Как выводить звук 96/24, 192/24?
Сообщение #1 ZVV » 25.09.2007, 14:34
ГраждАне, читаю Ваш форум 2 часа  %) и не могу понять по адресу ли я пришел? Проблема такая:
Я давно коллекционирую видео-музыку в VOB-файлах без сжатия (это чистый MP2 с DVD), ориентируюсь на качество 96/24
(смотрю и cлушаю через плату REALmagic Hollywood Plus - качество фантастическое - аппаратура THX,
акустика H-end), но к сожалению таких DVD мало  :( . DTS-CD попробовал - качество гнусное!
Начинать коллекционировать лицензионные DVDA и SACD тяжеловато и неизвестно как пойдет
(привык к музыке с видеорядом /качественным/).
Но хорошего звука хочется (можно пожертвовать и видео  :-( )! Начал искать другие форматы - скачал DVDA (AOB) и FLAC.
Ищу чем воспроизводить. Может быть Ваш плеер поможет решить вопросы:
1. Как вывести эти форматы на цифровой аудиовыход или аналоговый 5.1 без потерь?
Нужна ли хорошая аудиоплата или можно вывести все биты через цифровой выход встроенного в маму аудиоблока (кстати у него есть и режим 5.1)?
2. Можно ди перекодировать в любимый VOB без потерь (работа с музыкотекой VOB налажена
и очень удобна - с 1995 года скопированы и структурированы сотни любимых треков).
3. Какие еще форматы с музыкой 96/24 или 192/24 и видео можно найти (видео желательно -
плохо воспринимаю музыку без видеоряда, хотя может быть с суперкачеством
и привыкну). Ну и чтобы было откуда их качать  ;)
Последний раз редактировалось ZVV 25.09.2007, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
ZVV
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #2 mgz » 25.09.2007, 16:38
2ZVV
Врядли отвечу на ваши вопросы, но хочу внести ясность.
Если я не ошибаюсь, то МР2 уж никак не может быть без сжатия. Без сжатия на DVD-дисках (файлы VOB) присутствует лишь дорожка LPCM.
Начал искать другие форматы - скачал DVDA (AOB) и FLAC. Ищу чем воспроизводить.
foobar2000 без проблем хавает FLAC (сам собираю музыку в LOSSLESS). На счёт АОВ - ничего не скажу.
2. Можно ди перекодировать в любимый VOB без потерь (работа с музыкотекой VOB налажена и очень удобна - с 1995 года скопированы и структурированы сотни любимых треков).
Если необходимо перекодировать из LOSSLESS источника в другой (VOB без потерь представить сложно) - то это только увеличит объёмы, но на качестве уж никак не отразиться. Для меня самый оптимум - FLAC.
Сообщение #3 ZVV » 25.09.2007, 17:12
2mgz
Про VOB я говорил, что вынимаю из DVD без сжатия и DTS 96/24 меня полностью устраивает, да таких дисков мало! А про FLAC на другом форуме мне сказали, что он не более 44/16 если это правда - то это не интересно.
Кстати а не бывает FLAC с видео?
Последний раз редактировалось ZVV 25.09.2007, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
ZVV
Сообщение #4 mgz » 25.09.2007, 18:06
2ZVV
Глупости.
http://flac.sourceforge.net/format.html#metadata_block_streaminfo
FLAC supports from 1 to 8 channels.
FLAC supports from 4 to 32 bits per sample. Currently the reference encoder and decoders only support up to 24 bits per sample.
Sample rate in Hz. Though 20 bits are available, the maximum sample rate is limited by the structure of frame headers to 655350Hz.
http://flac.sourceforge.net/format.html#frame_header
Sample rate:
    * 0000 : get from STREAMINFO metadata block
    * 0001 : 88.2kHz
    * 0010 : 176.4kHz
    * 0011 : 192kHz
    * 0100 : 8kHz
    * 0101 : 16kHz
    * 0110 : 22.05kHz
    * 0111 : 24kHz
    * 1000 : 32kHz
    * 1001 : 44.1kHz
    * 1010 : 48kHz
    * 1011 : 96kHz
    * 1100 : get 8 bit sample rate (in kHz) from end of header
    * 1101 : get 16 bit sample rate (in Hz) from end of header
    * 1110 : get 16 bit sample rate (in tens of Hz) from end of header
    * 1111 : invalid, to prevent sync-fooling string of 1s
Channel assignment
    * 0000-0111 : (number of independent channels)-1. Where defined, the channel order follows SMPTE/ITU-R recommendations. The assignments are as follows:
          o 1 channel: mono
          o 2 channels: left, right
          o 3 channels: left, right, center
          o 4 channels: left, right, back left, back right
          o 5 channels: left, right, center, back/surround left, back/surround right
          o 6 channels: left, right, center, LFE, back/surround left, back/surround right
          o 7 channels: not defined
          o 8 channels: not defined
    * 1000 : left/side stereo: channel 0 is the left channel, channel 1 is the side(difference) channel
    * 1001 : right/side stereo: channel 0 is the side(difference) channel, channel 1 is the right channel
    * 1010 : mid/side stereo: channel 0 is the mid(average) channel, channel 1 is the side(difference) channel
    * 1011-1111 : reserved
Sample size in bits:
    * 000 : get from STREAMINFO metadata block
    * 001 : 8 bits per sample
    * 010 : 12 bits per sample
    * 011 : reserved
    * 100 : 16 bits per sample
    * 101 : 20 bits per sample
    * 110 : 24 bits per sample
    * 111 : reserved
Сам не встречал, но думаю такое реально. Например контейнер Matroska или аналог.[br]Написано: 25 Сентября 2007, 17:46А вот ещё ссылка на FAQ по FLAC
http://flac.sourceforge.net/faq.html#general__channels
Сообщение #5 ZVV » 26.09.2007, 09:08
2mgz
В ссылках написано не по-нашему  *хз*
Если я правильно понял есть 2 интересные частоты:
* 0001 : 88.2kHz
* 0010 : 176.4kHz
близкие 96, а сама * 1011 : 96kHz не доступна:
но только для
* 0001 : 88.2kHz
* 0010 : 176.4kHz
по левой маске Sample size=24 бит не доступно:
(или я ошибаюсь?)
а мне хочется выйти не менее, чем на 96/24 по моему опыту чем больше в первоисточнике информации (Sample rate * Sample size), тем больше шансов вытащить цимус в домашнем театре, а всякие расширения путем преобразований - туфта.
Но если все таки во FLAC хорошая комбинация (Sample rate * Sample size) - главный вопрос: можно все эти биты с помощью foobar2000 выдать на цифровой выход обычного аудиоблока, встроенного в маму без обрезания или нужна специальная карта, можно ливыдать на плату REALmagic Hollywood Plus, котрая точно выдает 96/24?
И чем FLAC можно преобразовать в другие форматы без потери качества?
Последний раз редактировалось ZVV 26.09.2007, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
ZVV
Сообщение #6 mgz » 26.09.2007, 18:56
2ZVV
Это где такое написано ? В списке Sample rate как раз есть * 1011 : 96kHz.
Выдать без обрезания можешь - foobar не будет препятствовать... вопрос только в звуковухе - если она будет не против :)
Преобразовать (конвертировать) можно с помощью всё того-же foobar2000, но с настроенными кодеками. Вопрос лишь в том: зачем и в какой другой формат нужно пережимать из FLAC ?
Этого я не знаю.
Сообщение #7 ZVV » 27.09.2007, 08:57
mgz:Преобразовать (конвертировать) можно с помощью всё того-же foobar2000, но с настроенными кодеками. Вопрос лишь в том: зачем и в какой другой формат нужно пережимать из FLAC ?
Flac не распакует ресивер домашнего театра, а DTS 96/24 распакует.
А foobar2000 сможет выдать 5.1 каналов на 6 аналоговых выходов звуковухи?
ZVV
Сообщение #8 Sp1ke » 27.09.2007, 10:01
может, на три выхода, а не на шесть?
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #9 ZVV » 27.09.2007, 11:24
Спайк:может, на три выхода, а не на шесть?
Ну на 3 парных (миниджек 3) - которые разведуться на 6 коаксиалов.
Ну дык  выдаст на встроенный в маму аудиоблок или нужно спецкарту?
Есть у него настройки - выдать цифру / выдать 5.1 аналог?
Последний раз редактировалось ZVV 27.09.2007, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
ZVV
Сообщение #10 mgz » 27.09.2007, 17:40
2ZVV
Во-первых: FLAC (любой) - это LOSSLESS. Т.е. если распаковать в WAV (если из WAV паковалось в FLAC) - то получим ТОЧНУЮ копию звука. А вот DTS (с любыми частотами и симплейрейтами) - это LOSSY формат. Т.е. при переконвертировании обратно в WAV мы уже оригинал не получим. Это, можно так сказать, многоканальный аналог МР3, только битрейт повыше.
Во-вторых: если подавать на ресивер звук по аналогу - то уже не важно, какой это формат. Если же в цифре - то боюсь вы правы.
Расскажу как у меня работает всё это дело. Встроенная HD звуковушка (8+2 канала). В настройках звуковой карты я выставил 5.1. У меня простенький 5.1 комплект от Creative. Если играет стерео - то звуковуха раскладывает на все 6 каналов. Конечно жаль, что нет такой фичи, как в Creative Live 24 bit и выше - вывод трёх стерео-пар (1 стерео - тылы, 2 стерео - фронт, 3 стерео - даунмикс в моно и вывод в центральный канал). Но когда идёт из foobar2000 (и остальных мультимедиа программ) 5.1 канальный звук - то звуковуха по аналогу отдаёт на усилок колонок весь 5.1 звук. По цифре не пробовал, т.к. некуда эту цифру подать.
Так вот, если у вас звуковая карта имеет цифровой выход (оптика или коаксиал) - то НУЖНО попробовать подать на ресивер. Соответственно в настройках звуковой карты включить этот самый цифровой вывод. Либо подать аналог, если карта 6 и более каналов. В foobar2000 ничего "магического" настраивать не нужно - всё работает как часы. Вывод KS и всё ДОЛЖНО работать.
Сообщение #11 ZVV » 28.09.2007, 14:41
Спасибо за ответы,
Мне еще знатоки посоветовали выводить звук по IEEE 1394 - Foobar2000 сможет?
ZVV
Сообщение #12 mgz » 28.09.2007, 16:46
2ZVV
foobar2000 сможет выводить на ЛЮБОЕ устройство, которое в системе Windows имеет тип "звуковая карта" :)
а уж как эта карта подключается к компу - foobar2000 абсолютно не важно :)
Вернуться в Звуковой тракт
