Рейтинг, вопросы реализации
Сообщение #1 pvmail » 12.05.2006, 08:33
В версии 0.8.3 для ручного добавления рейтинга композиций использовался плаг  foo_quicktag с возможностью формирования уровня рейтинга (например 5-ти или 10-ти рейтинговой системы) и установки горячих клавиш. На сегодняшний день вся моя "музбаза" обработана именно так, что позволяет фоормировать запросы с использованыем RATING и получать удобный для работы результат (например top100, списки лучших (рейтинговых) композиций по стилю, исполнителю и т.д.
Вопрос: как реализовать это в 0.9.Х?
pvmail
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #2 Mishail » 12.05.2006, 08:39
Со старого форума: http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=20324
Сообщение #3 pvmail » 12.05.2006, 08:46
Mishail:Со старого форума: http://www.fforum.ru/index.php?showtopic=20324
Спасибо. Мне это знакомо. Но вопрос стоит в том, чтобы формировать рейтинг "в ручную" - независимо от количества проигрываний и популяности.
pvmail
Сообщение #4 Mishail » 12.05.2006, 08:53
Ты читал по ссылке? Там все есть.
Сообщение #5 Vlas » 14.05.2006, 00:24
2pvmail
Скачиваешь:
1. Rating +1: Увеличивает рейтинг (макс. 5)
2. Rating -1: Уменьшает рейтинг (если >0)
http://chaser.members.beeb.net/RatingUp.mts
http://chaser.members.beeb.net/RatingDown.mts
Делаешь так:
ткрываешь масстаггер context\tagging\edit tag
И жмешь кнопку load from file
Выбираешь файл (напр RatingUp.mts)
В поле бля ввода имени вводишь название под каким нужно сохранить скрипт в базе самого фубара. (напр Inc Rating)
жмешь кнопку save
идешь в preferences\general\keyboard shortcuts
жмешь AddNew
Ставишь хот кей. (напр ctrl - +)
В поле filter list by пишешь scripts
Находишь скрипт Inc Rating
выбираешь его
Если хочешь изменять рейтинг не открывая фубара то поставь галочку global hotkey, и хоткей будет работать в любом (почти) приложении.
и усе готово, шеф.
повторить для остальных скриптов
Мне еще давно подсказал DruiD!!!!!
Vlas M
Сообщение #6 DruiD » 14.05.2006, 11:26
а потом он написал про это в http://foobar2000.club/wiki.
Так что не ленимся читать
DruiD M
Сообщение #7 Ukko » 14.05.2006, 21:57
2Vlas
Я поместил твоё сообщение в более правильную тему  :-)
Ukko M
Сообщение #8 pvmail » 15.05.2006, 09:48
А как создать скрипт (какие параметры указывать) для установления горячими клавишами рейтинга композиции, например сразу 4 или 8?
pvmail
Сообщение #9 Elzor » 15.05.2006, 09:57
Elzor M
Сообщение #10 pvmail » 23.05.2006, 14:09
Взможно ли пакетное добавление рейтинга посредством скрипта (вышеуказаные ссылки) и выделения нескольких треков в плейлисте колумнсов . Поскольку у меня добавление рейтинга происходит только на активном (проигрываемом), а не выделенном треке?
pvmail
Сообщение #11 Decard » 23.05.2006, 14:25
2pvmail
Возможно, в keyboard shortcuts надо указывать ссылку на скрипт не через - [contex/now playing], а через - [contex/playlist] или просто - [contex] Поэксперементируй, я раньше так же выставлял рейтинги, все должно настраиваться бес проблем.
Decard M
Сообщение #12 pvmail » 23.05.2006, 15:05
Decard:Возможно, в keyboard shortcuts надо указывать ссылку на скрипт не через - [contex/now playing], а через - [contex/playlist] или просто - [contex] Поэксперементируй, я раньше так же выставлял рейтинги, все должно настраиваться бес проблем.
Хорошо, только как выбрать эти варианты [contex/now playing], [contex/playlist] или [contex]?
Не вижу что они изменяемы по колонке [type] .
Последний раз редактировалось pvmail 23.05.2006, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
pvmail
Сообщение #13 Decard » 23.05.2006, 15:30
2pvmail
Зайди в keyboard shortcuts, напиши script в строке Filter lis by.
В результате увидешь дерево, в ктором есть только комманды script.
Это дерево и будет состоять из [contex/now playing], [contex/playlist] или [contex].
А колонка type - это уже в созданных привязках к кнопкам.
PS Плохой я объясняльщик :(
Decard M
Сообщение #14 pvmail » 23.05.2006, 15:43
Decard:Decard
Помогло!!!
pvmail
Сообщение #15 pvmail » 26.05.2006, 14:30
Что то умишко зажалось.
Как должны быть заполнены поля запроса плейлистри по формированию, например, отбора 100-рейтинговых композиций?
pvmail
Сообщение #16 Mishail » 26.05.2006, 15:49
2pvmail
К примеру:
имя = Top rated
Options = refresh everytime a new track starts
source = @database
Criteria = NOT rating MISSED
Format = '('%rating%')' %album artist% - %title% '['%album%']'
Population Order = $num(%rating%,3) и галку Reverse
Maximum = 100
Выдаст тебе 100 композиций с макс рейтингом
Последний раз редактировалось Mishail 26.05.2006, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #17 pvmail » 26.05.2006, 16:37
спасибо
pvmail
Сообщение #18 Russell777 » 02.06.2006, 00:36
Здрасте!Я уже запостил эту тему на hydrogenaudio forums,но все же постю и здесь
Это мой код для автоматической колонки рейтинга песен.Создайте новую колонку в Columns Ui и перепешите туда этот код
$rgb()
$puts(month,$mul(30,%_system_month%))
$puts(day,%_system_day%)
$puts(date,$add($get(month),$get(day)))
$puts(fmonth,$mul(30,$num($substr(%first_played%,6,7),2)))
$puts(fday,$num($substr(%first_played%,9,10),2))
$puts(fdate,$add($get(fmonth),$get(fday)))
$if($stricmp($get(fdate),0),$puts(fdate,$get(date)))
$puts(daterange,$sub($get(date),$get(fdate)))
$puts(fix,$div($get(daterange),%play_counter%))
$if($greater($get(fix),0),$puts(fix,$sub($get(fix),1)))
$if($greater(%play_counter%,5),$puts(rating,$sub(5,$get(fix))),
$puts(rating,$sub(%play_counter%,$get(fix))))
$if($greater(0,$get(rating)),$puts(rating,0))
$if($greater($get(rating),5),$puts(rating,5))
$repeat($char(9834),$get(rating))
$rgb(122,122,122)
$repeat($char(9834),$sub(5,$get(rating)))
Также вам потребуется  foo_playcount (unofficial) чтобы это заработало вот ссылка
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?s=b ... 58a5e63c374466&showtopic=42730
Наслаждайтесь и не утруждайте свои пальцы  *поклон*
З.Ы.  Я пользовался шрифтом franklin gothic medium так что если показывает ромбики поменяйте шрифт
или $char(9834) на то что вам подходит
Последний раз редактировалось Russell777 02.06.2006, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Russell777 M
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #19 Rialto » 02.06.2006, 12:40
А вот мой простой код (учитывает кол-во проигрываний в базе и в тегах и ещё рейтинг):
Код:
$puts(rating,%rating%)
$puts(count,$add(%play_count%,%play_counter%))
$ifgreater($max($get(rating),$sub($get(count),17)),3, ♪♪♪♪,
$ifgreater($max($get(rating),$sub($get(count),10)),2, ♪♪♪$rgb(111,111,111)♪,
$ifgreater($max($get(rating),$sub($get(count),5)),1, ♪♪$rgb(111,111,111)♪♪,
$ifgreater($max($get(rating),$sub($get(count),3)),0, ♪$rgb(111,111,111)♪♪♪,$rgb(111,111,111) ♪♪♪♪))))
Последний раз редактировалось Rialto 02.06.2006, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Rialto
Сообщение #20 Russell777 » 02.06.2006, 13:44
Просто наши конфиги делают немножко разные вещи:твой основывается на рейтинге присвоеном песне
вручную,а мой показывает насколько часто песня прослушивается,слушаешь часто- ползет вверх,редко-вниз.
Russell777 M
