_info (это в свое время подробно обсуждалось на Гидрогене).
Думаю на этом мои экперименты с keyholder-ом (по крайней мере на данном этапе) закончились.
pois22ple
Сообщение #94 MobyDick II » 22.02.2007, 19:02
когда уж зафиналит сборку?
MobyDick II
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #95 Russell777 » 22.02.2007, 23:30
Nesomnenno v etom vse delo,no bez skrollinga v track info budet ne to,tak 4to eto ostanetsa.
Russell777 M
Сообщение #96 Petrucha » 24.02.2007, 13:21
надо бы ограничить границы сжимания плеера по горизонтали: например ужать плеер можно только до ползунка, показывающего длину трека. понятно объяснил?
Petrucha
Сообщение #97 Russell777 » 26.02.2007, 03:06
Модифицировал сборку визуализацией,если есть интерес,могу выложить как паралелльную версию.
[img width=400 height=391]http://img529.imageshack.us/img529/5428/vismj9.png[/img]
Russell777 M
Сообщение #98 Petrucha » 26.02.2007, 13:26
интересно...
но будут ли работать в ней закругления границ плеера? а то у меня в прошлой сборке это не работает...
Petrucha
Сообщение #99 Sma11erM1nd » 27.02.2007, 11:22
2Petrucha это тема винды :P
Sma11erM1nd M
Сообщение #100 Petrucha » 27.02.2007, 14:56
2Sma11erM1nd
не имею представления откуда её взять и как совместить. подскажешь?  :-[
Petrucha
