  • 4
Скачать:
Описание
FAQ
Скачать:
Сообщение #81 Krot » 22.08.2007, 18:57
Качаю ща заценим как на висте потянет
Krot M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #82 evil » 22.08.2007, 20:22
Krot:не могу слить с рапиды
Попробуй с ифолдера http://evil.ifolder.ru/3078283
Сообщение #83 Krot » 23.08.2007, 11:06
Всё скачал работает очень понравилось пока сижу на твоей сборке
Krot M
Сообщение #84 Mark XIII » 27.08.2007, 14:48
evil
Что в твоей сборке, может блокировать заставку при не активности пользователя?
Отключил:
foo_osd.dll
foo_noss.dll
Все ровно монитор не переходит.
Mark XIII
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #85 evil » 27.08.2007, 15:23
2Mark XIII
Главное меню foobar2000, Playback - убрать галочку с пункта Prevent screenSaver. Эта возможность добавляется посредством компоненты foo_noss.dll.
Сообщение #86 Mark XIII » 27.08.2007, 16:04
Я его отключил. :)  Ну как можно отключить компоненты в Foobar!? перенес из \foobar2000 Evil\components\
foo_osd.dll
foo_noss.dll
В другую папку - componentsOff:)
Так что галки ставить убирать не где.
C голым Foobar`ом той же версии все нормально.
Mark XIII
Сообщение #87 evil » 27.08.2007, 17:02
2Mark XIII
Перенос в другую вложенную в foobar2000 папку ничего не даст. Плагин всё равно будет подгружаться. Проверь всё же в меню и отключи галочку. :)
А можно просто удалить (или перенести подальше :) ) файл foo_noss.dll.[br]Написано: 27 Августа 2007, 17:19В следующей версии уберу эту галочку. Кто захочет, включит.
Сообщение #88 karab » 21.09.2007, 23:24
Уважаемый evil благодарю за сборку.попутно хочу узнать если можночто можно сделатьс этим сообщением Failed to load DLL: foo_masstag_addons.dll
Reason: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.  и второе-как выровнять треки по громкости. СПАСИБО
karab
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #89 evil » 22.09.2007, 08:58
2karab
Это очень легко, хоть и два варианта. Либо удалить этот foo_masstag_addons.dll из папки components. Этот компонент добавляет некоторые действия в Масстаггер (редактор). Либо установить vcredist_x86_sp1.exe (http://rapidshare.ru/409979 2.7 Мб), тогда всё будет корректно работать.
Видимо, вопрос о том, как применить ReplayGain. Тоже очень просто. Необходимо загрузить те файлы в foobar2000, которые хочется выровнять. Выделить все в плейлисте и вызвать контекстное меню. В нём есть подменю ReplayGain, в котором ещё несколько пунктов. Пока тебя будет интересовать четыре первых из них. Первый сканирует и применяет RG тег для каждого в отдельности. Второй сканирует выделенные файлы как один альбом. Соответственно, применять только для альбомов. Следующие два сканируют сразу кучу альбомов, чтобы не выделять по одному. By tags - различает альбомы по тегам. By directories - по директориям.
Вообще, если хочется, чтобы foobar2000 работал в полную силу (в плане отображения на экране в плейлисте), то лучше все теги привести в порядок, иногда надобится и привести в порядок файлы по папкам и названия файлов. Благо, что foobar2000 позволяет сделать это быстро и скопом.
Сообщение #90 karab » 22.09.2007, 10:29
СПАСИБО. СПАСИБО. ПОЛУЧИЛОСЬ ПОЧТИ ВСЕ. СОГЛАСНО СООБЩЕНИЮ НЕ ВСЕ ТРЕКИ ПОДДАЮТСЯ ВЫРАВНИВАНИЮ ПО ГРОМКОСТИ( СИЛЕ ЗВУКА).
karab
Сообщение #91 evil » 22.09.2007, 10:46
2karab
Какие именно не поддаются? Если wav, то этот формат не поддерживает теги. А, возможно, файл просто битый. Можно открыть его в звуковом редакторе и пересохранить, хоть тут и ругаются некоторые на перекодировку уже сжатого с потерями материала.
Сообщение #92 karab » 22.09.2007, 14:44
ДА НЕТ В ФОРМАЕ МР3.А КАК ПРОВЕРИТЬ ФАЙЛ НА ЦЕЛОСТНОСТЬ...СПАСИБО
karab
Сообщение #93 karab » 22.09.2007, 21:18
evil...ЧЕСТНОЕ СЛОВО НЕ НАХОДЖУ СЛОВ ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ТО ЧТО ВЫ УДЕЛЯЕТЕ МНЕ СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ И ВРЕМЕНИ ЧТО Я ДАЖЕ НЕ ОЖИДАЛ.ТАКОЕ ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯ РЕДКО ВСРЕИШЬ .НИЗКИЙ МОЙ ПОКЛОН ВАМ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЛЮДЯМ С БОЛЬШИМ ЧЕЛОВЕЧЕМСКИМ СЕРДЦЕМ. ЭТО ОТ ВСЕЙ ДУШИ.СПАСИБО [:-} СПАСИБО СПАСИБО.
karab
Сообщение #94 evil » 23.09.2007, 06:29
2karab
Нашёл вот тут http://foobar2000.org/components/index.html File Integrity Verifier (foo_verifier.dll), в описании которого следущее:
Checks specified media files for decoding errors. Note that with most formats, its accuracy is limited to detecting errors that abort the decoding process.
Типа проверяет медиафайлы на ошибки декодирования. Может быть оно?[br]Написано: 23 Сентября 2007, 07:24Устанавливается компонент копированием .dll файла (после распаковки из архива) в папку ...\foobar2000\components\. После этого перезагрузить foobar2000. Что-то новое должно появиться либо в главном меню, либо, скорее всего, в контекстном меню.
P.S.: А чего пишешь большими буквами? Caps Lock запал? :)
Последний раз редактировалось evil 23.09.2007, 06:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #95 karab » 23.09.2007, 20:57
Действия с указаным файлом ничего не дали. В главном и контекстном меню изменений не заметил.Возможно надо было обратить внимание на под-меню.
На против проблемных треков в проге в колонке RGain высвечены где 2 где 1 белые точки.
При повторе операции RGain выдает следующее Could not write info (Access denied) to:
"D:\БЕЛЯЕВ-СБОРНИК\Выпьем за мировую.mp3". спасибо.
karab
Сообщение #96 evil » 24.09.2007, 05:24
2karab
С файлов снять атрибут "только чтение". Это в свойствах файла. А также, нужно остановить воспроизведение, если foobar2000 работает.
Сообщение #97 karab » 24.09.2007, 17:45
Нашел я где расположился файл Integrity Verifier-он находитсся в подменю контекст меню Utils и на проблемном файле выдает=dekoded with minor problems а в Warnings- Reported length is ; 4;29 284331 vs 4.28. 996984 dekoder.
Чтоже касается Read-only то я нашел его вглавнном меню Edit но галочка там отсуствует возможно я смотрю не там где надо.Спасибо
karab
Сообщение #98 evil » 24.09.2007, 17:59
2karab
Естественно не там. Тот "рид-онли" относится к плейлисту. А атрибуты файла менются независимо от foobar2000 :) В любом файловом менеджере, пусть хоть Explorer, выбрать файлы и вызвать контекстное меню, в котором выбрать "Свойства" или "Properties". Уже там на первой закладке убрать атрибут "только чтение".
Сообщение #99 karab » 25.09.2007, 18:21
[:-} Ура. Все получилось.Огромное спасибо.
karab
Сообщение #100 evil » 01.10.2007, 18:35
Обновил сборку. Добавил 3 цветовые схемы; цвет альбома теперь выставляется отдельно; добавил спец. плейлист (-s ) для создания плейлистов с одиночным форматированием при необходимости; компонент PrettyPopup; добавлены горячие клавиши; обновлён FAQ (readme.htm).
