Фубар зависает на dsd.
Сообщение #1 yuhan » 25.09.2018, 18:56
Возникла проблема при проигрывание dsd. Начинает запинаться , перехожу на следующий трек - играет. А бывает виснет глухо с такими сообщениями : Unrecoverable playback error: Could not start ASIO playback
Unrecoverable playback error: Sample rate of 352800 Hz not supported by this device
Unrecoverable playback error: Sample rate of 352800 Hz not supported by this device при этом обычный flac идет без проблем. В чём может быть причина ?
yuhan
С нами: 7 лет 6 месяцев
Сообщение #2 vladj » 25.09.2018, 22:39
yuhan:Sample rate of 352800 Hz not supported by this device
Частота не поддерживается железкой...кстати как цап называется ? Надеюсь не реалтек на матери и пресловутый ASIO ALL ?
yuhan:при этом обычный flac идет без проблем
" обычный flac" с такой-же частотой 352800 Hz ? Или с какой ?
С нами: 15 лет 6 месяцев
Сообщение #3 yuhan » 26.09.2018, 12:23
В тои то и дело что поддерживается и обычно играет без проблем а иногда вот зависает . Вывод идет через маранц 8005. Под обыным flac имею ввиду 44000 гц.
yuhan
Сообщение #4 vladj » 26.09.2018, 13:04
Марка цапа секрет ? И имея такой ресивер пробовал по HDMI вывести звук, а не по USB ? Самый беспроблемный вывод с компа, имхо.
Проверить в настройках электропитания включена-ли высокая производительность, в дополнительных настройках там-же отключить автоотключение USB. В настройках библиотеки снять обе галочки с индексирования что-бы попусту головки винта не скакали в поисках изменений. После добавления музыки в библиотеку просто провести индексацию вручную, винт должен быть дефрагментирован. Если установлен CCleaner, в его настройках отключить слежение за системой и активный мониторинг. Из плагинов удалить все, которыми не пользуешся, особенно скробблинг и поиск-автопрописывание тегов. При таких тяжелых форматах винт должен работать только на фубар без посторонних обращений к нему системы, а фубар не должен лезть в инет. Например если установлена панель на скрипте автобиографии при смене исполнителя фубар лезет в инет и пусть даже инфа не найдена на винт сбросится название исполнителя, т.е. головки винта сбегают в другое место и потом вернутся на трек. Проверить в настройках, в Advanced/Playback приоритет и галочку на Use MMCSS. Вот всё, что пришло в голову по данной теме :smile:
Сообщение #5 yuhan » 26.09.2018, 20:32
Какой же секрет, я ж написал вывод с компа через маранц nd 8005 по usb, у него hdmi нет. А с интернетом да, фубар работает во всю. И управляю им через смартфон и как сервер и рендерер. Спасибо за советы, буду пробовать исправить положение. Ноут правда старый и слабый - самсунг n-150, может он не справляется с ресурсоёмким форматом.
yuhan
Сообщение #6 Azaza » 26.09.2018, 21:11
И имеет смысл попробовать использовать WASAPI вместо ASIO.
С нами: 8 лет 10 месяцев
Сообщение #7 yuhan » 29.09.2018, 11:13
После настроек электропитания на ноуте всё работает без проблем. Здорово выручили.
yuhan
Сообщение #8 yuhan » 30.09.2018, 19:04
К сожалению настройки электропитания не помогли, опять начал запинаться. Подозреваю на обновления и защитник windows 10 ? Но с flac 24-44 , 24-192 работает на ура.
yuhan
Сообщение #9 Sadovnik Muller » 30.09.2018, 20:14
yuhan:опять начал запинаться
Попробуйте увеличить буфер воспроизведения. Ну и про WASAPI уже писали.
Sadovnik Muller M
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #10 Овцеухов » 30.09.2018, 21:16
yuhan:Ноут правда старый и слабый
Ну, тут большое подозрение, что уже хардешник запилен. Он там не 5400?
И что пишет SMART? Что возвращает chkdsk? Victoria?
Овцеухов M
Сообщение #11 yuhan » 01.10.2018, 20:27
Да хард 5400. Не понял на счёт остального ? Попробовал пустить через wasapi и да работает без запинов во всех режимах и с любым форматом. Но звук мне нравиться больше с foo dsd asio по всем параметрам. Видимо придется пожертвовать качеством ради стабильности воспроизведения.
yuhan
Сообщение #12 Azaza » 01.10.2018, 21:18
yuhan:Но звук мне нравиться больше с foo dsd asio по всем параметрам
Как бы WASAPI exclusive обеспечивает bit-perfect вывод, как и ASIO. ASIO реально нужно только при выводе потока на ЦАП в режиме Native DSD (т.е не DoP и не PCM).
Пугающим страшилками про медленные HDD на заметку: скорости тормозного WD green 5400 об/мин хватает даже для DSD1024, даже при работающем и раздающем (с маленькой скоростью отдачи) торренте.
Сообщение #13 yuhan » 13.10.2018, 20:32
Ничего из вышенаписаного не помогло. Случайно наткнулся на совет обновить плагин foo input sacd до версии 1.1.0. И вот она удача - работает безупречно, кроме того на воспроизведении DSD дает возможность регулировать уровень звука и пользоваться визуализатором. Короче рекомендую.
yuhan
