Что делать с задержкой громкости?
Сообщение #1 Maks6969 » 14.06.2007, 06:46
Почему у меня громкость регулируется с задержкой где-то 1 секунду? Это очень сильно бесит!! Как ЭТО ИСПРАВИТЬ? Подскажите кто-нибудь пожалуйста!
Maks6969
Сообщение #2 Киря2 » 14.06.2007, 08:25
Попробуй переключить Output Device на DS (если стоит kernel streaming) и уменьшить Buffer Length
Киря2
Сообщение #3 mgz » 14.06.2007, 09:21
2Maks6969
Ну я считаю это вообще не проблема.
Я. например, не использую громкость в плеере. Управляю громкостью пультом к колонкам.
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #4 Maks6969 » 14.06.2007, 09:56
2mgz: для меня это как раз проблема т.к. на усилке у меня ничего не регулируется, а лазить каждый раз в панель управления звуковухой неудобно. А еще что мне понравилось в фубаре-это то, что можно назначить Global Hotkey и управлять громкостью откуда угодно!
2Киря: Спасибо, мне помогло! Если стоит DS, то размер буфера вообще никакой роли не играет, а если KS то громкость меняется как раз через то самое время, чему равен размер буфера!
Так в чем разница между KS и DS? Что это вообще? Это как-нибудь влияет на качество звука? Насколько я знаю, не все карты поддерживают KS.. или это не так?
Maks6969
Сообщение #5 Киря2 » 14.06.2007, 10:06
Если кратко, то KS - Kernel Streaming, сигнал идёт в обход виндового микшера. DS - Direct Sound. Включить KS можно даже на встроенной звуковой, вопрос в том, будет ли смысл.. ) И вообще разница KS-DS очень субъективная
Киря2
Сообщение #6 Maks6969 » 14.06.2007, 10:18
Ок киря я понял
Сейчас я вообще кашерно сделал: поставил плагин ASIO и вывел звук через него. Там никакой задержки, естесственно нет!
Maks6969
Сообщение #7 Maks6969 » 14.06.2007, 10:25
И кстати на КС глючило при болшой загрузке ЦП - у меня считался Replay Gain и звук иногда обрывался
Сейчас у меня даже буквы с задержкой печатает (я серьезно!) но со звуком проблем никаких.
Maks6969
