Возможно ли собирать теги из аудиофайлов с помощью фубара?
Сообщение #1 Гость » 21.01.2015, 09:30
Возможно ли фубар заставить выдирать инфу (теги) из аудиофайлов и сохранять ее в текстовый документ в нужном порядке?
Сообщение #2 Yurnikos » 21.01.2015, 10:43
Гость:Возможно ли фубар заставить выдирать инфу (теги) из аудиофайлов и сохранять ее в текстовый документ
Ты не указал используемый тобой вариант фу, что лишает возможности выдать конкретный совет.
А вообще конечно возможно!
Дополни папку "user-components" плагином "foo_texttools", настройки установи требуемую выдачу "
Гость:в нужном порядке
" и пользуйся . . .
Yurnikos
Сообщение #3 Gjiod » 21.01.2015, 16:26
Мне вообще не принципально какая версия, главное чтоб это было возможно.
А через консоль получится?
И еще если дал ему папку с альбомом он трек лист сможет составить и записать?
Gjiod
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #4 megane68 » 21.01.2015, 16:43
Gjiod,
1. Есть в Preferences -> Advanced -> Display -> Legacy title formatting settings настройка Copy command:
Настраиваете свой порядок переменных, после чего выделив треки в плейлисте, командой Copy (Ctrl+C) Вы сможете скопировать в буфер обмена нужную Вам информацию и сохранить её в текстовый документ.
2. Компонент "foo_texttools", который посоветовал выше Yurnikos. Устанавливаете его и пользуетесь. Подходит, когда нужно для раздач на трекере оформлять треклисты.
3. Этот пункт подходит идеально для раздач, но не связан с foobar2000. Это MP3Tag, в которой можно применять шаблоны бибикода и т. д.
Сообщение #5 Yurnikos » 21.01.2015, 18:03
megane68:Подходит, когда нужно для раздач на трекере оформлять треклисты.
Не только! Пункт ея (foo_texttools) меню "Advanced" - очень удобен при настройке названного тобой
пункта меню (Legacy title formatting settings),
позволяя видеть результат настройки порядка и правильности ввода переменных
Yurnikos
Пример настройки "foo_texttools"
Сообщение #6 imfam » 21.01.2015, 18:12
Мои настройки "foo_texttools" - в качестве иллюстрации, как этим можно пользоваться.
example.zip
imfam M
Сообщение #7 Gjiod » 23.01.2015, 08:17
Спасибо за ответы всем.
Сейчас для начала Mp3Tag скачал посмотрел - впринципе классно, но подскажите можно ли там делать экспорт через командную строку?
Если нет, то через фубар можно через командную строку?
Gjiod
Сообщение #8 megane68 » 23.01.2015, 11:30
Gjiod:Сейчас для начала Mp3Tag скачал посмотрел - впринципе классно, но подскажите можно ли там делать экспорт через командную строку?
У MP3Tag есть свой форум.
Сообщение #9 Gjiod » 24.01.2015, 10:41
Как оказалось Mp3Tag'ом нельзя.
Поэтому вопрос - можно ли с помощью фубара делать аналогичное посредством командной строки?
Gjiod
Сообщение #10 megane68 » 24.01.2015, 12:23
Gjiod,
Есть компонент для foobar2000 Run Command, предназначенный для работы с командной строкой.
Сообщение #11 Gjiod » 25.01.2015, 11:26
megane68, спасибо
Ребят, а может тут есть кто-нибудь кто за деньги сделает что-то типа сборки фубара под мои требования, где можно будет выгружать инфо об аудиофайлов с помощью командной строки?
Gjiod
Сообщение #12 Yurnikos » 25.01.2015, 14:42
Gjiod:выгружать инфо об аудиофайлов с помощью командной строки?
Что, в твоём понятии, "командная строка фубара" ?
мож кто и сделает, ежели внятно об'яснить цель и задачи.
Настраиваешь формат выдачи, на эту настройку - горячую кнопу => в буфере нужная строка,
осталось вставить в "имя файла" - тут не нужно спец грамоты.
ЗЫ. давненько (во времена фубар-2000-08-3), спецы выкладывали
настройку для сохранения плейлиста в формате htm-файла с помощью фу (за ненадобностью я эту инфу удалил)
ЗЫЗЫ. Запускать фубар, формировать плейлист для вывода инфы из треков, имхо, всё равно придётся
Yurnikos
Сообщение #13 megane68 » 25.01.2015, 16:10
Yurnikos:Что, в твоём понятии, "командная строка фубара" ?
Вероятнее всего он имеет в виду пакетную обработку альбомов с созданием чего то наподобие треклистов с разной инфой, через команды CMD.
Для этого нужно дополнение Run Command и бинарная утилита, которая бы эти команды выполняла.
Принцип работы идентичен настройке конвертера (энкодеров) foobar2000, но только через Run Command.
Осталось только найти такую бинарную улилиту, которая бы создавала текстовые файлы с информацией переданной foobar2000 через командную строку.
Можно например использовать Gsar (gsar.exe находится в архиве в папке bin), ссылка взята отсюда.
P.S. Я не специалист по cmd, поэтому надо просить корифеев, чтобы выложили варианты команд.
Сообщение #14 Gjiod » 26.01.2015, 16:20
да, чтото типа такого нужно.
т.е. пишу в командной строке команду типа foobar.exe -export "C:\Album" "C:\album.txt"
И он считывает инфу об альбоме (помимо тегов еще нужен общий размер и наличие cue и log файла для lossless), затем всю информацию в текстовый файл сохраняет, и получается чтото типа
Альбом: Album
Исполнитель: Name
Время: 10:10
Gjiod
Сообщение #15 kgena_ua » 26.01.2015, 18:38
Может быть что-то вроде этого.
Создать кнопку на WSH.
В данном примере просто окно WSH со скриптом:
var info_path = fb.ProfilePath;
var info;
function on_mouse_rbtn_down(x, y){
    artist = fb.TitleFormat("%artist%").EvalWithMetadb(fb.GetFocusItem());
    album = fb.TitleFormat("%album%").EvalWithMetadb(fb.GetFocusItem());
    date = fb.TitleFormat("%date%").EvalWithMetadb(fb.GetFocusItem());
    if(fso.FileExists( info_path + "info " + album)) {
        fso.deleteFile( info_path + "info " + album );
    info = fso.CreateTextFile( info_path + "info " + album )
    info.WriteLine("album: " + album);
    info.WriteLine("artist: " + artist);
    info.WriteLine("date: " + date);
    info.Close();
при нажатии на пр.кл. формируется в корне файл: "info + название альбома" с содержимым album, artis т т.д.
Можно напихать что угодно.
Сообщение #16 Yurnikos » 26.01.2015, 20:07
kgena_ua:при нажатии на пр.кл. формируется в корне файл: "info + название альбома" с содержимым album, artis т т.д.
Это всё, конечно эдак, но : если собственно фу - загружен / запущен, плейлист сформирован . . .
А ежели фу НЕ загружен / НЕ запущен, плейлист НЕ сформирован, то что будет? кнопа твоя ихде будет?
Сначала важно знать, зачем вопрошающему ИМЕННО КОМАНДНАЯ СТРОКА ФУ!
ИМХО, сформировать команду создания текстового файла с "запихиванием" тегов (которые могут просто отсутствовать!),
либо спец кнопой с WSH-скриптом, либо другим способом - простому юзверю не под силу !
ЗЫ. писание WSH-скриптов - повальное увлечение имхо, всё таки на любителей
Yurnikos
Сообщение #17 kgena_ua » 26.01.2015, 21:03
Yurnikos, полностью согласен с Вами. Просто решил узнать как можно создать текстовый файл, и привел пример, когда получилось.
А вообще-то сам пользуюсь программой Tagscan . Там можно вывести в "любой" файл информацию о тэгах.
Сообщение #18 Yurnikos » 26.01.2015, 23:09
kgena_ua:А вообще-то сам пользуюсь программой Tagscan .Там можно . . .
:razz: Ну ты, блиннн, ваще!
А я - только возможностями фу, у "пиньзиньонеры" времени довольно:
Открыл блокнот, создал текстовый файл, "обозвал" его как хочется, на "моей клаве", одной кнопой и копировать и вставить, ну . . . пара кнопов "сохранить" . . .
а уж "заготовок" формата вывода тегов фу сохраняет множество, главное, не запутаться в них.
Yurnikos
Сообщение #19 megane68 » 29.01.2015, 01:27
Gjiod:да, чтото типа такого нужно.
Настраивайте утилиту Gsar через Run Command и задаёте любые параметры, которые вы хотите сохранить.
Изучите работу Run Command и почитайте help Gsar.
Уверен, что это надо делать самому или просить конкретного человека помочь, а здесь всё таки специализированный форум, помочь могут только с Run Command, а с Gsar придётся самому разбираться.
Сообщение #20 Gjiod » 30.01.2015, 18:50
спасибо, прикольный вариант, но все-таки лучше через консоль, чтобы делалось все автоматически
ну мне не приницпиален фубар, просто другими средствами этого не реализовать (например как мне тут выше рекомендовали Mp3Tag), а фубар насколько я понял имеет развитую функциональность, поэтому надеюсь получится с его помощью
а вы в Gsar не разбираетесь? Если что я готов заплатить, чтобы получить готовое решение под мои потребности
Gjiod
