foo_textdisplay?
Сообщение #1 Aaron » 21.12.2009, 20:47
Нужно пара скриптов для foo_textdisplay в двух разных вкладках
1) отображать текст из  txt  с тем же именем что и воспроизводимый файл
2) отображать текст из txt  с заданным именем, например imfo.txt
Aaron
Сообщение #2 Izotop » 24.12.2009, 20:07
Так в описании к плагину сказано что:::
No possible to display the content of a text file.
(Нет возможности отображать содержимое текстового файла).
Сообщение #3 Aaron » 25.12.2009, 03:28
Izotop:No possible to display the content of a text file.
упс... *ну*
а не подскажет ли кто как это можно реализовать?
Aaron
Сообщение #4 postED » 25.12.2009, 03:39
Если верно понял о чем речь, то:
2) Одним этим плагом не отделаться. Тебе нужен foo_textfile. Суть этого плагина - присвоение одному из тегов содержимого текстовика. Настройки плага в Preferences -> Tools -> Textfile. Стандартно там присваивается тег %lyrics% - собсно, для отображения лирики в DUI плаг и сделан походу. Можно создавать новую замену тегов (в name - имя тега, в path - что-то наподобие $replace(%path%,%filename_ext%,нужный_текстовик.txt). В твоем случае:
в настройках textfile: name - info, path - $replace(%path%,%filename_ext%,info.txt), encoding - хз, я поставил UTF
в textdisplay - что-то наподобие %artist%$crlf()%info%
1) делается тоже через этот же плагин, только там надо будет написать верные скрипты (у меня с этим беда)
