Сообщение #441 haZe » 24.03.2008, 23:17
2Lee Quadro иконки... ммм.... не помню...... где то очень недавно видел их) А функия Open File... у меня вообще не работает, все дело в панелях. Изначально задумывал как нижняя кнопка Add Folder... Как Open file... Возможно после между часу ночи и двух выложу обновленную конфигурацию. А foo_uie_lyrics - очень интересно.
haZe M
Сообщение #442 Lee Quadro » 24.03.2008, 23:36
У меня заработала так:
// Open Audio CD
$button($eval(%_width%-100),43,0,0,16,16,/images\icons\cd.png,/images\icons\cd_h.png,Open Audio CD...,TOOLTIP:"Open Audio CD")
// Open Folder
$button($eval(%_width%-80),43,0,0,16,16,/images\icons\file.png,/images\icons\file_h.png,Add Folder...,TOOLTIP:"Add Directory...")
// Open File
$button($eval(%_width%-59),43,0,0,16,16,/images\icons\file.png,/images\icons\file_h.png,File/Open...,TOOLTIP:"Open...")
Последний раз редактировалось Lee Quadro 24.03.2008, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Lee Quadro M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #443 Lee Quadro » 25.03.2008, 21:11
Иконки нашел в одном из постов в этом топике ))))
Правда пришлось цвет с оранжевого на нежно-голубой менять фотошопом.
И чуток подделал кое-что в коде, добавил функциональности (Masstagger, File Operations, Pretty Popup).
Жду твою новую сборку, может что еще интересного можно сделать :)
Lee Quadro M
Сообщение #444 haZe » 25.03.2008, 21:12
Выложи ее сейчас пожалуйста.
haZe M
Сообщение #445 Lee Quadro » 25.03.2008, 21:32
Иконку или сборку?
Lee Quadro M
Сообщение #446 FateStar » 27.03.2008, 10:46
2 haZe:
У меня вылетает сборка H1Tman на основе Panels и WSH_panel: Ошибка РанТайм библиотек! Так как я дома Винду обновить не могу, то приходиться пробовать сборку без WSH_panel...  :-(
Отсюда и вопрос: можно ли сделать Вашу черную сборку с кнопочками H1Tman's Foobar 2000 - Modification by haZe LE5 0.6 Beta без этой ..., короче,  WSH_panel... Красивая она у вас!
Например, со стандартными ползунками позиции и громкости?!
Спасибо за ответ!
Спасибо за продолжение дела H1Tman!
FateStar M
Сообщение #447 haZe » 27.03.2008, 17:22
2FateStar хорошо. прикручу power panels, но пока протестируйте 0.7 Beta - сегодня уже точно выложу)))
haZe M
Сообщение #448 Lee Quadro » 27.03.2008, 20:33
Ога, ждем-с :)
Lee Quadro M
Сообщение #449 GanstaPit » 27.03.2008, 23:29
Ну где же обновки то, жду с нетерпением.....? *пыво*
GanstaPit
Сообщение #450 FateStar » 28.03.2008, 10:27
Всем привет!
2haZe: Большое спасибо! Новую сборку обязательно попробую и постараюсь подробно описать о впечатлениях.
Тут еще такой вопрос:
Я обновил синюю сборку H1Tman'а (Без WSH_panel) (правда, только до версии foobar2000 0.9.4.5 с новыми плагинами)...
Работает она довольно стабильно, но... Очень не хватает Ваших кнопок на панели управления!
Отсюда и просьба: не могли бы Вы сделать эти самие кнопки (Информация о треке, Эквалайзер, "стрелочку", Стоп, Открыть файлы) под цветовую схему выше указанной сборки - то есть синие?!
А я уже попробую "привинтить" их к сборке...
Просто с фотошопом я не очень дружу, а с PNG форматом - еще больше!  :-(
Думаю, что такое решение понравиться многим пользователям сборки! :-)
Спасибо!
Последний раз редактировалось FateStar 28.03.2008, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
FateStar M
Сообщение #451 haZe » 29.03.2008, 15:36
H1Tman's Foobar 2000 - Modification by haZe LE5 0.7 Beta
Сборка построена на платформе foobar2000 v0.9.5.1
Оригинальная сборка разработана и создана H1Tman.
[img width=400 height=335]http://img156.imageshack.us/img156/5639/previewlz1.jpg[/img]
Установка:
1.) Наличие установленных компонентов Net Framework 2 или C++ Runtime Component (ссылки можно найти на 1 странице данного топика)
2.) Наличие установленных шрифтов Calibri (ссылки можно найти на 1 странице данного топика)
3.) Извлеките архив foobar2k.rar в папку C:\Program Files\foobar2k при этом необходимо что бы рабочая папка сборки выглядела именно так C:\Program Files\foobar2k, а не C:\Program Files\foobar2k\foobar2k
4.) ОЗНАКОМЬТЕСЬ С README
LE5 0.7 Beta (29.03.08):
- добавлен фон для списка воспроизведения (опция)
- новый классический список воспроизведения
- добавлен Lyrics Show компонент
- добавлены кнопки порядка вопроизведения (опция)
- при нажатии на обложку альбома отображается индикатор воспроизведения или приостановки  воспроизведения, а так же информация о вопроизводимой дорожке
- исправлены не работающие кнопки Add Directory и Open File(s)... (Спасибо Lee Quadro)
- подкорректированы некоторые графические элементы (Спасибо KYO за предоставленный NoCover.png)
- заменены модуль WSH Panels на Power Panels
- добавлен комментарий отображающий год выпуска воспроизводимого альбома
- при отсутвии вопроизведения, обложка альбома теперь не исчезает
- подкорректированы настройки визуализации
- изменения в настройках сборки, а так же замена файла titleformat_help.html (Спасибо Lee Quadro)
* обновлены и добавлены компоненты
Список компонентов включенных в сборку H1Tman's Foobar 2000 - Modification by haZe LE5 0.7 Beta:
Core - foobar2000 core 0.9.5.1
foo_abx.dll - ABX Comparator 1.3.1
foo_albumlist.dll - Album List 4.2
foo_cdda.dll - CD Audio Decoder 2.1.2
foo_channel_mixer.dll - Channel Mixer 0.9.6.2
foo_converter.dll - Converter 1.1
foo_cwb_hooks.dll - cwbowron's title format hooks 1.2.6
foo_dsp_ssrc.dll - Resampler DSP (SSRC) 0.57
foo_dsp_std.dl - Standard DSP Array 1.0
foo_extm3u.dll - EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_fileops.dll - File Operations 2.1
foo_freedb2.dll - freedb Tagger 0.5.2.1
foo_input_monkey.dll - Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_std.dll - Standard Input Array 1.0
foo_notaskbar.dll - Taskbar Button Remover 0.1
foo_out_ks.dll - Kernel Streaming Output 1.2.1
foo_playlist_tree.dll- Playlist Tree Panel 2.2.4
foo_rgscan.dll - ReplayGain Scanner 2.0.3
foo_ui_columns.dll - Columns UI 0.1.3 beta 1v7
foo_uie_lyrics.dll - Lyric Show Panels 0.3.2.3
foo_ui_panels.dll - Panels UI 0.14.12 beta
foo_ui_std.dll - Default User Interface 0.9.5
foo_uie_powerpanels.dll - Seek Panel 0.1
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll - Channel Spectrum panel 0.16
foo_uie_wsh_panel.dll - WSH Panel (uie) 0.7.1
foo_unpack.dll - RAR reader 1.1
[ftp=ftp://82.138.35.44/incoming/foobar2kv0.7b.rar]СКАЧАТЬ СБОРКУ[/ftp] 5.66 МБ
haZe M
Сообщение #452 OggY » 30.03.2008, 15:33
Объясните мне одну вещь - когда я добавляю папку любую в библиотеку - она видна в Album List, но не появляется в панели слева (Playlist Tree).
Как сделать, чтобы просто при добавлении в библиотеку - музыка появлялась в этой панели
P.S извините, если туплю, простто фубар только начал юзать.
OggY
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #453 haZe » 31.03.2008, 13:09
Это описано в Readme "ЕСЛИ ПРИ ДВОЙНОМ НАЖАТИИ ЛЕВОЙ КЛАВИШИ МЫШКИ НАЧНЕТСЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, А ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ ФАЙЛ НЕ ОТОБРАЗИТСЯ В СПИСКЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТО ЩЕЛКНИТЕ ПРАВОЙ
КНОПКОЙ МЫШКИ ПО СПИСКУ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, ИЗМЕНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСТАНОВКИ: Playlist > В ОТКРЫВШИМСЯ ПОДМЕНЮ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКИ НА Active И Default.  ;)
haZe M
Сообщение #454 OggY » 31.03.2008, 18:13
Спасибо, но уже не надо =) я разобрался что к чему - просто эта сборка немного не под меня  *ну* она красивая, но мне нужна была мощная медиалибрари
OggY
Сообщение #455 T1MeTRaSHeR » 01.04.2008, 00:02
Семён Семеныч! *самоубийство* А масстаггер где?
И вот это дело не работает у мну.
МЛ забита под завязку, но ни поиска тебе, ни дерева...
Не смог удалить плейлист через интерфейс... ушол обратно на стекляху =/
Последний раз редактировалось T1MeTRaSHeR 01.04.2008, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
T1MeTRaSHeR M
Сообщение #456 haZe » 01.04.2008, 13:21
2T1MeTRaSHeR читай редми
haZe M
Сообщение #457 T1MeTRaSHeR » 01.04.2008, 15:21
Думал, што после списка изменений ничево не будет :) А управление плейлистами я так и не нашол
T1MeTRaSHeR M
Сообщение #458 haZe » 01.04.2008, 15:53
2T1MeTRaSHeR в  следующей версии прикручу)  *пыво*
haZe M
Сообщение #459 Suslik » 02.04.2008, 00:26
Господа, здравствуйте.
2haZe
Уважаю твой труд, и, будучи новичком в кастомизации фубара, был бы очень признателен за следующие новшества в сборке:
- Посмотри как выглядит скин с фигово отсортированным плейлистом:
где-то обложка есть, названия треков из-за неё сдвинуты вправо, где-то её нет, иои она не влезает, и все треки стоят нормально. Было просто здорово хотя бы опционально расположить картинки с обложками как на скине хитмана
- Очень не хватает встроенного в скин поля для поиска по плейлисту
Опять же опционально было бы замечательно сделать расположение треков, названий альбомов и каверов как в том хитмановском скине на controls UI - очень уж он мне внешне нравится :)
- При помещении трека в очередь рядом с его названием появляется цифра [1/1], [1/2] и тд. Так как все треки разной длины, эта заметочка появляется тоже в рандомной позиции - может, её передвинуть вправо, туда, где пишется время трека?
- Ещё есть очень полезная функция - перетакскивание в плейлисте всей группы или альбома, но, к сожалению, у неё есть очень большой недостаток : при попытке тянуть её за экран, он не скроллится, причём даже колесиком. Думаю, это как-то можно исправить
Вообще огромное спасибо за скин - именно из-за него я остаюсь на фубаре. Так держать, ребята!
Последний раз редактировалось Suslik 02.04.2008, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Suslik
Сообщение #460 haZe » 02.04.2008, 14:29
2Suslik да пожалуйста) Опробуй версию 0.7 (ссылка на 18 странице) - судя по всему у тебя 0.6, во вторых поставь шрифты Calibri - на 1 странице данного топика - сборка будет выглдядеть лучше)
Встроить панель поиска - будет как то некрасиво(( Куда ее? По поводу обложек - если не ошибаюсь только на Columns так можно) А перетаскивание - к разработчикам панелей. Спасибо что остаетесь на foobar - отличный проигрыватель ;)
haZe M
