Настройка аудиовыхода в плеере (bitstream) через HDMI видеокарты
Сообщение #1 PMP » 04.12.2012, 00:40
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в настройках плеера. Проблема следующая, я планирую воспроизводить на плеере Flac с последующим выводом стерео через HDMI видеокарты ноутбука Samsung n700z7c на ресивер Yamaha Rx-v1071 и высококлассные фронтальные AC (впоследствии куплю внешний ЦАП и усилитель мощности. Мне посоветовали в этой схеме включить вывод звука через HDMI без обработки (bitstream). В роли ЦАПа будет сам ресивер. Как это можно сделать, и можно ли вообще, я искал и не нашел
PMP
Автор темы, Гость
Сообщение #2 mgz » 04.12.2012, 04:03
PMP, не имея ноутбука могу ошибиться, но вроде ничего сложного нет.
При установленных драйверах видеокарты (и HDMI-звука в том числе) ОС видит HDMI-выход как звуковую карту. Её требуется выбрать в плеере. Кабелем подключаете на вход ресивера (HDMI-IN), выбираете его как активный и должен пойти звук. А если вторым кабелем подкинуть выход ресивера (HDMI-OUT) к телевизору - то можно использовать как дополнительный монитор.
В самом плеере ничего менять не требуется - FLAC идет "из коробки".
Сообщение #3 PMP » 04.12.2012, 08:24
mgz,Вы не совсем поняли наверное, звук у меня есть сейчас, драйвера все стоят, но foobar не определяет видеокарту как звуковую, никаких настроек вывода звука с плеера я не нашел. B результате оригинальный flac прежде чем заиграть из колонок проходит двойную обработку плееромнна ноутбуке и потом ЦАПом ресиверa, что не есть хорошо, согласитесь.
PMP
Автор темы, Гость
Сообщение #4 DRON » 04.12.2012, 09:46
PMP:B результате оригинальный flac прежде чем заиграть из колонок проходит двойную обработку плееромнна ноутбуке и потом ЦАПом ресиверa
О какой двойной обработке идёт речь? У вас что не PCM во флаке что ли? Или вы о том чтобы передавать флак прямо по HDMI?
Если последнее, то это невозможно.
DRON M
Сообщение #5 PMP » 04.12.2012, 14:12
DRON,
Спасибо, уже разобрались, человек который мне это советовал неправильно выразил мысль, имелся ввиду еще один вариант воспроизведения flac через BD плеер Yamaha 1067, эту функцию надо включить в нем, чтобы отрезать обработку сигнала встроенным ЦАП в пользу более качественного ЦАП ресивера. Foobar2000 здесь ни причем:) Тему можно закрыть.
PMP
Автор темы, Гость
