Воспроизведение многоканальной музыки
Сообщение #1 basta1 » 08.05.2021, 12:53
Windows 7 Pro, foobar2000 v.1.6, звуковая карта Realtek High Definition Audio с оптическим цифровым выходом, интегрированная в мат. плату Gigabyte, проц. Intel Core i3-2130. Ресивер Yamaha RX-V750. Звук снимаю по оптике.
1 проблема: при воспроизведении многоканальных DTS звуковых файлов через foobar2000
Установлен соответствующий компонент.
При воспроизведении foobar2000 показывает информацию о контенте
но на ресивер приходит PCM стерео
Получается, что происходит принудительное конвертирование.
Если исходный файл "Return To Tunguska.wav"
запустить через стандартный проигрыватель Windows Media Player - то на ресивер приходит DTS 5.1
Стандартный проигрыватель Windows Media Player использует аудиокодек 'LAV Audio Decoder' от 'K-Lite Codek'
Подскажите, что не так? Как исправить ситуацию с foobar? Далее будет вопрос по SACD
basta1
С нами: 5 лет 4 месяца
Сообщение #2 Azaza » 08.05.2021, 15:37
Фубур декодирует многоканальнгый DTS в многоканальный PCM. Но через оптику нельзя вывести многоканальный PCM.
LAV умеет выводить DTS без декодирования.
Если очень хочется выводить DTS из фубара без декодирования, то нужно удалить foo_input_dts и установить foo_spdifer. Скачать можно здесь - http://web.archive.org/web/20191225012420/http://www.ga.cba.pl/spdif_w7.html
Т.к., судя по скрину, spdifer у Вас уже установлен, осталось удалить foo_input_dts
При этом для корректного вывода DTS необходимо ещё отключить в настройках фубара все DSP, выводить звук через WASAPI exclusive и установить громкость на максимум (0 dB).
С нами: 10 лет
Сообщение #3 basta1 » 09.05.2021, 12:12
Спасибо. Получилось.
Теперь второй вопрос - SACD. Соответствующий компонент установил. Проигрывание образа .iso SACD формата происходит таким же образом - преобразование многоканального звука в СТЕРЕО. На сколько я понимаю, данный формат в цифре не передается и является аналоговым при разложении ЦАПом, поэтому многоканальную 5.1 я по своей оптике не смогу получить?
А есть ли возможность в foobar произвести перекодировку этого формата в многоканальный DTS и выводить через WASAPI?
П.С. Пробовал воспользоваться программой HQPlayer, но ничего не получилось вообще.
basta1
Сообщение #4 vladj » 09.05.2021, 14:07
basta1:многоканальную 5.1 я по своей оптике не смогу получить?
Вот потому я и поменял материнку на другую, с выходом встройки видео через hdmi и был куплен другой ресивер, который в отличии от старого имеет все декодеры для обработки любого тяжёлого звука. Что касаемо конвертации... я конвертил из исошников DVD Audio в многоканальный флак, SACD не пробовал.
Если в настройках конвертера выбрать частоту-разрядность поменьше, возможно этот флак пролезет по оптике, на ресивере обработается как PCM.
Сообщение #5 Azaza » 09.05.2021, 16:51
Многоканальный SACD будет декодирован в многоканальный PCM, который нельзя передать через оптику, да.
basta1:А есть ли возможность в foobar произвести перекодировку этого формата в многоканальный DTS и выводить через WASAPI?
В фубаре нет. Нужен плеер или звуковая карта с возможностью кодирования на лету в AC3 и/или DTS. Технологии называются Dolby Digital Live и DTS Connect соответственно.
С нами: 10 лет
Сообщение #6 basta1 » 10.05.2021, 10:24
Ну вот как раз HQPlayer, как я понимаю, занимается этим. Нашел небольшой мануал, как передавать поток из foobar в HQPlayer. Но вот скажите, кто экспериментировал - ведь весь смысл и кач-во звука SACD при конвертации в другие форматы теряется?
basta1
Сообщение #7 vladj » 10.05.2021, 13:05
Поэтому стоим перед выбором... или гнать по SPDIF, где ограничена пропускная способность интерфейса, или заюзать выход с компа по HDMI, где ограничений вообще не существует по битрейту. По SPDIF из многоканала пропустит только обычный пожатый DTS или АС3. Ресивер должен иметь декодеры типа DTS HD и остальные подобные ему. Если их нет, т.е. по HDMI ресивер не умеет принимать "тяжёлый" звук, у него хотя-бы должен присутствовать аналоговый многоканальный вход, но речь идёт уже не об HDMI, потому нужна приличная звуковая с многоканальным выходом.
Сообщение #8 Juri63 » 11.05.2021, 06:42
Hi, у меня такая проблема, перешёл на win10 и при запуске Foo стало вылезать это оконце.
На win7 всё работало, сборка самостоятельная (Foo v. 1.42).
Связка: PC HTPC (out HDMI) --> ресивер 5.1ch --> TV 65"
Google перевод: Не удалось загрузить DLL: foo_spdifer.dll
Причина: в этом компоненте отсутствует необходимая зависимость или он был создан для другой версии foobar2000.
Я сделал вывод, что foo_spdifer.dll на win10 не работает или здесь что-то другое, подскажите
Juri63 M
С нами: 8 лет 2 месяца
Сообщение #9 vladj » 11.05.2021, 11:45
Возможно конфликтует с плагинами dts ? Попробуй их просто убрать временно в сторонку из компонентов. На 1.4 и на 1.4.3 и на 1.5.1 у меня нормально.
Сообщение #10 Azaza » 11.05.2021, 17:54
Juri63, в системе или в папке с foobar2000.exe должна присутствовать dll-ка MSVCR100.DLL. Входит в состав Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package
Но, используя HDMI, нет нужды использовать spdifer. Можно всё декодировать на компе и не париться.
basta1:Но вот скажите, кто экспериментировал - ведь весь смысл и кач-во звука SACD при конвертации в другие форматы теряется?
Смотря в какие форматы и с каким битрейтом. При правильной конвертации в AC3/DTS с максимальным битрейтом вряд ли разница будет заметна. К слову, по качеству звука (того, который люди слышат ушами) SACD не лучше формата 16 бит 44.1 кГц, используемого на CD.
С нами: 10 лет
Сообщение #11 Juri63 » 11.05.2021, 18:49
Azaza, Спасибо, действительно не было MSVCR100.DLL. Закинул, всё пошло.
Если можно в двух словах, где именно рыться, а дальше я сам, если получится конечно )
Juri63 M
Сообщение #12 Azaza » 12.05.2021, 17:11
Juri63:Если можно в двух словах, где именно рыться, а дальше я сам, если получится конечно
Раз Вы пишите что у Вас HTPC, то надо полагать, сам HDMI уже настроен и нормально работает. Тогда рыться особо нигде и не нужно. Просто установить декодеры для нужных форматов. Ну, и использовать вывод через wasapi (exclusive) чтобы каждый раз не менять настройки звука в винде в зависимости от воспроизводимого материала.
С нами: 10 лет
Сообщение #13 vladj » 12.05.2021, 19:38
Juri63:Связка: PC HTPC (out HDMI) --> ресивер 5.1ch --> TV 65"
Ресивер-то как обзывается ? Тяжёлые форматы принимаемые по HDMI декодирует ?
Сообщение #14 Juri63 » 13.05.2021, 13:49
vladj, Ресивер-то как обзывается ? Тяжёлые форматы принимаемые по HDMI декодирует ?
Ресивер старенький, начального уровня, Pioneer VSX424k. Я чёт не в теме на счёт тяжёлых форматов, но вот что он "видит" по HDMI:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, DTS Neo:6, DTS Express, SACD only 2ch DSD.
Ну вот как то так :)
Juri63 M
Сообщение #15 vladj » 13.05.2021, 18:30
Juri63:Я чёт не в теме на счёт тяжёлых форматов
Насчёт ресивера всё понятно, тяжёлые это в просторечье DTS HD, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS 96/24 и самопальные конверты моногоканала во флак 24/96. После установки плагина foo_input_dvda фубар в своей библиотеке увидит и проиграет образы-исошники DVD Audio, можно названия треков прописать, всё сохранится в папке, которую этот плагин в корне папки с фубаром заделает. У тебя проблем с железом нет, вывод с компа по hdmi и ресивер с нужными декодерами позволяет слушать форматы с приличным кач-вом..
Сообщение #16 Juri63 » 14.05.2021, 13:22
vladj, У тебя проблем с железом нет, вывод с компа по hdmi и ресивер с нужными декодерами позволяет слушать форматы с приличным кач-вом.
Что я и делаю :smile:
Juri63 M
