Про копии Audio cd
Сообщение #1 grizk0 » 11.06.2006, 21:14
Народ, объясните феномен:
Решил ради интереса проверить, действительно ли точно копируются Audio CD. Воткнул лицензионный диск в привод ASUS, CD-RW болвану в пишущий сидюк NEC. Копировал диск через NERO на скорости 4x. Грабил в wav копию и оригинал сначала с asus потом с nec прогой exact audio copy. Далее делал bit compare в  foobar 0.8.3 обоих файлов сграбленных с asus затем с nec. Вот что выдавала консоль:
INFO (foo_bitcompare) : location: "file://C:\Documents and Settings\Grizk0\Рабочий стол\copy nec.wav" (0)
INFO (foo_bitcompare) : location: "file://C:\Documents and Settings\Grizk0\Рабочий стол\orig nec.wav" (0)
INFO (foo_bitcompare) : first different sample found
INFO (foo_bitcompare) : differences found: 18919995 sample(s), starting at 0.3504989 second(s), peak: 1.800873 at 143.0586 second(s), 1ch
INFO (foo_bitcompare) : Finished successfully.
INFO (foo_bitcompare) : Comparing:
INFO (foo_bitcompare) : location: "file://C:\Documents and Settings\Grizk0\Рабочий стол\copy asus.wav" (0)
INFO (foo_bitcompare) : location: "file://C:\Documents and Settings\Grizk0\Рабочий стол\orig asus.wav" (0)
INFO (foo_bitcompare) : differences found: 18919995 sample(s), starting at 0.3517234 second(s), peak: 1.800873 at 143.0599 second(s), 1ch
Тобиш несоответствия по битам есть и их дафига! Но как так, ведь цифровая копия должна быть точ в точ как оригинал, если я все правильно понял.
grizk0
Сообщение #2 skipyrich » 11.06.2006, 22:02
Audio CD не обеспечивают 100%-правильного считывания. Слишком мало места в этом формате выделено для коррекции ошибок.
Если хочешь получить результат, наиболее приближенный к оригиналу, пользуйся ExactAudioCopy и забудь про неры и аудиограбберы.
skipyrich M
Сообщение #3 grizk0 » 12.06.2006, 21:38
Я имел в виду копирование диска полностью.
Делал сравнение двух копий, записанных на разных скоростях – они были идентичны. Может nero копируя диск вносит свои изменения? Тогда какой прогой лучше делать копии?
P.S Различаются ли пиратки и лицензии по качеству на слух (для тех кто слушал)?
grizk0
Сообщение #4 DruiD » 12.06.2006, 23:09
Сказано уже - ExactAudioCopy
Ага, когда они нарезаны с мп3.
DruiD M
Вернуться в Оффтопик
