Запомнить позицию в треке.
Сообщение #1 sergger » 01.11.2009, 17:58
Подскажите...
Допустим у меня есть 2 плейлиста: в одном муз. треки, а в другом длинные аудиокниги. Можно ли каким-либо образом запомнить паузу на треках с аудиокнигами, прослушать треки из другого плейлиста и вернуться на ту паузу, которую поставил заранее в аудиокнигах.
Благодарю
sergger
Сообщение #2 evil » 01.11.2009, 22:09
2sergger
Columns UI + foo_uie_bookmarks
Сообщение #3 шин » 18.11.2009, 19:37
evil, подскажите, пожалуйста, как его настроить. у меня с английским плохо, мало того что к плагину никакой инфы не прилагается... foo_uie_bookmarks. все галочки перетыкал, не получается поставить на паузу два трека в разных плейлистах и всё тут =_=
шин
Сообщение #4 evil » 18.11.2009, 20:05
2шин
Запоминается не пауза, а позиция в треке. Может это поможет, чтобы разобраться?
Сообщение #5 шин » 18.11.2009, 20:18
evil: эмм... Запоминается не пауза, а позиция в треке. а разве это не одно и то же? не помогает
шин
Сообщение #6 evil » 18.11.2009, 20:38
шин:а разве это не одно и то же?
Это для определения понятий, чтобы разговаривать на одном языке.
шин:не получается поставить на паузу два трека в разных плейлистах
Значит поставить закладки на два трека в одном плейлисте удаётся? На одном треке две закладки тоже удаётся? В чём именно проблема?
Сообщение #7 шин » 18.11.2009, 21:07
evil: проблема у меня такая же как у топикстартера. примазываться с оффтопиком к чужой теме - это ж не по правилам.
проблема: надо чтобы в каждом плейлисте поставленный на паузу трек так и стоял бы на паузе, даже если я запустил трек с другого плейлиста. чтобы потом первый трек можно было продолжить с того же места. то же самое спросил sergger. вы написали что этого можно добиться Columns UI + foo_uie_bookmarks. я включил Columns UI и поставил foo_uie_bookmarks. но видимо у меня не получается настроить foo_uie_bookmarks. что бы я ни делал, если начать играть другой файл - пауза на первом исчезает бесследно.
шин
Сообщение #8 evil » 18.11.2009, 21:10
2шин
bookmarks - закладки. Вы их ставите?
Сообщение #9 шин » 18.11.2009, 21:42
evil: нет. а как их ставить?
шин
Сообщение #10 evil » 18.11.2009, 21:45
2шин
Правой кнопкой по треку и в контекстном меню выбрать Bookmark. После этого в списке закладок появится новая с текущим положением трека. Список закладок надо добавить в интерфейс как любую другую панель в Columns UI.
Сообщение #11 шин » 19.11.2009, 17:37
2evil как это всё было сложно =_= спасибо за терпение и объяснения
шин
Сообщение #12 nikvs » 03.12.2009, 00:05
Извините, конечно, я нашел тут ответ на свой вопрос, но у меня в контекстном меню нет Bookmark.
Объясните пожалуйста подробней, как в добавить Bookmark в  интерфейс.
nikvs
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #13 Axess » 03.12.2009, 07:22
2nikvs
читай выше -> интерфейс columns ui + компонент foo_uie_bookmarks для этого нужнен
evil:Список закладок надо добавить в интерфейс как любую другую панель в Columns UI.
Axess M
Запомнить позицию в файле и автовоспроизведение с нее
Сообщение #14 Ruzzz » 07.12.2009, 06:54
Запомнить позицию в файле при выходе и автовоспроизведение с этой позиции при следующем запуске. Подскажите, есть такой плагин?
Ruzzz
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #15 natrixx » 07.12.2009, 10:22
Это в настройках у самого фубара есть. Точно не скажу, сижу сейчас под вин2000, фубар не запускается =) Домой приду — гляну.
natrixx M
Сообщение #16 nikvs » 07.12.2009, 22:46
Ruzzz:Запомнить позицию в файле при выходе и автовоспроизведение с этой позиции при следующем запуске.
Prefrrences - Playback - Поставить галку "Resume Playback after restart"
nikvs
Вернуться в Общая информация
