Добавление нового трека в Default плейлист
Сообщение #1 Botan626 » 05.10.2021, 14:07
Добрый день!
В Default плейлисте уже есть треки. Я хочу по двойному щелчку по трек файлу в проводнике добавить его в Default плейлист с автоматическим воспроизведением с сохранением всех файлов в Default плейлисте. Как этого достичь?
Botan626
С нами: 4 года 2 месяца
Сообщение #2 vladj » 05.10.2021, 16:38
Botan626:Я хочу по двойному щелчку по трек файлу в проводнике
А ты попробуй запускать из библиотеки фубара, возможно понравится. Там можно настроить что нужно делать по двойному щелчку. Сделаешь сортировку в библиотеке по папкам и вся папка с музыкой будет выглядеть одинаково с привычным виндовым проводником.... только возможностей больше.
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #3 SergPuh.68 » 05.10.2021, 16:59
Botan626, скорей всего так как вы хотите не получится.Похожую проблему обсуждали тут:
https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6743&p=76848#p76848
С нами: 6 лет 11 месяцев
Сообщение #4 Botan626 » 05.10.2021, 17:58
vladj:А ты попробуй запускать из библиотеки фубара
Это Library -> Album List?
vladj:Там можно настроить что нужно делать по двойному щелчку.
Я вижу в настройках, что автовоспроизведение возможно только с опцией 'Send to Current Playlist' или 'Send to New Playlist', в первом случае в плейлисте удаляются все треки, во втором случае создаётся новый плейлист.
Мне не надо ни 1-го, ни 2-го. Получается, что с помощью библиотеки я не смогу добиться того, что я описал в 1-ом посте. Правильно?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
SergPuh.68:Botan626, скорей всего так как вы хотите не получится.Похожую проблему обсуждали тут:
Удивительно, такая простая и обычная функция, а реализовать не получается. Плагин для этого не написан?
Botan626
Сообщение #5 MC Web » 05.10.2021, 18:15
Botan626:Удивительно, такая простая и обычная функция, а реализовать не получается. Плагин для этого не написан?
foo_uie_explorer для CUI решает данную "проблему".
С нами: 12 лет 3 месяца
Сообщение #6 Azaza » 05.10.2021, 18:20
Вообще, это достижимо комбинацией манипуляций.
1) Установить foo_playlist_attributes и для плейлиста Default через главное меню Edit->Playlist attributes->Playlist restrictions... Установить галку Disable removing items (чтобы опция применилась именно к плейлисту с именем Default, её нужно вызывать, когда он активен)
2) В File->Preferences->Shell integration поставить галку Always send new files to playlist и задать имя Default
3) В File->Preferences->Playback поставить галку Playback follows cursor
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #7 Botan626 » 05.10.2021, 18:53
Azaza, это работает, но полностью пропадает возможность удалить файл с компа с помощью foobar2000, не хочется терять эту функцию.
Botan626
Сообщение #8 Azaza » 05.10.2021, 19:03
Botan626:но полностью пропадает возможность удалить файл с компа с помощью foobar2000
ПКМ->File operations->Delete file продолжает работать и для такого плейлиста. foobar2000 1.6.7, foo_playlist_attributes 0.5.5
Сообщение #9 Botan626 » 05.10.2021, 19:19
Azaza:ПКМ->File operations->Delete file продолжает работать и для такого плейлиста. foobar2000 1.6.7, foo_playlist_attributes 0.5.5
Да, работает, я неправильно настроил горячую клавишу для удаления файлов, поэтому не работало, спасибо за решения!
Добавлено спустя 47 секунд:
MC Web:foo_uie_explorer для CUI решает данную "проблему"
Спасибо за решение, но не пробовал.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Также я настроил автоматическое добавление треков из папки (библиотеки) в плейлист, без автовоспроизведения.
Инструкция: https://www.reddit.com/r/foobar2000/comments/4ew7 ... ly_add_files_to_playlist_from/
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Azaza, файл удалить возможно, но просто удалить трек из плейлиста теперь невозможно.
Последний раз редактировалось Botan626 05.10.2021, 20:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Botan626
Сообщение #10 MC Web » 05.10.2021, 20:27
Botan626:всё равно полностью очищает плейлист после добавления
Ничего не очищает, на скрине видно, специально добавлял по одному файлу из панели Проводника.
Сообщение #11 Botan626 » 05.10.2021, 21:34
MC Web, разобрался, спасибо.
Botan626
Сообщение #12 Botan626 » 06.10.2021, 19:12
MC Web, трек не проигрывается, только добавляется, если в момент нажатия двойным кликом играет другой трек и открыт не Default плейлист.
Это можно исправить?
Botan626
