Фубар отказывается играть на другом компе
Сообщение #1 ameno » 28.10.2007, 19:07
Я совсем недавно увлекся фубаром, так что еще совсем ламер в его специфике.
Недавно скачал конфиг KeyHolder (без инсталлятора работает) и на его основе начал пробовать подгонять фэйс под меня. Вроде что-то получилось, но когда захоотел поставить его на другой комп, то просто опешил. Он запускается, но, вот беда, нифига не хочет проигрывать музыку. просто не играет! перемотка работает! даже спектрум пашет, а сиие бар стоит на месте и звка нет!!!
Подскажите, чем можете!
Заранее благодарен.
ЗЫ:если это имеет значение, то конфиг делал на win xp sp2 pro, пытался поставить на win xp sp2 home
ameno
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #2 Alex Jade » 28.10.2007, 20:35
2ameno アメノ При переносе на другой компьютер необходимо обязательно проверить, на какое устройство выводит звук.
В настройках Playback > Output > Output Device
Alex Jade M
Сообщение #3 ameno » 28.10.2007, 21:02
2Alex アジ Jade
Благодарю за помощь,
но не думаю, что в этом проблема: так бы хоть seekbar двигался, но он стоит, как вкопанный и хоть бы хрен!
ameno
Сообщение #4 Sma11erM1nd » 29.10.2007, 05:45
Как раз в этом скорее всего и проблема Изображение SeekBar и не будет двигаться)), поставь в OUTPUT звуковушку правильно и всё заработает....
Sma11erM1nd M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #5 ameno » 29.10.2007, 22:39
БЛАГОдарю за помощь! действительно заработало! =) вот как в фубаре все завязано =))))
Фубар рулит. Я им заболел!  :-[
ameno
Вернуться в Оффтопик
