CUE+APE в плейлисте через Album List Panel
Сообщение #1 deviantus » 24.05.2007, 01:04
Привет всем любителям этого замечательного плеера! *пыво*
Дерево в Album List Panel у меня отображается "by directory structure". При клике на какую-то папку, естественно, в плейлист попадают все файлы из этой папки (которые зарегистрированы в Media Library). Очень прекрасный функционал.
НО!
Если в папке есть, например, CUE+APE связка (формат не имеет значения), добавятся все треки с CUE-файла плюс сам файл APE (обычно это все треки диска одним файлом)  :-(
Вопрос к знатокам - как зделать так, чтобы добавлялись только CUE треки?  *ну*
deviantus M
Сообщение #2 Lite » 24.05.2007, 08:57
самый легкий путь, добавить *.аре в исключения (exlude) - preferences->media library, конечно если у тебя все аре файлы с CUE и пересканировать медиа библиотеку
Lite M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #3 deviantus » 24.05.2007, 12:45
Нашел другой путь. Я у себя перейменовал все .ape файлы (или .flac), которые идут в комплекте з cue, теперь они выглядят, например, так: "cd_image.cue.ape". Потом я добавил в исключение файлов из Media Library: "*.cue.ape;*.cue.flac;" т.д.
И теперь все ОК!  *пыво*
deviantus M
Сообщение #4 A_S_L_E » 14.08.2007, 00:57
примерно похожая ситуация. в коллекции много миксов в связке mp3+cue. и очень не нравится, когда внизу плейлиста болтается еще сам и микс одним большим файлом. можно это как-нибудь побороть? поставить какое-нибудь ограничение, чтобы в плейлист не закидывались файлы больших размеров?
A_S_L_E
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #5 deviantus » 14.08.2007, 11:47
A_S_L_E:примерно похожая ситуация. в коллекции много миксов в связке mp3+cue. и очень не нравится, когда внизу плейлиста болтается еще сам и микс одним большим файлом. можно это как-нибудь побороть? поставить какое-нибудь ограничение, чтобы в плейлист не закидывались файлы больших размеров?
Сделай как я!
deviantus M
Сообщение #6 A_S_L_E » 14.08.2007, 12:47
хотелось бы это реализовать без переименования файлов :)
A_S_L_E
Сообщение #7 deviantus » 14.08.2007, 12:54
A_S_L_E:хотелось бы это реализовать без переименования файлов :)
Долго искал такой путь, но видимо его пока нету :(
deviantus M
Сообщение #8 mgz » 14.08.2007, 13:18
2deviantus
Я сделал так: пережал все лосслесс в flac с встроенным CUE... в итоге имею всего 1 файл :) удобно и просто и мудрить ничего не нужно.
Сообщение #9 deviantus » 14.08.2007, 14:15
mgz:2deviantus
Я сделал так: пережал все лосслесс в flac с встроенным CUE... в итоге имею всего 1 файл :) удобно и просто и ***рить ничего не нужно.
А как дела обстоят с записью на AudioCD таких вот комплектов? Например через EAC или NERO?
deviantus M
Сообщение #10 mgz » 15.08.2007, 02:09
2deviantus
Для NERO есть плагины, которые LOSSLESS знают, а вот на счёт встроенного CUE - не знаю. Как-то не приходилось ни разу записывать на Audio CD. В крайнем случае можно создать CUE файл на основе образа (плагин foo_cuesheet_creator) и предложить эту пару NERO. Должно всё получиться.
Но я сам этого не делал.
Сообщение #11 PSyton » 02.09.2007, 11:38
А у меня и в ape встраивается CueSheet нормально. В контекстном меню Utils->Edit Cuesheet...
При желании встроенный шит можно вытащить в любое время фубаром же..
PSyton M
Сообщение #12 mgz » 02.09.2007, 12:14
2@PSyton
Спасибо за инфо... я меню давно под себя подстроил и не менял уже несколько лет.
Удобная фича :)
Сообщение #13 Mantis » 12.09.2007, 11:18
@PSyton:А у меня и в ape встраивается CueSheet нормально. В контекстном меню Utils->Edit Cuesheet...
загружаю cue, а TITLE меняется на TITLE "F:\Instrumental Music\Keiko Matsui\2001 - Deep Blue\CDImage", то есть на путь к образу. Что я не так делаю? :) вроде бы там все просто до безобразия...
Mantis
Сообщение #14 PSyton » 12.09.2007, 12:58
Mantis
Такое бывает когда в самом файле до импорта CUE уже есть какие-то тэги.
Нужно сначала вынести тэги, а потом грузить CUE.
PSyton M
Сообщение #15 Mantis » 12.09.2007, 15:06
@PSyton:Mantis
да, так и есть. большое спасибо!
Mantis
Сообщение #16 pois22ple » 13.09.2007, 05:36
1. Запрети использование в Library файлов с расширением cue.
2. Загрузи в любой плейлист файл cue, файл аре загружать не надо, а то он тоже попадет в Library. Если он уже попал, то в Album List удали его из библиотеки.
3. Выбери все фaйлы их плейлиста с загруженным cue.
4. Нажать на правую кнопку мыши и выбрать  Utils - Write APL links failes.
5. Удалить файлы из cue (очистить плейлист).
6. Загрузить файлы с расширением APL - ссылки на части из основного APE, которого нет в Library.
7. Tеперь у нас Library только файлы с расширением APL.
Наслаждаемся, ничего лишнего и дублирующего в Library больше нет.
Данный способ можно применить и для больших файлов flac.
Файлы с расширением apl можно переименовывать, менять в них теги - основной файл (большой) остается неизменным, т.е. его в дальнейшем он вместе с неиспользуемым cue может быть использован для записи на cd (подразумевается, что файл аре - образ CD).
Последний раз редактировалось pois22ple 13.09.2007, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
pois22ple
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #17 Ermine » 10.11.2007, 01:20
pois22ple, спасибо, что рассказали про apl. Для меня это стало открытием. Теперь можно нормально теги писать. Но проблема, заданная темой, не решилась. Файлы .ape в плейлисте по клику по папке всё равно появляются, если их предварительно не переименовать в .cue.ape и не запретить.
Ermine
Сообщение #18 Mishail » 10.11.2007, 03:33
Это из-за того что в .ape есть тэги. Удали их (все равно вся инфа в cue есть).
Сообщение #19 Ermine » 10.11.2007, 12:14
Пишу максимально понятно...
Mishail, убрал запрещение для .cue.ape, пересканировал библиотеку, в ней появились мои .cue.ape-файлы. Добавляю в плейлист один .cue.ape-файл. Смотрю его свойства. Теги не заполнены.
Как связано наличие тегов и то, будут ли файлы добавляться в плейлист по клику по папке в библиотеке? .cue.ape-файл просто добавляется в плейлист как один большой длинный файл, без разбиения на треки. В этом, собственно, и была проблема, заданная темой... Сейчас у меня всё точно так же, как было, только вместо .cue-файлов используются .apl-файлы. .ape-же как были, так никуда и не делись...
deviantus:Если в папке есть, например, CUE+APE связка (формат не имеет значения), добавятся все треки с CUE-файла плюс сам файл APE (обычно это все треки диска одним файлом)  :-(
Ermine
Сообщение #20 Mishail » 10.11.2007, 13:54
Как показывает опыт, если в ape файле, на который ссылается cue, есть тэги, то в плэйлисте будет информация как из тэгов (т.е. файл ape), так из из cue.
