Сообщение #401 haZe » 09.10.2007, 01:24
Вашему вниманию предлагается дополнительные кнопки для сборки от H1tman.
Для установки кнопок вам потребуется уже установленная сборка H1tman на Panels UI (С WSH_panel) 10.06.07 для синей темы или обновление до черной версии от 21.08.07 (установленная поверх версии от 10.06.07).
[ftp=ftp://82.138.35.44/incoming/add.buttons.rar]ftp://82.138.35.44/incoming/add.buttons.rar[/ftp] Размер: 221 КБ
Архив содержит дополнительные кнопки для синей и черной версии сборки от H1tman.  Скриншот можно посмотреть в архиве.
* Пользователям моей предыдущей сборки рекомендую откатить сборку на стандартную от H1tman.
haZe M
Сообщение #402 Damien » 10.10.2007, 13:52
Было бы не плохо в Panels UI внедрить возможность рейтинга треков)
А так же использовать foo_uie_vis_channel_spectrum.dll вместо стандартного, или вообще убрать его к такой-то матери)
Последний раз редактировалось Damien 10.10.2007, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Damien
Сообщение #403 Devilc » 15.10.2007, 18:50
Пользуюсь WSH_panel (синей) с Playlist Tree. Подскажите, если кто знает:
1) Из самой панели Playlist Tree можно удалять исполнителей только через правую кнопку мыши -> Remove from Library ? Я сколько искал - хоткей на данную операцию не нашёл :(. И ещё, можно ли подобным образом добавлять папки?
2) Как увеличить размер окна самого плеера, размер обложки (справа вверху) и соотношение плейлиста/Playlist Tree по ширине ?
Devilc M
Сообщение #404 Devilc » 21.10.2007, 13:58
Блиииин...:(. Ничего не получается, всё перерыл. Смотрел в основном в Settings (правая кнопка мыша по большому cover'у). Меняются тока размеры оверлэя. Да ещё получалось ковёр двигать, а размер его изменить так и не получилось. Так же не могу найти, где меняется размеры плеера и, как я уже писал ранее, соотношение плэйлиста и правой части плеера (там, где обложка проигрываемого альбома, битрейт и проч.).[br]Написано: 21 Октября 2007, 14:21Ну, как изменить размер окна плеера я нашёл (ридми всё-таки сильная вещь :)), а вот как изменить азмер сайдбара и всего остального (описано выше) нет.
Devilc M
Сообщение #405 alexy » 16.11.2007, 12:33
Не знаю с каких пор и было ли вообще, но у меня в списке воспроизведения не работает комбинация Ctrl+A - выделить всё. Смотрю конфиг, там выставлено std. Вообще, как вернуть привычное действие, а то надоедает мышой выделять!
И ещё. Я задавал вопрос в FAQ'e, но там так и не ответили. foobar разве неспособен воспроизводить Extra-CD или комбинированные? Он тупо видит файловую с данными. И ещё, можно ли foobar настроить так, чтобы при выборе в качестве плэйлиста AudioCD в список автоматом подгружались трэки с диска. А то что поиском, что выбором - всё едино.
Foobar 2000 9.4.4 H1tman ColumnsUI
alexy
Сообщение #406 HeLlSiNg » 17.11.2007, 03:32
Чего-то сборочка заглохла.... :-(
HeLlSiNg M
Как увеличить размер обложки?
Сообщение #407 Devilc » 17.11.2007, 12:41
Пользуюсь сборкой Хитмана. Как-то задался целью увеличить размер обложки (той, которая больше, в правом верхнем углу) и увеличить размер сайдбара. Не получается не в какую. И так как в теме про сборку Хитмана с обсуждением сейчас глухо - может здесь мне помогут?
Заранее спасибо!
Devilc M
Сообщение #408 haZe » 17.11.2007, 14:22
Да .... свяжитесь-кто нибудь с H1tman ... Народ требует обновлений... Не подскажите как на данной сборке отобразить функцию Eneque (что бы в плейлисте было указано в каком порядке добавлены в очередь (как в Winamp))
haZe M
Сообщение #409 ameno » 17.11.2007, 14:34
в этой сборке нельзя изменять размер просто так)
для того чтобы сделать больше/меньше нужно зайти в настройки фубара "PanelsU", снять галочку с "Hide TitleBar" и, теперь, можешь изменять размер, как душе угодно =). Вот, только, потом придется вернуть галочку наместо, а то два тайтла - слишком много )))
надеюсь я правильно понял твой вопрос  :-[
Последний раз редактировалось Sp1ke 17.11.2007, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
ameno
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #410 Devilc » 17.11.2007, 16:10
Так, да не так :). С помощью этой галочки можно тока менять размер самого плеера (размер окна). А я спрашивал, как изменить размер обложки. Если можно, обьясните по шагово, как это сделать. Потому что скока я не долбался, то получается менять тока размер и положение блика от обложки. Не знаю, как это называется (то, что находится под обложкой и на нём ещё написаны название играющего трека, название группы и время).
Devilc M
Сообщение #411 Urh » 17.11.2007, 18:56
ПКМ по обложке - Settings
в секции "Обложка", в строках а-ля
$imageabs2(120,120,,,,,31,145,$get(cover),NOKEEPASPECT ROTATEFLIP-6)
рулишь первые две цифры в скобках - это ширина-высота. Цифры "31,145" - координаты.
Кстати, конкретно за обложку отвечает строка
$imageabs2(140,140,,,,,31,25,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)*.jpg,NOKEEPASPECT)
Urh M
Сообщение #412 Devilc » 18.11.2007, 01:06
Не знаю, что даёт эта строчка (я с ней не разобрался :(), но я рулил вот этой:
$imageabs2(120,120,,,,,31,25,$get(cover),NOKEEPASPECT)
Вот ей реально увеличил размер обложки, как хотел, но с остальным не разобрался. Подскажи, пожалста, что прописать в остальных строчках, если я видоизменил эту строчку так:
$imageabs2(175,175,,,,,4,25,$get(Overlay),NOKEEPASPECT ROTATEFLIP-6)
$imageabs2(120,120,,,,,31,145,/images\trackinfo\reflect.png,)
$imageabs2(154,15,,,,,13,137,/images\trackinfo\albumshadow.png,)
$imageabs2(175,175,,,,,4,25,$get(cover),NOKEEPASPECT)
$imageabs2(,,,,,,31,25,$get(Overlay),)[br]Написано: 17 Ноября 2007, 20:08Что, никто не знает? Или знает, но стесняется... :)
Devilc M
Сообщение #413 Urh » 18.11.2007, 03:43
$imageabs2(120,120,,,,,31,145,$get(cover),NOKEEPASPECT ROTATEFLIP-6) - отвечает за "отражение" обложки на "полу".
$imageabs2(120,120,,,,,31,145,$get(Overlay),NOKEEPASPECT ROTATEFLIP-6) - градиентная рамка, обводящая и обложку, и её "отражение".
$imageabs2(120,120,,,,,31,145,/images\trackinfo\reflect.png,) - хз, сам не понял.
$imageabs2(154,15,,,,,13,137,/images\trackinfo\albumshadow.png,) - тень от обложки.
$imageabs2(120,120,,,,,31,25,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)*.jpg,NOKEEPASPECT) - сама обложка.
$imageabs2(,,,,,,31,25,$get(Overlay),) - "блик" на обложке.
Изменить можно, например, вот так:
//$imageabs2(150,150,,,,,31,145,$get(cover),NOKEEPASPECT ROTATEFLIP-6)
//$imageabs2(120,120,,,,,31,145,$get(Overlay),NOKEEPASPECT ROTATEFLIP-6)
//$imageabs2(154,15,,,,,13,137,/images\trackinfo\albumshadow.png,)
$imageabs2(179,179,,,,,2,30,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)*.jpg,NOKEEPASPECT)
$imageabs2(179,179,,,,,2,30,$get(Overlay),NOKEEPASPECT)
Поскольку, обложка теперь занимает больше места, я убрал отражение и тень, сдвинул ниже трэк-инфо и колонки.
В итоге получилось так:
// ОБЛОЖКА
//$if($fileexists($get(cover)),
$if($fileexists($replace(%path%,%filename_ext%,*.jpg)),
$puts(Overlay,/images\trackinfo\overlay big.png),
$puts(Overlay,/images\trackinfo\no cover BIG.png))
   $button(31,25,0,0,120,120,,,View Cover,)
// PerSecond
$if(%isplaying%,
$alignabs(6,210,170,75,center,)
$font(calibri,10,bold glow-255-255-255 glowexpand-0 glowalpha-95,40-113-233)
%title%
$char(10)
$font(,9,glow-255-255-255 glowexpand-0 glowalpha-95,40-113-233)
$if($meta(artist),%artist%$char(10),)
$font(,,glow-255-255-255 glowexpand-0 glowalpha-95,160-160-160)
[%playback_time% / ]%length%
$if(%ispaused%,' (Paused)',)
// ЦВЕТА
$puts(Grey,190-190-190)
$puts(Dark,150-150-150)
// ЛЕВАЯ КОЛОНКА
$alignabs(25,265,130,120,left,)
$font(,9,bold,160-160-160)
Size:
$char(10)
Bitrate:
$char(10)
Codec:
$char(10)
Profile:
$char(10)
$char(10)
Genre:
// ПРАВАЯ КОЛОНКА
$alignabs(100,265,130,120,left,)
$font(,,bold,$get(dark))
$eval(%filesize%/1024/1024) $font(,,bold,$get(grey))MB$font(,,bold,$get(dark))
$char(10)
%bitrate% $font(,,bold,$get(grey))kbps$font(,,bold,$get(dark))
$char(10)
$upper(%codec%)
$char(10)
%codec_profile%
$char(10)
$char(10)
%genre%
Urh M
Сообщение #414 Devilc » 18.11.2007, 11:17
Спасибо огромное, но есть небольшое НО: вот, что у меня получилось http://i001.radikal.ru/0711/96/d9019693733d.jpg
Вроде всё так сделал. Вот:
// ФОН
$drawrect(0,0,%_width%,%_height%,brushColor-255-255-255 penColor-255-255-255 OPTIONS)
$imageabs2(,,,,,,0,0,/images\Trackinfo\Line Small.png,)
$imageabs2(,,,,,,1,0,/images\Trackinfo\title.png,)
$if(%isplaying%,
// ОБЛОЖКА
$imageabs2(179,179,,,,,2,30,$get(cover),NOKEEPASPECT)
$imageabs2(179,179,,,,,2,30,$get(Overlay),)
// PerSecond
$if(%isplaying%,
%title%
$char(10)
// ЦВЕТА
// ЛЕВАЯ КОЛОНКА
Size:
$char(10)
Bitrate:
$char(10)
Sample Rate:
$char(10)
Codec:
$char(10)
Profile:
$char(10)
Stereo Type:
$char(10)
$char(10)
Volume:
// ПРАВАЯ КОЛОНКА
$char(10)
$char(10)
$left(%samplerate%,2) $font(,,bold,$get(grey))Khz$font(,,bold,$get(dark))
$char(10)
$upper(%codec%)
$char(10)
%codec_profile%
$char(10)
$caps(%channels%)
$char(10)
$char(10)
$if($stricmp(%cwb_volume%,'-100.00'),
Mute
$if($stricmp(%cwb_volume%,'0.00'),
Full
%cwb_volume% $font(,,bold,$get(grey))Db
// ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
$if($stricmp($get(Trackinfo_VIS),1),
$panel(Spectrum analyser,Spectrum analyser,15,360,$eval(%_width%-30),$eval(%_height%-359),)
А можно их всё-таки оставить?
Последний раз редактировалось Devilc 18.11.2007, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
Devilc M
Сообщение #415 Urh » 18.11.2007, 15:19
Судя по скрину, у нас несколько разные версии сборок : )
Во-первых, подредактируй строчку с бликом, задай те же параметры, что и у самой обложки. Во-вторых, снизу вылезло отражение, как оно себя ведет - я не понимаю, потому и предложил его отключить. Насчет тени - редактируй, подбирай параметры. Чтобы она изменялась не пропорционально, добавь в строчку с ней "NOKEEPASPECT" (пример: $imageabs2(200,60,,,,,0,170,/images\trackinfo\albumshadow.png,NOKEEPASPECT))
Urh M
Сообщение #416 Dobrovolec » 03.12.2007, 19:12
Объясните чайнику как сделать так, чтоб фубар запускался как у автора на последнем скрине http://img247.imageshack.us/my.php?image=foolb8.png ?
Dobrovolec
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #417 ElElO » 20.01.2008, 18:38
ребята, скажите пожалуйста. как настроить чтобы показывал обложки альбомов?
спасибо
ElElO
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #418 Diesel_666 » 28.01.2008, 19:01
Народ, дайте линку на скачать (последняя версия интересует).
Только не с ifolder - там говорит "ничего не получится..."
попробуйте mediafire.com
Diesel_666
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #419 Aleks.W » 30.01.2008, 00:31
pEar:Вашему вниманию предлагается дополнительные кнопки для сборки от H1tman.
Что-то не качается.
Последний раз редактировалось Aleks.W 30.01.2008, 00:33, всего редактировалось 1 раз.
Aleks.W
Сообщение #420 haZe » 14.02.2008, 00:58
H1Tman's Foobar 2000 - Modification by haZe LE5 0.6 Beta
Сборка построена на платформе foobar2000 v0.9.5.1 beta 1
Оригинальная сборка разработана и создана H1Tman.
[img width=400 height=335]http://img132.imageshack.us/img132/9563/foobar2kkn5.jpg[/img]
Установка:
1.) Наличие установленных компонентов Net Framework 2 или C++ Runtime Component (ссылки можно найти на 1 странице данного топика)
2.) Наличие установленных шрифтов Calibri (ссылки можно найти на 1 странице данного топика)
3.) Извлеките архив foobar2k.rar в папку C:\Program Files\foobar2k при этом необходимо что бы рабочая папка сборки выглядела именно так C:\Program Files\foobar2k, а не C:\Program Files\foobar2k\foobar2k
4.) ОЗНАКОМЬТЕСЬ С README
LE5 0.6 Beta (14.02.08):
- значительно увеличен размер Sidebar панели
- увеличены размеры панели позиции воспроизведения и позиции уровня громкости
- увеличен размер шрифта в Списке воспроизведения и в Библиотеке (Playlist Tree Panel)
- при изменении размера проигрывателя, кнопки Properties, Equalizer, Undo Playlist, Stop, Open File(s), не меняют своей позиции
- добавлена кнопка Sort playlist by directory
- анализатор спектра не изменяет свой размер при изменении размеров проигрывателя
- при изменении размера проигрывателя, желтая полоска изменяет свои размеры
- при добавлении файлов в очередь в списке воспроизведения отображается порядок очереди
* обновлены компоненты
Список компонентов включенных в сборку H1Tman's Foobar 2000 - Modification by haZe LE5 0.6 Beta:
Core - foobar2000 core 0.9.5.1 beta 1
foo_albumlist.dll - Album List 4.2
foo_cdda.dll - CD Audio Decoder 2.1.2
foo_channel_mixer.dll - Channel Mixer 0.9.6.2
foo_converter.dll - Converter 1.1
foo_cwb_hooks.dll - cwbowron's title format hooks 1.2.6
foo_dsp_ssrc.dll - Resampler DSP (SSRC) 0.57
foo_dsp_std.dll - Standard DSP Array 1.0
foo_extm3u.dll - EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_input_monkey.dll - Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_std.dll - Standard Input Array 1.0
foo_notaskbar.dll - Taskbar Button Remover 0.1
foo_out_ks.dll - Kernel Streaming Output 1.2.1
foo_playlist_tree.dll - Playlist Tree Panel 2.2.4
foo_rgscan.dll - ReplayGain Scanner 2.0.3
foo_ui_columns.dll - Columns UI 0.1.3 beta 1v7
foo_ui_panels.dll - Panels UI 0.14.9 beta
foo_ui_std.dll - Default User Interface 0.9.5
foo_uie_explorer.dll - Explorer Tree 1.04.6b
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll - Channel Spectrum panel 0.13
foo_uie_wsh_panel.dll - WSH Panel (uie) 0.7.1
[ftp=ftp://82.138.35.44/incoming/foobar2k.rar]СКАЧАТЬ СБОРКУ[/ftp] 4.70 МБ
Последний раз редактировалось Sp1ke 14.02.2008, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
haZe M
