Сборка от grounder [1.3 от 27.02.2009]
  • 4
Сообщение #1 grounder » 04.05.2006, 02:01
Сборка от grounder version 1.3 (27.02.2009)
Если стояла предыдущая версия моей сборки 1.2 строго не рекомендуется ставить в старую папку.
Установка
  • 1  Идем на www.foobar2000.org загружаем последнюю версию фубара.
  • 2  Устанавливаем официальный пакет плеера foobar2000 выбрав Standart Instalation в папку C:\Program Files\foobar2000
       желательно выбрать дополнительные компоненты например file operations и другие по желанию.
  • 3  Загрузите Сборку version 1.3 Ссылка
  • 4  Запустите fb2k_grounder_v1.3.exe инсталятор предложит распаковать файлы в Program Files\foobar2000. Устанавливаем
  • 5  Перед первым запуском Foobar для правильного отображения сборки
            необходимо установить следующий шрифт
    PerfoStar нахотится он в папке со сборкой "foobar2000\Fonts"
    так же в сборке используются шрифты устанавливать скорее всего их не придется.
      Consolas (Ставится вместе c  Microsoft Office 2003 и выше)
      Franklin Gothic Medium (Ставится вместе c Windows XP / Vista / 7)
    Все недостающие шрифты нужно скопировать из "foobar2000\Fonts" в Пуск > Панель управления  > Шрифты
Версия 1.3 27.02.2009
*          Сборка полностью совместима с Windows XP \ Vista \ Windows 7         x86 \ x64
+         Добавлен NG Playlist, с возможностью переключения на классический Columns UI Playlist
+         Вместо компонента “foo_uie_trackinfo” используется “foo_uie_lyrics_panel”, что
          значительно уменьшает нагрузку на центральный процессор. 0-1%
+         Добавлена сортировка для всех колонок в Columns
+         Добавлена генерация имен: Артистов, Названий и Номеров треков
          при отсутствии тегов из имен файлов
Плюс еще куча всего подробне в Readme.chm
Необходимые компоненты:
Стандартные компоненты
foobar2000 core 0.9.6.3 и выше
Сам foobar2000 не включен в сборку.
           Дополнительные компоненты распространяются вместе со сборкой
Обязательные:
foo_ui_columns.dll (2009-02-22 02:42:02)                                  Columns UI 0.3.6.7
foo_playcount.dll (2008-11-13 11:04:28)                                     Playback Statistics 2.1.7
foo_uie_albumlist.dll (2008-11-08 22:11:29)                                Album list panel 0.3.3
foo_uie_console.dll (2008-08-06 14:43:31)                                 Console panel 0.3
foo_uie_explorer.dll (2008-11-11 12:29:52)                                 Explorer Tree 1.04.7b
foo_uie_lyrics_art.dll (2008-06-11 21:28:32)                               Lyrics Art Panel 0.058
foo_uie_lyrics_panel.dll (2007-08-18 00:56:36)                           Lyrics panel 0.35
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-12-08 02:43:24)                 Playlists Dropdown 0.7 beta 1
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 13:31:10)                           Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 03:02:12)            Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum.dll (2008-04-19 20:18:50)       Peakmeter Spectrum Visualisation 0.2.0.0 beta
foo_uie_wsh_panel.dll (2008-09-20 17:57:32)                             WSH Panel (uie) 0.7.2
foo_popupplus.dll (2008-04-25 00:24:18)                                    PopUp Plus 20080424
Необязательные:
foo_cuefilter.dll (2009-01-27 16:58:38)                                       CUE playlist filter 0.1.5
foo_dsp_delta.dll (2008-10-24 15:57:16)                                     Noise Sharpening DSP 1.0.0
foo_dumb.dll (2009-02-07 18:23:20)                                           DUMB module decoder 0.9.8.4
foo_extm3u.dll (2007-02-02 03:10:28)                                        EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_input_monkey.dll (2007-04-13 19:39:54)                              Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_tta.dll (2008-11-29 14:55:14)                                      TTA Audio Decoder (unofficial) 2.4.2
foo_masstag.dll (2008-11-29 12:13:26)                                      Masstagger 1.7.1
foo_midi.dll (2009-02-07 17:38:38)                                             MIDI synthesizer host 1.7
foo_run.dll (2009-02-11 22:44:52)                                              Run services 0.3.5
Благодарности принимаются в репутацию
Перед тем как задать вопрос внимательно прочитайте Readme!!!
Старая Версия: 1.2 Download 5.3 Mb
Последний раз редактировалось grounder 31.12.2012, 18:06, всего редактировалось 3 раз(а).
grounder M
Сообщение #41 Dragonfly » 15.05.2006, 23:11
А как-то можно перевести grounder`овский конфиг на системные переменные, а то напрягает ставить его в дебри програмных файлов
Dragonfly
Сообщение #42 grounder » 16.05.2006, 00:26
2pvmail
Меню доступно если высвечена панель playlist tree
В последней моей сборке она выключена.
2Terrrible
1.Выбери в output DS: свою карту
2.Покопайся в настройках своей звуковой карте
3.Выключи все DSP
4.Если работать не будет Я тут точно не причем :)
2Dragonfly
Несовсем понял вопрос. Если Ты имеешь в виду %переменная% то никак слишком много менять надо.
Глобальные переменные импользуются так
$get_global(имя переменной)  загрузить из переменной
$set_global(имя переменной,значение) сохранить в переменную
grounder M
Сообщение #43 grounder » 16.05.2006, 00:52
Некоторое время буду реже появлятся на форуме. :( Но работа по усовершенствованию сборки не остановится. Многие описанные выше вопросы относятся к фубару в общем и их можно задать в других ветках.
Если что будет сверх важное пишите на email.
grounder M
Сообщение #44 Terrrible » 16.05.2006, 09:48
2grounder
1. Выбрал
2. Покопался... А есть ли толк? В остальных же проигрывателях все ок
3. Выключил
Все хотел еще спросить: а нет ли возможности данную сборку увидеть в eng варанте?
Terrrible
Сообщение #45 mhs » 17.05.2006, 04:33
кратко - понравилась сборка )
но.. такую картину наблюдаю постоянно )))
Illegal operation:
Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: 00EF14C4h
Access violation, operation: write, address: 00F10D80h
Call path:
playback_process entry=>dsp/run=>dsp_manager::run
This is the first crash logged by this instance.
Code bytes (00EF14C4h):
00EF1484h:  0C 3B 15 54 16 F1 00 75 26 85 C9 8B 44 24 04 56
00EF1494h:  8B 30 89 08 74 07 8B 01 8B 50 04 FF D2 85 F6 74
00EF14A4h:  08 8B 06 8B 10 8B CE FF D2 B0 01 5E C2 08 00 89
00EF14B4h:  44 24 08 E9 44 FF FF FF CC CC CC CC 8B 44 24 04
00EF14C4h:  F3 0F 7E 05 80 0D F1 00 66 0F D6 00 F3 0F 7E 05
00EF14D4h:  88 0D F1 00 66 0F D6 40 08 C2 04 00 B0 01 C3 CC
00EF14E4h:  CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC D9 E8 C3 CC
00EF14F4h:  CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC 32 C0 C3 CC
Stack (06BFF70Ch):
да, еще.. как это лечится ?
Unable to open item for playback (Error parsing cuesheet: expected WAVE, MP3 or AIFF, got : "APE" (line 7)):
"D:\Audio\Music\Genesis\(1991) Genesis - We Can't Dance (APE)\Genesis - We Can't Dance.cue" / index: 7
Последний раз редактировалось mhs 17.05.2006, 04:39, всего редактировалось 1 раз.
mhs
Сообщение #46 Dr.Death » 17.05.2006, 09:17
undefined:да, еще.. как это лечится ?
Код:
замени APE в CUE на MP3
Dr.Death M
Сообщение #47 Vlas » 17.05.2006, 13:36
2mhs
Удали на время foo_dsp_ssrс, запусти фообар залесь в DSP menager, закрой фообар востанови
foo_dsp_ssrс и все будет в порядке. Я так это лечил!!!
2grounder
А за сборку еще раз респект!!!
Vlas M
Сообщение #48 mhs » 17.05.2006, 13:49
[quote="Vlas"]
2mhs
хм, попробовал )) теперь вообще не запускается с этой длл'шкой фубар - грохается при старте, без нее - работает... за что отвечает foo_dsp_ssrc?
с APE разобрался, спасибо
mhs
Сообщение #49 Alexandroid » 17.05.2006, 13:57
Плагин foo_dsp_ssrc это ресэмплер оптимизированный под SSE2. Если процессор не поддерживает этот набор инструкций, то при попытке открыть DSP manager плеер выдаёт ошибку. Так было и у меня. Проблема решается удалением foo_dsp_ssrc.dll из папки components.
Alexandroid
Сообщение #50 Vlas » 17.05.2006, 14:04
2Alexandroid
С последущем востановлением , если конечно нужен этот плагин!
Vlas M
Сообщение #51 Alexandroid » 17.05.2006, 14:07
mhs:
Vlas:2mhs
Удаляй смело и забудь об этом! Если у тебя звукаха Creative, то можешь воспользоваться стандартным ресэмплером, идущим вместе с Фубаром.
Alexandroid
Сообщение #52 Alexandroid » 17.05.2006, 14:13
mhs, если интересно могу рассказать подробнее о ресэмплере.
Alexandroid
Сообщение #53 mhs » 17.05.2006, 14:23
Alexandroid:Плагин foo_dsp_ssrc это ресэмплер оптимизированный под SSE2. Если процессор не поддерживает этот набор инструкций, то при попытке открыть DSP manager плеер выдаёт ошибку. Так было и у меня. Проблема решается удалением foo_dsp_ssrc.dll из папки components.
Пока так и сделал, переместил из директории этот модуль. Странно, но процессор SSE2 у меня поддерживает )))
mhs
Сообщение #54 Vlas » 17.05.2006, 14:25
2Alexandroid
Давай интересно стало что то!
Нужен он вообще на встроенной звуковой карте?
Vlas M
Сообщение #55 Mishail » 17.05.2006, 14:27
2Alexandroid
Может сразу в Wiki напишешь?
Сообщение #56 Alexandroid » 17.05.2006, 14:56
На Wiki моё изложение не потянет. *ок* Но в общих чертах поведать могу. Итак, ресэмплер служит для преобразования частоты дискретизации (сэмплирования, отсюда и название - ресэмплер) звукового сигнала. Например, на компакт-дисках частота сэмплирования равна 44100 Гц и при конвертации в МР3 она остаётся неизменной (если только это не было задано в настройках конвертера). Звуковые карты Creative преобразуют на аппаратном уровне сигнал с любой частотой сэмплирования в 48000 Гц, но делают это из рук вон плохо (возникают шумы и искажения). %) И затем работают уже с ресэмлированым сигналом. Поэтому целесообразнее применять программный ресэмплер 44,1кГц в 48кГц, тогда звуковая карта не производит преобразования и мы можем наслаждаемся кристально чистым звуком. [:-} Для интегрированого звука ресэмплер не нужен, так как он работает с  44,1 килогерцевым сигналом. Вот. Фуууух! *ыыы*
Alexandroid
Сообщение #57 mhs » 17.05.2006, 15:19
почему не потянет, потянет )) со временем редактировать тескт, что то новое добавлять будешь ))
к слову мне этот ресэмплер сейчас точно ни к чему, звуковая карта встроенная ац девяносто аж семь )))
mhs
Сообщение #58 tort » 18.05.2006, 20:11
Как добавлять обложки альбомов?
tort
Сообщение #59 tort » 18.05.2006, 21:18
Я закрыл панель для обложек как ее открыть опять?
tort
Сообщение #60 eV!neS » 18.05.2006, 23:13
Вот глючок в вашей сборочки...(может только у меня не спорю)...track finder что-то ошибочку дает...
eV!neS M
