Как вставить обложку?
Сообщение #1 vechnik » 26.10.2008, 21:58
Знатоки посоветуйте. Объясните подробнее, как сделать так, чтобы в foobar2000 была обложка прослушиваемого диска. У меня версия 0.9.5.6
Я пытался, что-то сделать, но ничего не понял.
vechnik M
Re: Как вставить обложку?
Сообщение #2 evil » 27.10.2008, 10:05
2vechnik
Для начала, заиметь эту обложку. Потом прикрутить (вывести в интерфейс) к foobar2000 компонент, который её отобразит. В случае встроенных в Default UI и Columns UI ничего более делать не надо.
Сообщение #3 vechnik » 27.10.2008, 18:19
Всроенный Default UI имеется. Обложки тоже есть. В каждой папке с альбомом есть папка Cover, в ней сканы обложек. Ещё одно изоброжение обложки есть и в основной папке с альбомом. Формат музыки Flac и apе. Почему-то с Flac получается обложку вставить. А с ape, два одинаковых трек-листа выдаёт, один в ape, другой в wav формате. Это происходит при добавления альбома при помощи Add Folder...  Помогите кто чем может *sorry*
vechnik M
Сообщение #4 phobos » 27.10.2008, 20:04
.cue файл правильный?
phobos
С нами: 18 лет
Сообщение #5 vechnik » 27.10.2008, 20:18
phobos:.cue файл правильный?
.cue в некоторых папках в двух вариантах. при открытии в текстовом редакторе в седьмой строке сверху в первом варианте прописано FILE "Ва-банкъ - На кухне (Remaster 2002).ape" WAVE
во втором варианте FILE "Ва-банкъ - На кухне (Remaster 2002).wav" WAVE
Может втрой вариант удалить? Если нет, то для чего он нужен?
vechnik M
Сообщение #6 Callisto » 28.10.2008, 11:28
vechnik:Может втрой вариант удалить? Если нет, то для чего он нужен?
Для прожига на CD.
Callisto F
Сообщение #7 vechnik » 28.10.2008, 12:48
Дак чтоже делать?
vechnik M
Сообщение #8 vechnik » 28.10.2008, 15:22
Merak:View >> Layout >> Create Screatchbox
Покрути, посмотри, добавь Album Art Viewer
Всё сделал, показывает чёрное окно с надписью no image
vechnik M
Сообщение #9 vechnik » 28.10.2008, 16:28
всем спасибо, вроде разобрался
vechnik M
Сообщение #10 vechnik » 28.10.2008, 22:06
help теперь проблема другого плана. Обложка теперь показывается. но при начале проигрывания следующего альбома, обложа остаётся прежней
и ещё вопрос не по теме. есль ав альбоме не прописаны названичя треков, нет даты, как можно это сделать самому?
vechnik M
Сообщение #11 meDveD » 28.10.2008, 22:42
vechnik:help теперь проблема другого плана. Обложка теперь показывается. но при начале проигрывания следующего альбома, обложа остаётся прежней
ну как то можно
например запросить информацию с freedb (ПКМ на файлах с альбома-> Tagging > Get Tag From freedb)
можно просто самому прописать их в фубаре (ПКМ -> Properties)
или воспользоваться сторонними программами, самые удобные: mp3tag и tagscanner
а ещё лучше скачивать музыку из хороших источников уже с тэгами ж)
Сообщение #12 vechnik » 29.10.2008, 18:35
а как быть с обложкой, чтобы при переходе на следующий альбом, менялась и обложка?
vechnik M
Сообщение #13 meDveD » 29.10.2008, 20:11
vechnik
попробуй интерфейс Columns UI + плагины на выбор,
в умелых руках плеер становится более удобным, продуманным, функциональным и красивым...
или чью-нибудь сборку или конфиг возьми..
Последний раз редактировалось meDveD 29.10.2008, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #14 vechnik » 29.10.2008, 21:22
да меня всё итак устраивает, настроил для себя, как надо. единственная проблема со сменой обложек, неужели нет более простого выхода. настраивать заново неохото
vechnik M
Сообщение #15 vechnik » 29.10.2008, 23:39
спасибо всем ещё раз, вроде разобрался
vechnik M
Сообщение #16 CbImoHka » 13.03.2009, 18:41
подскажите, как заставить в dui album art vewer распознавать любое имя файла, который лежит в папке как обложку...
в настройках есть только выбор front cover,back, disc, icon!?!??!
CbImoHka
Сообщение #17 Mr.Merak » 13.03.2009, 19:01
2CbImoHka
никак
Mr.Merak M
Сообщение #18 opis » 02.04.2009, 00:25
2Mr.Merak,
Подскажите,пожалуйста,как в Album Art Viewer заменить одну обложку  (front.jpg) на другую. В папке с муз. файлами скопировал новый файл обложки,старый удалил,но при проигривании всё равно отображается старая обложка!Никак не могу от неё избавится! Сборка Ваша - 3.6 ОК!
opis M
Сообщение #19 praetorian » 02.04.2009, 01:17
если все равно атабражаеца старая абложка, то скарее всего ана праписана в тэг! А шоб убрать ее атуда придеца васпользоваца например tagscanner'ом шоб удалить ее, бо фубар наскоко я знаю к сажалению еще не предусматривает работу с тэгом абложки =)
praetorian M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #20 Sp1ke » 02.04.2009, 03:08
praetorian:атабражаеца
praetorian:абложка
praetorian:скарее
praetorian:ана
praetorian:праписана
praetorian:шоб
praetorian:атуда
praetorian:придеца
praetorian:васпользоваца
praetorian:наскоко
praetorian:сажалению
praetorian:абложки
Еще раз такое увижу - забаню.
Sp1ke M
Основатель
