Сообщение #361 T1MeTRaSHeR » 16.06.2008, 11:57
ЫЫ) дык я тоже не понял изза чего это было, у мну сейм после реинсталла винды такое наблюдалось... на след. день уже норм =)
T1MeTRaSHeR M
Сообщение #362 66Sick » 16.06.2008, 17:03
После обновление плеера на 0.9.3 фубар выдаёт:
The following components are incompatible with this foobar2000 version and will function partially or incorrectly:
- foo_custominfo.dll : foo_custominfo
- foo_cwb_hooks.dll : cwbowron's title format hooks
- foo_exvar.dll : Extended Variables
- foo_ui_panels.dll : Panels UI
- foo_uie_bookmarks.dll : Bookmarks
- foo_uie_lyrics.dll : Lyric Show Panels
- foo_uie_powerpanels.dll : Seek Panel, Volume Panel
Please update these components to their latest versions if possible.
Наверное, имеет смысл сделать патчик, потому как далеко не всё в BG работает после обновления.  :(
.:FreaK:.:Переставил систему и теперь у меня вот такая неприятная вещь :(
Поставь Microsoft Office, поможет 100%
66Sick M
Сообщение #363 phobos » 16.06.2008, 20:34
266Sick, после перехода на 0.9.5.3 конкретно эта сборка не будет нормально работать, и патчи не помогут, т.к. в 0.9.5.3 убрали поддержку определенных функций, плагинов и тд (cwb hooks, panels ui, powerpanels, постоянные переменные), а без всего этого блек гласс не будет нормально функционировать
phobos
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #364 66Sick » 16.06.2008, 23:21
фигова. значит переходим пока на default  :(
p.s. под "патчем" я имел ввиду новые версии плагинов, если таковые имеются
Последний раз редактировалось 66Sick 16.06.2008, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
66Sick M
Сообщение #365 Beastorizer » 17.06.2008, 07:02
А что стандартных Shortcut нету в сборке?! Если нет, то как их вернуть... Как-то без ктрл+A и Del неудобно...
Beastorizer
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #366 phobos » 17.06.2008, 13:58
2Beastorizer, preferences-generel-keyboard shortcuts
266Sick, таковые не имеются
phobos
Сообщение #367 Beastorizer » 17.06.2008, 20:55
phobos:2Beastorizer, preferences-generel-keyboard shortcuts
И дальше то что? Как попасть в настройку Шорткатов я знаю. ;) Мне что вручную выставлять все сочетания? ктрл+Р, ктрл+А, даже Del!  Куда они вообще из сборки пропали?! Или так задумано было... Но зачем?
А эквалайзер и спектроанализатор в сборке есть?
Beastorizer
Сообщение #368 phobos » 18.06.2008, 01:21
2Beastorizer, мб автор сборки настроил под себя управление? ;) можно shortcut`ы обнулить, для этого надо в preferences-generel-keyboard shortcuts нажать reset page
Эквалайзер есть (Playback-DSP Manager-передвинуть влево Equalaizer)
phobos
Сообщение #369 Beastorizer » 18.06.2008, 04:51
phobos:мб автор сборки настроил под себя управление?
Я наверное не до конца правильно вопрос сформулировал  *ну*
Я толкую про shortcut'ы, которых не видно на странице настройки. Но которые есть, например "выделить все" "Удалить" "Эквалайзер" и т.д.
Без них неудобно... А настраивать долго. Хотя конечно уже времени потрачено больше на вопросы  :-D
Меня вот что еще напрягает в сборке. При добавлении группы файлов из файлового менеджера (тотала например) через контекстное меню "Enqueue foobar2000" в процесе добавления каждого файла вылетают по два окошка на каждый файл о каком-то перемещении файла. Может конечно это не правильно, так добавлять файлы в плейлист, но я так привык. После сброса настроек предупреждения не появляются.
Beastorizer
Сообщение #370 Beastorizer » 18.06.2008, 06:52
phobos:Эквалайзер есть (Playback-DSP Manager-передвинуть влево Equalaizer)
У меня не запускается...
Вылетает с ошибкой "Servise not found" :(
И ещё вопрос (блин, уже столько их назадавал)
В сборке есть спектроанализатор, и если нет, то как его добавить?
Beastorizer
Сообщение #371 T1MeTRaSHeR » 18.06.2008, 08:19
2Beastorizer
Select all, Remove, Equalizer - названия твоих шоткатов :) Все есть, попробуй использовать фильтр (Filter list by).
Тож юзаю либо Enqueue, либо вставку через буфер. Окошек не наблюдал никогда о_О
Для добавления новой панельки придется интерфейс сборки переделывать. Так просто не добавишь :)
T1MeTRaSHeR M
Сообщение #372 Eric_The_Red » 18.06.2008, 11:20
Beastorizer:в процесе добавления каждого файла вылетают по два окошка на каждый файл о каком-то перемещении файла.
Это у тебя Венда так настроена... а не плеер...
У тебя в контекстном меню проводника включен пункт "Переместить в папку..."
Вот уберешь его и всё нормально будет...
P.S.: я вот никогда не пользуюсь шорткатами...
Мне и так всяких кнопочек в сборке хватает ;)
Eric_The_Red M
Сообщение #373 Beastorizer » 18.06.2008, 12:28
2T1MeTRaSHeR
T1MeTRaSHeR:Select all, Remove, Equalizer - названия твоих шоткатов
Спасибо, добавил ужо :) Просто удивился, почему они пропали, и чем помешали автору...
T1MeTRaSHeR:Для добавления новой панельки придется интерфейс сборки переделывать. Так просто не добавишь Smiley
Блин, жаль... Сборка очень мне симпатична, но спектроанализатор нужен. По нему иногда можно качество трека быстро определить...
Даже никаким всплывающим окошком сделать нельзя?
2Eric_The_Red
Eric_The_Red:Это у тебя Венда так настроена... а не плеер...
Ну да? В обычной сборке и в Винампе все нормально добавляется, и в этой сборке после полного сброса тоже нормально, кстати...
Beastorizer
Сообщение #374 Stranger_t » 18.06.2008, 14:31
после того как завис комп получилось вот ето:
как исправить?
п.с. незадолго до зависания сделал бекап... но все же интересно :)
Stranger_t
Сообщение #375 Eric_The_Red » 18.06.2008, 19:55
2Stranger_t
А чего ето такое на скрине?
Какой-то участок плеера? М?
Eric_The_Red M
Сообщение #376 mgz » 18.06.2008, 20:15
2Eric_The_Red
Это главное окно плеера при падении настроек Панельсей. К сожалению, бывает довольно часто.
2Stranger_t
Поможет только замена конфига Панельса.
Сообщение #377 Stranger_t » 18.06.2008, 22:11
Eric_The_Red:А чего ето такое на скрине?
нет...... к сожалению ето он (плеер (Black Glass)) весь :)
Stranger_t
Сообщение #378 AntiSocial » 26.07.2008, 21:01
Спасибо!
вот пытаюсь слезть с винампа. Ещеб понять как  мышкой в плейлесте перетаскивать треки вверх вниз. А так разбираюсь потихоньку, тяжеловато.
AntiSocial
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #379 Smallette » 28.07.2008, 11:47
AntiSocial:Ещеб понять как  мышкой в плейлесте перетаскивать треки вверх вниз.
Не пытайся :) - это не возможно, по-моему, это ограничение панелсов.
Smallette
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #380 mgz » 29.07.2008, 00:08
Smallette:
Специально открыл старую сборку с
foo_ui_panels.dll v0.14.12 beta [Jul 18 2007 - 13:39:30] [18 July 2007] - Panels UI
всё прекрасно мышкой перемещается. Один клик (выделил), второй клик+тяни (перемещай).
