Panels UI (foo_ui_panels)
Сообщение #1 Sp1ke » 09.02.2007, 06:11
Новый интерфейс для foobar2000 — foo_ui_panels.
Под него уже существует сборка Keyholder от комрада Russel777.
Sp1ke M
Автор темы, Основатель
Сообщение #2 Sp1ke » 26.02.2007, 07:19
Sp1ke M
PanelsUI (foo_ui_panels) обновился до версии 0.7.0
Сообщение #3 Sp1ke » 02.03.2007, 04:58
  • Multiple buttons over same area can be executed
  • Перемещение окна кликнув по пустому пространству
  • Кнопка для установки размера окно: WINDOWSIZE:width:height
  • Папка PanelsUI перемещена из папки профиля в папку foobar2000
  • Новые опции для кнопок — “context-selected” и “context-playing”
    [li]Различные багфиксы / улучшения
Когда будете делать апдейт, убедитесь, что сделан бекап существующей у вас папки PanelsUI, которая располагается в папке профиля foobar2000 — “C:\Documents and Settings\USER\Application Data\foobar2000\PanelsUI“ — и скопируйте в “C:\путь к плееру\foobar2000\PanelsUI“
When executing multiple buttons (i.e. four buttons that cover the same area, when clicked each is executed sequentially), if one of these actions is from the context menu or main menu the sequential execution will stop, thus any actions after this point will not be performed. It is important to layer your buttons in the correct order. A general rule of thumb - set PVARs first, then perform your PanelsUI functions (e.g. a window resize), then perform your final main menu or context menu action.
Подробнее о PanelsUI
Скачать PanelsUI 0.7.0
Sp1ke M
PanelsUI (foo_ui_panels) обновился до версии 0.7.5
Сообщение #4 Sp1ke » 08.03.2007, 06:08
  • Tooltips for buttons. (add TOOLTIP:mytooltip or TOOLTIP:”my tooltip” to override the default)
  • Free cached images in not used for a while
  • Options for WINDOWSIZE to set anchor points (eg: WINDOWSIZE:x:y:LEFT:TOP, WINDOWSIZE:x:y:RIGHT:BOTTOM, etc)
Скачать PanelsUI 0.7.5
Sp1ke M
PanelsUI (foo_ui_panels) обновился до версии 0.8.0 beta
Сообщение #5 Sp1ke » 15.03.2007, 08:05
  • "windowsize" button will now work inside child track displays
  • new user globals / layout globals will be run before all title formatting in TrackDisplay / SCPL.
  • layout globals will change between layouts and are saved in the .pui, while user globals stay the same for all layouts.
  • various bug fixes / improvements
Скачать PanelsUI 0.8.0 beta
Sp1ke M
Сообщение #6 Sp1ke » 19.03.2007, 05:57
0.8.1 out
Sp1ke M
Число раскладок в PanelsUI
Сообщение #7 Baka Neko » 19.03.2007, 12:53
У мну вопрос по этому плагину. В вики написано:
 $select($getpvar(display),
 //Код первой панели
 //Код второй панели
 //Код третьей панели
Ну и вопрос: я например хочу создать кнопочки, по нажатию на которые появляется напрмер track info, потом album list и тд. Получается, что после каждого такого нажатия создается новая раскладка, и таких раскладок может быть всего три. Правильно ли я понимаю систему? И если да, то можно как-нить это ограничение обойти? А то мне нужно больше 3 раскладок (хотя пока точно не знаю сколько)
Baka Neko M
Сообщение #8 deff » 19.03.2007, 13:23
по моему их можно сделать хоть скока
главное чтоб кнопки уместились
deff M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #9 Baka Neko » 19.03.2007, 14:46
А точно кто-нить может сказать? Мне это очень нужно знать, прежде чем начать изучение плагина.
Baka Neko M
Сообщение #10 deff » 19.03.2007, 15:41
проверил
отвечаю точно
Работает
deff M
Сообщение #11 Baka Neko » 19.03.2007, 16:16
Ок. Большое спасибо. *ок* В ближайшее время попробую замутить че-нить страшно *даун*
Baka Neko M
Сообщение #12 deff » 30.04.2007, 12:55
когда ставлю версисию 0.9 и выше пропадают кнопки и хрен победишь как их делать.
кто нибуть разъяснит проблему?
deff M
Context menu в Panel UI
Сообщение #13 Lift-na-remonte » 09.05.2007, 14:34
Сделав пробную сборку на базе Panel UI с столкнулся в 2я проблемами:
в контекстном меню трея не смог найти play stop next pause и так далее...
возможно ли изменить иконку в трее?
както стыдно... но помогите плиз
Lift-na-remonte
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #14 deff » 09.05.2007, 19:10
в контекстном меню трея Panel UI версией 0.10 и выше есть всё что тебе надо.
иконку поменять вроде нельзя
deff M
Сообщение #15 Lift-na-remonte » 10.05.2007, 00:09
спасибо deff
а за иконку обидно...
Lift-na-remonte
Сообщение #16 Lift-na-remonte » 10.05.2007, 01:36
поставил Panels UI 0.12.3 beta [May  7 2007 - 23:49:33]
появилась проблема..
в настройках panel ui пишет "could not create preferences page Bug chek"
не подскадите что делать
Последний раз редактировалось Lift-na-remonte 10.05.2007, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
Lift-na-remonte
Сообщение #17 deff » 10.05.2007, 14:45
была такая проблема не помню как избавился.
но на гидре пишут что надо нажать ресет пейдж.
deff M
Сообщение #18 Lift-na-remonte » 12.05.2007, 10:40
кнопка не активна
Lift-na-remonte
Panels UI — похоже, новый адрес у плагина.
Сообщение #19 Sp1ke » 08.06.2007, 06:29
Sp1ke M
Сообщение #20 H1tman » 09.06.2007, 13:49
А возможно ли в последних версиях Panels UI как то сделать так что бы он сбрасывал все PVAR по умолчанию? То есть при каждом запуске делал тоже что и по нажатию кнопки Clear PVARs.
Помогите плиз.
H1tman M
