Сообщение #61 Lain_13 » 29.05.2007, 17:22
Два слова об оптимизации сборок.
1. Главный момент в сжатии сборки - чем и как сжимать.
а) Чем?
Лично я рекомендовал бы к использованию 7zip, но сойдет и WinRAR версии 3.60.
б) Как?
Для 7z - предпоследний режим или, при избытке памяти на компе - последний в списке качества компрессии. Для рара требуется включить сжатие Best и обязательно (!) включить solid archive.
2. Дополнительная компрессия.
В данной сборке немалое количество места занимает картинка punk_rush_by_Cronos20061.jpg. Она отожрала почти 900 Кб. Без особых потерь её можно уменьшить до 550, а то и до ещё меньших размеров. Для этого требуется выставить 80% качество и оптимизацию по Хаффману при сохранении картинки в Фотошопе. Преобразовать готовую картинку можно и извне. Например в АЦДСии. Так же радует картинка rca2l.jpg. Если вырезать весь текст и на его место поставить чистое белое поле, а саму картинку уменьшить до нужных размеров... То килобайт 40 получается. Можно перевести в индексированные цвета и сохранить в gif как 32х-цветную (НЕ БИТНУЮ) картинку. Тогда 30 Кб получается.
Как результат 3,40 Мб против 6,11 Мб. Неплохо?
Так же можно удалить папку images в папке PanelsUI, а в папку со сборкой разместить файл duplicator.bat со следующим текстом внутри:
md panelsui\images
md panelsui\images\ebony
md panelsui\images\playlist
copy images panelsui\images
copy images\ebony panelsui\images\ebony
copy images\playlist panelsui\images\playlist
Но, при сжатии солид-архивом, это уже почти не будет иметь значения.  Выигрыш всего в 1 Кб на длине списка файлов в заголовке архива. :)
Последний раз редактировалось Lain_13 29.05.2007, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Lain_13 M
Сообщение #62 Minoz » 30.05.2007, 13:31
2Russell777
При закрытии фубара он постоянно вылетает с ошибкой :(
Итак если худшее случилось (фубар вылетел с ошибкой) то скачайте и установите заплатку Майкрософта
Обратите внимание на установленные обновления  B)
Minoz
Сообщение #63 pois22ple » 30.05.2007, 17:57
На гидрогене некто под ником carmenm сообщил следующее:
Recently a friend on customize.org discovered a reason for crashes with WSH panel while closing foobar. The reason was his WSH panel and a Track Display were overlapping eachother. I tested it on my config and i have no more crashes with WSH panel. I might even say that it is really stable now.
Be also careful not to draw outside of the panel in your jscript, it also created crashes here.
Russel777 может это тебе пригодиться, я так понял, что тут дело решается без заплатки, просто нужно править код.
pois22ple
Сообщение #64 Koluchiy » 31.05.2007, 18:05
Russell777
надо бы уже обновленице людям дать
Koluchiy M
Сообщение #65 Lain_13 » 31.05.2007, 18:10
Вот пришлет мне Рассэл оригинал бэкграунда (а то он мне прислал ту же картинку, что и в сборке), я его перерисую аккуратненько, сам он пофиксит багу с панелями... Если она есть. Вот тогда и будет иметь смысл выпустить обновление...
А пока, ИМХО, рановастенько.
Кстати. Оригинальный вариант картинки кнопки "Играть случайный трек" (самая левая кнопка управления) мне жутко не нравится, но и тот, что я намалевал, мне тоже не нравится. У кого какие идеи есть? А то фигня какая-то... ромбообразина...
Последний раз редактировалось Lain_13 31.05.2007, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Lain_13 M
Сообщение #66 Koluchiy » 31.05.2007, 18:40
кинь мыло в аську 322907207 я те скину оригинал - он у меня на рабочем стоит =)
Koluchiy M
Сообщение #67 Lain_13 » 31.05.2007, 20:12
Новая версия кнопочег. В этой версии я изменил картинку кнопки "Случайный трек" на дайс (игральный кубик). Мне кажется, что это более логичный вариант, чем тот ужос, который я нарисовал в предыдущей версии. Кажеццо мне, что цифры на гранях дайса я неправильно нарисовал... Да вот только я смотрел в гуглоимаджесах - такой вариант цифр был.
Скачать control.buttons.v2.
2 Koluchiy:
У тебя под аватаркой есть иконка в виде конверта... Там твой имэил-адрес. У меня такая иконка тоже есть. :)
Последний раз редактировалось Lain_13 31.05.2007, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Lain_13 M
Сообщение #68 Koluchiy » 31.05.2007, 21:41
отправлено =)
Koluchiy M
Сообщение #69 Lain_13 » 01.06.2007, 10:10
Не знаю в чём фокус, но "не дошло".
________________Добавлено________________
ОМГ! Колючко, ты спаммор. :)
Дело в том, что твоё письмо было маркировано как спам и размещено в соответствующей папке в моем ящике гугломыла. Так-как я смотрю своё мыло через m.gmail.com в боковой панельке, а спам там не отображаеццо - я и не увидел твоего письма.
Вывод: в следующий раз пиши сабж письма...
Последний раз редактировалось Lain_13 01.06.2007, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Lain_13 M
Сообщение #70 Koluchiy » 01.06.2007, 15:46
что такое сабж? - сори за глупый, возможно, вопрос
Koluchiy M
Сообщение #71 Lain_13 » 01.06.2007, 16:26
Сорри за мою привычку называть некоторые вещи не по-русски. :)
Сабж - объект, о котором идет речь. В данном случае - тема письма.
Lain_13 M
Сообщение #72 Lain_13 » 01.06.2007, 19:59
Как я и обещал, я перерисовал картинку на бэкграунде. Так же я оптимизировал картинку с изображением обложки (на которую выводиться плейлист и база). Файлы стали меньше в размере (особенно обложка), что должно положительно сказаться на размерах результирующей сборки.
Качайте...
Lain_13 M
Сообщение #73 Russell777 » 01.06.2007, 20:09
Спасибо Lain,и за кнопки и за картинки.Я сейчас занят изысканием причин падения WSH panel,как разберусь включу все твои наработки в апдейт.
Последний раз редактировалось Russell777 02.06.2007, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Russell777 M
Сообщение #74 vitaly » 01.06.2007, 21:47
когда увидел название сборки ещё подумал,нефига себе название зарядил а когда скачал и запустил ну тут никаких слов одни эмоции(положительные) вобщем супер
vitaly
Сообщение #75 zarogon » 04.06.2007, 01:04
2Russell777, а почему у меня так звезды рейтинга отображаются Изображение
zarogon M
С нами: 19 лет
Сообщение #76 mgz » 04.06.2007, 09:28
2zarogon
смотри в сторону шрифта... там явно другой нужен.
Сообщение #77 Lain_13 » 04.06.2007, 10:29
Надо было УСТАНАВЛИВАТЬ средствами системы все шрифты из сборки, особенно тот, что со словом STARS.
2 Russell777
Отрендерь ты эти звезды, как картинки. Не заставляй людей ставить шрифты, которые им не нужны нафик. Если б ты этот шрифт активно использовал, а так... Вообщем - лишний он. Совсем. И свечение вокруг звёздочки криво отрисовывается - сверху чуток срезано. Лучше это свечение к ним прифотожабить.
Lain_13 M
Сообщение #78 Alucard » 04.06.2007, 23:54
Сперва ошибка была после выхода из проигрывателя..скопировал файл cfg из папки в application data/foobar2000 все прошло...
Такая вот беда...главное окно не содержит коробочки с пластинкой..И нет слева внизу части, в которой тайминг должен быть..в чем проблема?
http://layoutsource.net/uploads/images/2007-06-04/S14vImZwSX.jpg
upd. Так же отсутствует "no cover"..то есть если обложки нет, просто пустое окно...
Последний раз редактировалось Alucard 05.06.2007, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Alucard
С нами: 19 лет
Сообщение #79 mgz » 05.06.2007, 00:19
немного офф-топа: у меня тоже никогда не отображается no cover. Пользуюсь своей сборкой, версия панели
foo_uie_albumart.dll v0.2.5.2 [14 April 2007] - Album Art Panel
Может кто что подскажет...
Сообщение #80 Alucard » 05.06.2007, 09:42
Моя проблема решена : ) поковырялся в скрипте чуток...Если кому интересно
$imageabs2(183,184,0,0,,,10,16,images\nocover.png,)
$imageabs2(275,272,0,0,,,0,-25,images\case.png,)
$imageabs2(202,436,0,0,,,126,228,images\front.png,)
$imageabs2(150,436,0,0,,,-29,228,images\rear2.png,)
$imageabs2(150,481,0,0,,,-29,228,images\rear2.png,)
$imageabs2(202,481,0,0,,,126,228,images\front.png,)
и результат:
http://layoutsource.net/uploads/images/2007-06-05/42o4rv29OO.jpg
Alucard
С нами: 19 лет
