Как сделать воспроизведение только выбранных треков из всего плейлиста?
Сообщение #1 Inor » 28.10.2021, 13:01
подскажите, как сделать, что бы из списка треков в плейлисте (30 штук) постоянно (в режиме-повтор) воспроизводились только те которые мне нужны? (треки: 2, 5, 7, 29)
спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Inor 28.10.2021, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Inor
С нами: 4 года 1 месяц
Сообщение #2 VEG » 28.10.2021, 14:20
Выделить нужные треки, Ctrl+C, создать новый плейлист, Ctrl+V.
Сообщение #3 Inor » 28.10.2021, 15:11
VEG:Выделить нужные треки, Ctrl+C, создать новый плейлист, Ctrl+V.
спасибо, теперь буду знать!
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты:
подскажите, а где в фубаре баланс между левой и правой колонкой, раньше помню было через Surround Pan (foo_dsp_span.dll) 1.3, а как сейчас с этим, может что то новое появилось или встроенный уже есть ?
(может есть новый плагин и можно скачать с официального сайта: foobar2000.org, если есть подскажите)
Inor
Сообщение #4 postED » 28.10.2021, 19:24
Utility DSP Array добавляет несколько DSP, среди которых и Stereo Balance.
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #5 Inor » 28.10.2021, 20:03
postED,
спасибо, что подсказали!
скажите, а есть отдельный плагин Stereo Balance, без дополнительных DSP?
Inor
Сообщение #6 Azaza » 30.10.2021, 09:42
Inor:а есть отдельный плагин Stereo Balance, без дополнительных DSP?
Такого плагина нет. Но уже известный Вам foo_dsp_span нормально работает и с последней версией фубара. Также для регулировки стерео баланса можно использовать другие DSP:
1) foo_dsp_xgeq Да, вообще, это эквалайзер, но в режиме Stereo он также позволяет регулировать громкость каждого канала отдельно. Но у него есть очень неприятный баг: если он находится в режиме Stereo и на него подаётся не стерео, а моно или многоканал, то на выходе получается зверский шум. Поэтому для безопасности перед ним следует поставить Convert mono to stereo и Downmix channels to stereo.
2) foo_stereo_attenuator
Я бы сказал, что и foo_dsp_xgeq, и foo_stereo_attenuator удобнее, чем foo_dsp_span и Stereo Balance из Utility DSP Array, т.к. в foo_dsp_xgeq, и foo_stereo_attenuator нормальное отображение значения регулировки в децибелах. В foo_dsp_span никакого отображения значения нет вообще, а в Stereo Balance оно непонятно в чём (в процентах?). Например, значение 52 в Stereo Balance приводит к увеличению громкости правого канала на 0.34 дБ и снижению громкости левого канала на 0.36 дБ. Итого, суммарное изменение в пользу правого канала составляет 0.7 дБ. А значение 51 приводит к увеличению громкости правого канала на 0.17 дБ и снижению громкости левого канала на 0.18 дБ. Итого, суммарное изменение в пользу правого канала составляет 0.35 дБ. К тому же, если общая громкость в плеере выставлена на 0 дБ, увеличивая громкость одного из каналов, можно получить клиппинг.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #7 Inor » 30.10.2021, 11:53
Azaza,
спасибо за такой развёрнутый, дельный совет!
Inor
