foobar2000 v0.9.5
Сообщение #81 uuopki » 26.02.2008, 19:47
Нельзя перетаскивать файлы из раскрытаго окна архиватора (в данном случае это WinRAR.) в окно плейлиста.... *ыыы*
uuopki
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #82 evil » 26.02.2008, 20:28
2uuopki
А раньше можно было?
Сообщение #83 uuopki » 26.02.2008, 20:37
Конечно....и это было очень удобно,вместо того что бы распаковывать архивы - было достаточно раскрыть его и перетасчить файлы в фубар,а потом уже решать стоит ли вообще его распаковывать или качать (очень удобно при предварительном прослушивании пример eMule.)Вообще и сейчас можно слушать из архива,можно открыть архив фубаром - или просто кинуть архив в окно фубара,это не то - например когда архив всё есчё не закачан на 100% его конечно можно раскрыть и слушать из него файлы,запуская его каждый по отдельности!!)но опция выделения определённых файлов архива и последующее перетаскивание их в фубар уже отсутствует.
Последний раз редактировалось uuopki 26.02.2008, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
uuopki
Сообщение #84 evil » 26.02.2008, 20:45
2uuopki
У меня файлы из оболочки WinRar 3.71 в плейлист foobar2000 0.9.5.1 перетаскиваются. При этом эти файлы на самом деле в папке Temp. Из Total Commander не перетаскиваются.
Сообщение #85 uuopki » 26.02.2008, 20:50
Хмм..возможно что он у меня просто не может найти папку TEMP..сейчас проверю это дело.
uuopki
Сообщение #86 uuopki » 26.02.2008, 21:09
А ведь и точно,после последнего обновления Windows XP у меня временные файлы перекачивали из C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp  в  C:\WINDOWS\Temp    а что фубар об этом не знает что ли :)  foobar2000 0.9.4.1 знал....наверное по тому что он был при этих движениях винды...если же вообще проблема именно в этом...
uuopki
Сообщение #87 evil » 26.02.2008, 21:18
Имхо, foobar2000 тут не причём. WinRar же распаковывает.
Сообщение #88 uuopki » 26.02.2008, 21:38
Сейчас сделал такие движения 1)вернул до версии foobar2000 0.9.4.1 итог,этой версией перетаскивать файлы из архиватора с оболочкой WinRar 3.71 я могу 2)установил foobar2000 0.9.5.1 итог,то же самое действие я делать не могу  *ыыы*
uuopki
Сообщение #89 baralgin » 29.02.2008, 14:06
uuopki:закрывая его вовремя воспроизведения получается остаточный глюк,ввиде треска!!!Вопрос это только у меня - или сейчас это такая новая мода у фубара?
Это больше похоже на специфический глюк конкретной системы, у меня треcка нет(вывод через директсаунд, audigi4).
uuopki:не знаю - может есть какая то тайна соотношений кликов для вызова меню....
Тут ничего не понятно, вроде всё работает отлично, менюшки вызываются как должны.
Насчёт винрара согласен - у меня тоже не перетаскивается. Видимо переделали обработчик события драгэнддропа. Нужно отписаться автору чтобы поправил(т.к. это больше похоже на глюк, а не на задумку).
baralgin
Сообщение #90 uuopki » 29.02.2008, 22:44
Сейчас потратил около 3 часов,лично сам ездил и устанавливал на двух машинах с аналогичной конфигурацией железа и софта (покупали из одного и того же магазина,системы зеркально идентичны) треска при закрытии во время воспроизведения не обнаружил.. *ну* проверять проблемы вызова меню на выделенных треках времени небыло,но обязательно это проверю.А вам премного благодарен за конструктивное внимание!!  *пыво*
uuopki
foobar2000 0.9.5.2
Сообщение #91 Drey » 09.04.2008, 08:33
foobar2000 v0.9.5.2 beta 1
  • New array of built-in visualisations.
  • Cleaned up freedb component user interface.
  • Ability to auto-resize playlist columns to match playlist view size.
  • Improved ID3v2 specification compliance.
  • Converter: Improved handling of very long tracks.
  • Support for displaying cover art extracted from WMA files.
Брать, где обычно :)
Drey M
Сообщение #92 Sp1ke » 09.04.2008, 09:31
Главная обновлена.
Sp1ke M
Основатель
С нами: 20 лет 4 месяца
foobar2000 0.9.5.2
Сообщение #93 Drey » 13.04.2008, 00:38
foobar2000 v0.9.5.2 beta 2 has been released, with two bug fixes and visualisation full-screen mode toggles in visualisation context menus.
Последний раз редактировалось Drey 13.04.2008, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Drey M
foobar2000 0.9.5.2
Сообщение #94 meDveD » 19.04.2008, 18:38
foobar2000 0.9.5.2
http://www.foobar2000.org/
Последний раз редактировалось meDveD 19.04.2008, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
foobar2000 v0.9.5.3
Сообщение #95 Drey » 11.05.2008, 13:38
foobar2000 v0.9.5.3 beta 1 is out
  • New: Startup notification when some of loaded components are known not to cooperate correctly with this version of foobar2000.
  • New: “Library Viewer Selection” playlist, compatible with Album List and Media Library Search.
  • New title formatting functions: $stripprefix(), $swapprefix(), $year(), $month(), $day_of_month(), $date(), $time().
  • New extensions to the search query syntax.
  • Album List: faster refresh when using the built-in search box.
  • ReplayGain scanner: applying ReplayGain to MP3 data no longer chokes on noncompliant ID3v2 tags with false MPEG sync words.
  • ReplayGain scanner: new services allowing third-party components to perform ReplayGain analysis.
  • No longer compatible with components using metadb_display_hook API.
  • Changed component DLL loading logic - only “components” subdirectory along with its subdirectories is processed if it exists.
http://foobar2000.org/beta/index.html
Drey M
Сообщение #96 DRON » 11.05.2008, 14:57
Под этот пункт попадает foo_dsp_crossfader. В этой бете он пока работает, но чувствую в релизе его совсем забанят :-(
DRON M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #97 sound.substance » 13.05.2008, 02:04
хм.. а почему на сайте, на главной странице, инфа уже как месяц прмиерно не обновляется?... 0_o
sound.substance M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #98 Максим » 13.05.2008, 07:28
sound.substance
Спайк занят, наверно. :)
Сообщение #99 Mishail » 13.05.2008, 08:39
поправил
Сообщение #100 Sp1ke » 13.05.2008, 11:08
У меня фарингит :(
Sp1ke M
Основатель
