Deskband Controls (foo_deskband_controls.dll)
Сообщение #1 meDveD » 22.04.2010, 22:10
Плагин для управления из таскбара для XP SP3 / Vista / 7 | x64-86
Прямая ссылка на инсталлятор
Ссылка на обсуждение и ручную установку
Последний раз редактировалось Izotop 23.04.2010, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2 ikilevap » 23.04.2010, 22:11
RegSvr32 выдает ошибку:
ikilevap M
Сообщение #3 Aum » 24.04.2010, 00:02
У кого по энглишу была тройка с минусом, приблизительно так:
Берем архивчик и далее придерживаемся инструкции:
  • скопируйте foo_deskband_controls.dll в \\foobar2000\components\;
  • скопируйте deskband.ini в %AppData %\foobar2000\configuration(в вин 7 - C:\Users\ХХХХ\AppData\Roaming\foobar2000\configuration\);
  • отредактируйте deskband.ini, тем самым выбрав желательное расположение кнопок и т.д. (там должен быть ТОЛЬКО ОДИН вариант (один абзац с настройками иконки и т.д.);
  • скопируйте  файлик Foobar2000DeskbandControls.dll куданибудь (например диск С:\), запустите командную строку от имени администратора,
    введите в нее команду указав вначале путь к файлу:
    regsvr32 Foobar2000DeskbandControls.dll; ( например если файл в находиться в "С:\") С:\regsvr32 Foobar2000DeskbandControls.dll
  • Все.. выдаст окошко о готовности - далее на панели задач - правой кнопкой - создаем панельку..
*пыво*
Последний раз редактировалось Aum 24.04.2010, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Aum M
Сообщение #4 meDveD » 24.04.2010, 10:21
Aum
есть инсталлятор и этих действий делать не надо)
Сообщение #5 Aum » 24.04.2010, 11:05
вот именно от инсатллятора и вываливается такая ошибка...(
Aum M
Сообщение #6 ikilevap » 25.04.2010, 11:02
я пробовал и руками это вбивать, результат одинаков.
ikilevap M
Сообщение #7 meDveD » 25.04.2010, 11:13
не с смог, к сожалению, добиться этой ошибки ни на Win7 64-86, ни на WinXP
отпишите автору инсталлятора об этом.
Сообщение #8 GrayZ » 25.04.2010, 20:28
Подтверждаю, на Windows7 64 инсталлятор выдат ошибку, вручную норм.
GrayZ M
Сообщение #9 Bob » 15.10.2015, 01:15
Можно ли в Deskband Controls добавить свои кнопки, например "рейтинг 1"?
Bob
С нами: 11 лет 7 месяцев
