Восстановление пути к файлам в плейлистах.
Сообщение #1 morozow-ru » 08.03.2016, 17:09
Здравствуйте!
Есть ли возможность/плагин для того, чтобы восстановить потерянный путь к файлам в плейлистах?
Например, если я переименовываю папку с файлом, то ссылка на этот файл в плейлисте не будет работать. И нужно файлы с новым путем перетаскивать в плейлисты вручную.
Можно ли это автоматизировать?
В windows было так, что если ты создаешь ярлык на файл, а потом этот файл переносишь в другую папку, то он обновлял автоматически путь к файлу в ярлыке. Я вот думаю, есть ли в foobar2000 аналогичная штука?
morozow-ru
Сообщение #2 Nikolaich » 10.03.2016, 14:53
morozow-ru:Есть ли возможность/плагин для того, чтобы восстановить потерянный путь к файлам в плейлистах?
Поищи плагин foo_playlist_revive (за корректность имени не ручаюсь!, "слышал звон, да не помню, где он")
может и удастся что-то восстановить . . . (аффтар плагина, ИМХО, сдесь не появляется)
morozow-ru:Если я переименовываю папку с файлом, то ссылка на этот файл в плейлисте не будет работать. И нужно файлы с новым путем перетаскивать в плейлисты вручную.
фу - мощный манагер файлов! Соответственно, если перетаскивать/переименовывать файлы с фу - то,
в базе фу, будут выполнены нужные переименования
З.Ы. в фу - мощный поисковик файлов! Поиск возможен как по самой базе, так и по рабочим !!! плейлистам
Nikolaich M
Сообщение #3 morozow-ru » 10.03.2016, 15:17
Огромное спасибо!!!!!!!!!
foo_playlist_revive - это именно то что надо! Супер!
morozow-ru
Сообщение #4 капусталин » 23.03.2016, 00:32
можно попробовать тут скачать прогу http://softcatalog.info/ru/windows/internet и восстановить все, то вам необходимо. Тут кстати, еще много полезного софта есть для компа.
капусталин
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #5 morozow-ru » 23.03.2016, 00:34
спасибо, плагин из предыдущего сообщения полностью решил проблему :)))
morozow-ru
Сообщение #6 MorthSid » 10.07.2016, 20:04
А вы не пробовали Foobar2000 там с восстановлением плейлиста не должно быть проблем, либо Songbird- настольный веб-плеер и веб-браузер в одном лице.
MorthSid
С нами: 9 лет 5 месяцев
Сообщение #7 morozow-ru » 10.07.2016, 20:40
сам по себе foodar2000 не восстанавливает. но плагин foo_playlist_revive абсолютно идеален оказался! :)
morozow-ru
