Сборка от grounder [1.3 от 27.02.2009]
  • 4
Сообщение #1 grounder » 04.05.2006, 02:01
Сборка от grounder version 1.3 (27.02.2009)
Если стояла предыдущая версия моей сборки 1.2 строго не рекомендуется ставить в старую папку.
Установка
  • 1  Идем на www.foobar2000.org загружаем последнюю версию фубара.
  • 2  Устанавливаем официальный пакет плеера foobar2000 выбрав Standart Instalation в папку C:\Program Files\foobar2000
       желательно выбрать дополнительные компоненты например file operations и другие по желанию.
  • 3  Загрузите Сборку version 1.3 Ссылка
  • 4  Запустите fb2k_grounder_v1.3.exe инсталятор предложит распаковать файлы в Program Files\foobar2000. Устанавливаем
  • 5  Перед первым запуском Foobar для правильного отображения сборки
            необходимо установить следующий шрифт
    PerfoStar нахотится он в папке со сборкой "foobar2000\Fonts"
    так же в сборке используются шрифты устанавливать скорее всего их не придется.
      Consolas (Ставится вместе c  Microsoft Office 2003 и выше)
      Franklin Gothic Medium (Ставится вместе c Windows XP / Vista / 7)
    Все недостающие шрифты нужно скопировать из "foobar2000\Fonts" в Пуск > Панель управления  > Шрифты
Версия 1.3 27.02.2009
*          Сборка полностью совместима с Windows XP \ Vista \ Windows 7         x86 \ x64
+         Добавлен NG Playlist, с возможностью переключения на классический Columns UI Playlist
+         Вместо компонента “foo_uie_trackinfo” используется “foo_uie_lyrics_panel”, что
          значительно уменьшает нагрузку на центральный процессор. 0-1%
+         Добавлена сортировка для всех колонок в Columns
+         Добавлена генерация имен: Артистов, Названий и Номеров треков
          при отсутствии тегов из имен файлов
Плюс еще куча всего подробне в Readme.chm
Необходимые компоненты:
Стандартные компоненты
foobar2000 core 0.9.6.3 и выше
Сам foobar2000 не включен в сборку.
           Дополнительные компоненты распространяются вместе со сборкой
Обязательные:
foo_ui_columns.dll (2009-02-22 02:42:02)                                  Columns UI 0.3.6.7
foo_playcount.dll (2008-11-13 11:04:28)                                     Playback Statistics 2.1.7
foo_uie_albumlist.dll (2008-11-08 22:11:29)                                Album list panel 0.3.3
foo_uie_console.dll (2008-08-06 14:43:31)                                 Console panel 0.3
foo_uie_explorer.dll (2008-11-11 12:29:52)                                 Explorer Tree 1.04.7b
foo_uie_lyrics_art.dll (2008-06-11 21:28:32)                               Lyrics Art Panel 0.058
foo_uie_lyrics_panel.dll (2007-08-18 00:56:36)                           Lyrics panel 0.35
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-12-08 02:43:24)                 Playlists Dropdown 0.7 beta 1
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 13:31:10)                           Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 03:02:12)            Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum.dll (2008-04-19 20:18:50)       Peakmeter Spectrum Visualisation 0.2.0.0 beta
foo_uie_wsh_panel.dll (2008-09-20 17:57:32)                             WSH Panel (uie) 0.7.2
foo_popupplus.dll (2008-04-25 00:24:18)                                    PopUp Plus 20080424
Необязательные:
foo_cuefilter.dll (2009-01-27 16:58:38)                                       CUE playlist filter 0.1.5
foo_dsp_delta.dll (2008-10-24 15:57:16)                                     Noise Sharpening DSP 1.0.0
foo_dumb.dll (2009-02-07 18:23:20)                                           DUMB module decoder 0.9.8.4
foo_extm3u.dll (2007-02-02 03:10:28)                                        EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_input_monkey.dll (2007-04-13 19:39:54)                              Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_tta.dll (2008-11-29 14:55:14)                                      TTA Audio Decoder (unofficial) 2.4.2
foo_masstag.dll (2008-11-29 12:13:26)                                      Masstagger 1.7.1
foo_midi.dll (2009-02-07 17:38:38)                                             MIDI synthesizer host 1.7
foo_run.dll (2009-02-11 22:44:52)                                              Run services 0.3.5
Благодарности принимаются в репутацию
Перед тем как задать вопрос внимательно прочитайте Readme!!!
Старая Версия: 1.2 Download 5.3 Mb
Последний раз редактировалось grounder 31.12.2012, 18:06, всего редактировалось 3 раз(а).
grounder M
Сообщение #81 a5s » 30.05.2006, 18:58
поставил сборку и тут начались проблемы:
1) сначала небезысвестный foo_prettypop.dll - лечил удалением
2) foo_dsp_ssrc.dll - лекарство тоже
3) после этого не было видно шрифта в левом окне - лечил выбором другого шрифта
4) тут началось самое интересное. плеер работает, играет, но в центральном окне ничего не отображает
[img width=150 height=119]http://img116.imageshack.us/img116/2572/problemf20006mo.th.jpg[/img]
полный размер http://img116.imageshack.us/img116/2572/problemf20006mo.jpg
чем лечить ЭТО?
a5s
Сообщение #82 sergey109 » 30.05.2006, 20:41
   Отличная сборка!!!Спасибо grounder !
Я смотрю у многих проблемы.У меня отлично работает.
a5s бпопробуй поменять интерфейс,пресеты по адресу:
C:\Program Files\Multimedia\Players\foobar2000\ui_strings\
Должно помочь, у меня глюк тоже был,сейчас все окей.
(это по поводу 4го пункта  :))
Последний раз редактировалось sergey109 30.05.2006, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
sergey109
Сообщение #83 grounder » 31.05.2006, 00:40
2a5s
1 Установи .NET 2.0
2 Если нужен установи resampler foo_dsp_ssrc под свой процессор
3 Ты во время установки неустановил шрифты. Установить сейчас их можно запустив fb2k_gr_fonts.exe из корня папки.
4  :o Непонимаю как так можно устанавливать ? Я сам специально пробывал переименовывать папку, перемещать на другие диски ничего подобного небыло, максимум кнопки пропадали. У большинства работает ! Ищи проблему у себя.
Попробуй загрузить C:\Program Files\Multimedia\Players\foobar2000\ui_strings\azrael2 grounder ED v12.fcs
5 Инструкцию по кнопкам смотри в readme
grounder M
Сообщение #84 a5s » 31.05.2006, 10:59
grounder:2a5s
1 Установи .NET 2.0
1. Установил .NET 2.0. Удалили и заново переустановил плеер. Хвала создателю все заработало. Кстати шрифты уже имелись в системе после предыдущих установок.
2. С foo_dsp_ssrc так и не разобрался. Плеер ругается на него и выдает критическую ошибку. Я скачал resampler foo_dsp_ssrc, как он устанавливается?
3. Как отключить всплывающую индикацию громкости?
Все остальное заработало :-)
a5s
Сообщение #85 grounder » 01.06.2006, 00:10
2a5s
В архиве  foo_dsp_ssrc должно быть несколько файлов под разные спецификации процессоров Если у тебя не работает SSE2 значит скорее всего просто SSE тебе подойдет. После чего надо скопировать этот плугин в папку с компонентами. Другой вопрос нужен ли тебе ресемплер подробное описание было несколько страниц ранее.
По поводу громкости
1.File>Preferences>On-Screen Display
2.В всплывающем списке выбрать "Volume".
3.Убрать галку "Автоматически показывать когда.."
4.Нажать кнопку Применить
grounder M
Сообщение #86 asasin » 04.06.2006, 18:46
Классная сборка *пыво* Пасиб! Только вопросик... некоторые обложки  - четкие, а некоторые "размытые", хотя размер практически одинаков  :-( Вопрос, конечно, не принципиальный...но се-таки
Последний раз редактировалось asasin 04.06.2006, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
asasin
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #87 Vlas » 08.06.2006, 00:40
Ну что готовь сборку под  foobar2000 0.9.2 !!!!
Будет классно....
Vlas M
Сообщение #88 sterid » 08.06.2006, 22:37
а у меня ваще чет  глючит его  неподецки !
плей листа  нету то есть  самое  большое  окно по середине просто  белое и с ним ничего нельзя  сделать.
помогите
sterid
Сообщение #89 EVIL DEaD » 14.06.2006, 07:14
Когда будет сборка на обновленном FOOBAR'e?
EVIL DEaD
Сообщение #90 SK » 15.06.2006, 14:02
Спасибо за сборку! Немного тяжеловата, но можешь считать что поставил меня на путь истиный! *ага*(Снова вернулся к foobar'у)
SK M
Сообщение #91 SK » 15.06.2006, 14:04
мне перезагрузка помогла :-[
SK M
Сообщение #92 tort » 17.06.2006, 00:00
Почему после нескольких дней использования у меня открывается очень долго?
tort
Сообщение #93 tort » 20.06.2006, 23:47
почему у меня зависает foobar после перемотки песни? После переключения нескольких песен.
tort
Сообщение #94 andycaramba » 21.06.2006, 19:49
Спасибо! Классная сборка! Вот сижу, под себя затачиваю, ибо с нуля конфиги влом писать, да и времени нету. Пока лишь добился в trackinfo подобия ровненьких столбцов, методом $cut($pad(,),) и установкой шрифта в Lucida Console.
Выглядит так:
[img width=400 height=106]http://img209.imageshack.us/img209/9533/caramba20060621trackinfo16we.png[/img]
andycaramba
Сообщение #95 Vlas » 30.06.2006, 15:48
2grounder
Куда же ты пропал?
Vlas M
Сообщение #96 mgz » 30.06.2006, 23:51
2 andycaramba
andycaramba:Пока лишь добился в trackinfo подобия ровненьких столбцов, методом $cut($pad(,),) и установкой шрифта в Lucida Console.
Ну у тебя остались оборванные рамки справа - это ведь можно просчитать и дорисовать бортик.
[img width=400 height=167]http://winamp2rus.narod.ru/images/v3_03.png[/img]
zoom
Вот, например, как у меня... Скачай себе мой TIP-Script, покапайся, настроешь под себя.
Сообщение #97 andycaramba » 01.07.2006, 00:36
mgz:Ну у тебя остались оборванные рамки справа - это ведь можно просчитать и дорисовать бортик.
Я так понял это задумка автора такая, по этому менять тоже не стал.
Всё давно скачано :). Просто твой конфиг в данный момент не очень подходит под мою тему винды и внешний вид фубара. А так классный track info, спасибо.
andycaramba
Сообщение #98 mgz » 01.07.2006, 00:51
andycaramba:Просто твой конфиг в данный момент не очень подходит под мою тему винды и внешний вид фубара.
Я имел ввиду использовать не весь конфиг, а суть рассчётов крайнего бортика (так сказать  :-D).
Это не задумка автора, это невозможность с его шрифтом ровнять бортики. Для этого нужен именно моноширинный шрифт, как Lucida Consol.
Последний раз редактировалось mgz 01.07.2006, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #99 andycaramba » 01.07.2006, 01:12
mgz:Это не задумка автора, это невозможность с его шрифтом ровнять бортики. Для этого нужен именно моноширинный шрифт, как Lucida Consol.
А мне понравилось как-то незаконченность линий, но может передумаю и дорисую :)
Кстати, очень жаль, что в track info нельзя вставлять картинки, например cover альбома. Было бы здорово и необходимость в AlbumArt отпала бы.
andycaramba
Сообщение #100 Gimly » 05.07.2006, 07:54
отличная сборка! а когда будет обновлённая сборка на 9.2?
Gimly
