  • 4
Скачать:
Описание
FAQ
Скачать:
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #61 oRB1tal » 22.04.2007, 17:02
Да.. и как на счет comments в trackinfo, в новой сборке. Просто много имеется файлов с комментариями. Хотелось бы видеть...
А так все пучком)))  *пыво* *поклон*
oRB1tal
Сообщение #62 evil » 22.04.2007, 17:24
oRB1tal
как сделать чтобы выделенная композиция и плей лист не проигрывались следующими
В главном меню Playback убрать галочку напротив Cursor follows Playback.
Сделаю.
Сообщение #63 oRB1tal » 22.04.2007, 17:37
+1
Человечище!
oRB1tal
Сообщение #64 evil » 23.04.2007, 14:42
2oRB1tal, плюсики-то не туда надо ставить. ;-)
Обновил сборку до 0.9.4.3. Учёл пожелание. Ещё прошу обратить внимание, что переобозначил горячие клавиши. Теперь A - вызов Album list, F2 - Переименовать плейлист.[br][size=1]Написано: 22 Апреля 2007, 19:37[/size]2oRB1tal, работает комментарий? Я походу забыл вставить код в настройки. Сам код лежит тут: \foobar2000\source\evil_trackinfo_source.txt
Если всё же не работает, я перезалил сборку.
Сообщение #65 oRB1tal » 23.04.2007, 22:44
да все нормально каменты видны, код я заменил.. сенькс за работу
вот возник еще вопрос: как заставить плейер проигрывать треки идущие следующим плейлистом? (т.е. один чтоб все плейлисты проигрались) ...сорри за ламерство  :-[
PS плюс в репутацию поставить хочу, но она почемуто неактивна ))
PPS хотелось бы видеть еще и, так сказать, лайт сборку, чтоб проц не особо грузила...
oRB1tal
Сообщение #66 evil » 24.04.2007, 14:50
oRB1tal
Вроде такого нельзя.
А сейчас сколько процентов и какой процессор? Вообще, ресемплер и др. включенные DSP грузят проц. Если в этом проблема, конечно.
Сегодня проверил на этот предмет свой конфиг. При одном и том же наборе плагинов и настроек DSP, форматирование из evil_v.2.87.fcs загружает процессор на 0-2 (редко)%, а из evil_v.4.55.fcs - 3-21% :)
В общем-то evil_v.2.87.fcs и можно считать за лайт-конфиг. Это не старая версия, просто другая (нет выбора цветовых схем - одна какая есть). Версия evil_v.4.55.fcs была не продолжением, а новое. И кто там так грузит проц ... Надо разобраться.
Пока писал, заодно проверял. Нашёл причину. Это всё как раз цветовые схемы виноваты. Если удалить все кроме одной, то будет 0-2%.
Как выйти из такой ситуации? Может быть наборы цветов вынести в отдельный текстовый файл и добавлять вручную одну, какая понравится?
P.S.: Кстати, помимо этих двух конфигов форматирования в сборке в папке \foobar2000\source\ лежат ещё 3 штуки:
- evil_bgcolors_by_bitrate_v1.1.fcs (фоновый цвет каждой композиции соответствует "качеству" зажатого файла),
- evil_compact_v.2.84.fcs (компактная версия из второй серии конфига),
- evil_winamp_v.2.x.fcs (форматирование под плейлист классического винампа).
Последний раз редактировалось evil 24.04.2007, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #67 evil » 02.05.2007, 15:45
Теперь доступны обновлённая сборка и evil_v.4.6.fcs (для тех, кто знает как применять - это описано в FAQ в первом топике), в которых исправил необоснованную нагрузку процессора. Теперь при тех же условиях, что я описал выше, процессор загружается на уровне 0-11%, чаще 2-3%. Ну а если хочется чтобы 0-2%, то нужно только удалять цветовые схемы и оставлять одну.
Ссылки брать с первого топика.
P.S.: Все проценты указаны приблизительно, без точных замеров и естественно на моём процессоре. У вас эти данные будут другими, но тенденция к снижению должна сохраниться. :)[br][size=1]Написано: 24 Апреля 2007, 16:34[/size]Обновил evil_v.4.66.fcs (подкорректировал цвета в некоторых схемах, мелкие недочёты в коде для плейлиста)
Сообщение #68 oRB1tal » 02.05.2007, 21:36
Доброго времени суток.
Нашел неприятный баг, если комментарий композиции слишком длинный, то проигрыватель начинает сильно и постоянно грузить проц даже на уровне 50%.
Можно какнибудь исправить? Например чтоб комментарий сокращался если он большой?
А так пришлось удалить строку с ним...
PS конфиг оставил 4-ый т.к. считаю его самым удобоваримым - все цветовый схемы, кроме одной удалил. Теперь все шоколадно... )
Последний раз редактировалось oRB1tal 02.05.2007, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
oRB1tal
Сообщение #69 evil » 16.05.2007, 20:11
2oRB1tal, можно обрезать. До скольки символов?
P.S.: Какую цветовую схему оставил?[br][size=1]Написано: 03 Мая 2007, 05:41[/size]Обновил код для TrackInfo, evil_v.4.661.fcs, сборку перезалил с обновлениями. Теперь комментарий обрезается до кол-ва символов, которое указано в переменной (в настройках TrackInfo).[br][size=1]Написано: 03 Мая 2007, 16:09[/size]Вопрос к тем, кто пользуется сборкой. Какая цветовая схема самая неудачная? :)[br][size=1]Написано: 09 Мая 2007, 07:38[/size]Всё-таки монолог ...   :(
Последний раз редактировалось evil 03.06.2007, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #70 evil » 11.06.2007, 10:59
Обновил TrackInfo (см. первый пост http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,52.msg395.html#msg395). Сборку не обновлял.[br][size=1]Написано: 02 Июня 2007, 15:40[/size]Залил на iFolder последний вариант (с обновлённым TrackInfo в составе).[br][size=1]Написано: 08 Июня 2007, 17:11[/size]Обновил сборку. Обновлённые компоненты и добавлены новые foo_np_simple.dll, foo_highlightplaying.dll, foo_uie_peakmeter.dll
Сообщение #71 shekral » 11.07.2007, 12:56
Скачал сборочку :)
Извините что не говорю спасибо, но оно ведь вам не нужно, по мне, так уж лучше субъективная но критика *ок*
Первое что сразу бросилось в глаза, не продуманная ширина колонок. Если делать такие широкие колонки, то надо увеличить resize, либо вообще его убрать, я имею ввиду колонки Number, Length, BitrateEncoder, FileSize, PlayCounter.
Ибо рабочее разрешение у людей может различаться и в 2 раза :)
Компоненты можно раскидать по папкам, будет гораздо удобнее.
формат PlayCounter'а "пять цифр" Это реально??  :o
И можно ламерский вопрос не по теме сборки? как OSD работать заставить? галочку overlay поставил.
А вот за ColorAsBitrate спасибо, утянул к себе)
shekral M
Сообщение #72 ID » 15.07.2007, 12:36
Хочется выразить благодарность автору за труд, за сборку и за  faq.
Теперь о наболевшем.
Тормозит сборка, а конкретно грузит проц от 15 до 30%, в раскрытом и свернутом в трей видах одинаково.
Сначала думал библиотека сканится, учитывая что треков на сегодняшний момент всего порядка 150 (в основном слушаю радио) малореально. Вообщем путём опрелённых манипуляций пришел к выводу, что не в библиотеке дело. Потом думал, может эквалайзер, в этот раз догадки тоже не оправдались.
Остается одно - это действие одного из dll. Какого именно, определять методом тыка слишком муторно.
Какие могут быть догадки?
ID
Сообщение #73 evil » 11.08.2007, 18:36
2shekral
Она как раз продумана. Если у вас нет композиций длиной пару часов (Length, FileSize), файлов, зажатых кодеками кроме MP3, например FLAC (BitrateEncoder) с битрейтом более тысячи, то конечно, оно у вас и не востребуется. Number и PlayCounter сделаны равными по размеру и по оформлению, типа для симметрии.
В конце концов, размер колонок меняется, под каждого не предусмотришь.
Не вижу пользы. Опять же - хочется, можно и раскидать. Мне же так удобнее.
Ради симметрии с Number. Пусть будет :)
Попробовал только что - поставил галочку и сменил проигрываемый трек - работает.
Да пожалуйста :)
Сообщение #74 evil » 11.08.2007, 18:41
2ID
Тормозит сборка
Этот вопрос не так давно обсуждался. Торможение есть из-за большого числа цветовых тем. Можно выбрать одну понравившуюся, а остальные удалить из конфига (Preferences - Display - Playlist view - закладка Globals - закладка Variables).
В тексте после строки "//ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ СХЕМ" удалить всё кроме одной темы до строки "//здесь ниже добавлять схемы". Должно помочь. Естественно и DSP потребляют процессорное время. Если не получится или не поможет, пиши - будем думать. Кстати, какой процессор?
Сообщение #75 ID » 12.08.2007, 01:49
evil
Celeron 2k.
Удалил лишние цветовые темы.
Отключил эквалайзер.
В свернутом в трей виде потребляет до 5%. В развёрнутом виде от 5% и в гору.
ID
Сообщение #76 evil » 12.08.2007, 07:40
2ID
Ну и это приемлимо?
Сообщение #77 ID » 12.08.2007, 12:36
evil
По сравнению с другими сборками нет. Это у меня одного так? Как у тебя?
ID
Сообщение #78 evil » 12.08.2007, 12:44
2ID
У меня с одной цветовой схемой и без DSP в развёрнутом состоянии 0-3%, чаще 2%, а в свёрнутом тоже самое, но чаще 0%. В сравнении с популярной сборкой Dr.Death's foobar2000 Pack v0.9.3.1f аналогичные результаты.
Вывод звука в KS. Процессор AMD 2800+.
Сообщение #79 evil » 21.08.2007, 20:22
Есть ли пользователи, которые используют ОС Windows Vista?
Сообщение #80 evil » 22.08.2007, 17:52
Сборка обновлена.
+ foobar2000 v0.9.4.4;
+ foo_ui_columns-0.2_beta_1 обновлено;
+ foo_freedb2-0.5.2.1-20070816 обновлено;
+ foo_masstag_addons (0.3.4) обновлено;
+ foo_whatsnew-1.0.2-20070130 добавлено - показывает, что изменилось после обновлений;
- foo_menu_addons.dll удалено, т.к. не используется, зато дистрибутив вырастает на мегабайт в новой версии (0.3.9.5). Кому необходимо, можно скачать тут: http://acropolis.lokalen.org/2006/10/foobar2000/my-foobar2000-components
- Удалёна горячая клавиша D, так как убран сам пункт меню (вызов окошка настроек DSP).
Ссылка на сборку в первом топике.
Последний раз редактировалось evil 22.08.2007, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
