Несколько вопросов новичка
Сообщение #1 Degen1103 » 24.06.2008, 09:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Скорей всего, подобные вопросы тут часто появляются, но, не имея возможности углубляться в недра фубара и форума, покорнейше прошу подсказать.
Прежде всего вопрос про версии и сборки. Масса вариантов, какой "правильный"? Напр, у меня стоит 0.9.5.3 с официального сайта, есть также 0.9.4.2 и 0.9.4.5_RialtoPack, но с теми не разобрался.
При запуске программы появляется сообщение:
The following components are incompatible with this foobar2000 version and will function partially or incorrectly:
- foo_custominfo.dll : foo_custominfo
- foo_cwb_hooks.dll : cwbowron's title format hooks
- foo_playcount.dll : Playback Statistics
Please update these components to their latest versions if possible.
Нужные ссылки обнаружились почему-то на Вивипедии, но они дохлые! Впрочем, плеер и так играет вполне нормально, но хотелось бы устранить недочёты. Дайте, пожалуйста, нужные ссылки.
Возможности программы. Картиночку показывала только версия 0.9.4.5_RialtoPack, но это не главное. А главное - операции с файлами! Позволяет ли фубар делать сплошной архив АРЕ с CUE-sheet? И архив wv.iso с плейлистом и обложкой? Я попробовал сделать сплошной FLAC (Convert to Album Images with Cuesheets or Chapters), но фубар показывает в списке воспроизведения и трекі, и сплошной файл. А хотелось бы видеть только треки.
Напоследок совсем глупый вопрос: а зачем нужна полупрозрачная полосочка с названием трека? Я её отключил, т.к. так и не понял смысла. Но вдруг это исключительно полезная фича?
Degen1103
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #2 Degen1103 » 24.06.2008, 09:16
Да, забыл: что должно быть указано в Output? У меня стоит M-Audio Revolution, 24-bit (слушаю через карточку). Или нужен "Первичный звуковой драйвер".
Далее. Пресеты эквалайзера. Стояла "классика" и наушники вдруг задребезжали на высоком вокале. Отключил эквалайзер - всё идеально. Нелепое совпадение или факт?
Degen1103
Сообщение #3 B_VV2 » 24.06.2008, 09:28
Degen1103:0.9.5.3
Degen1103:0.9.4.2
и т.д. это версии плеера,
Degen1103:0.9.4.5_RialtoPack
соответсвенно версия плеера, которую использовал автор сборки Rialto.
Degen1103:The following components are incompatible with this foobar2000 version and will function partially or incorrectly:
Ты запускаешь новую версию плеера - 0.9.5.3, и соответсвенно данные плагины не рабоают коректно с ней, нужно их обновить, или удалить если они больше не обновляются.  foo_cwb_hooks.dll - точно пока не обновился, другие не смотрел еще. Посмотри на форуме, конфигурацию ZSX она на 9.5.3. версии или на сайте maxim289
Насчет картинки - Здесь
В Output  твоя звуковуха, пресеты можно отключить  - фубар играет хорошо без всяких дополнительных "улучшателей звука".
B_VV2 M
Сообщение #4 Degen1103 » 24.06.2008, 09:36
Удаліл, спасібо!
Первый раз спросило, кто виноват и что делать, зато теперь запускается без ругани!
Degen1103
Сообщение #5 Degen1103 » 27.06.2008, 09:13
Скажите, пожалуйста, а почему у меня фубар не играет DTS, хоть в нём указана карточка 5.1?
Я не большой любитель DTS, но хотелось бы разобраться...
Degen1103
Сообщение #6 Degen1103 » 27.06.2008, 09:29
Всё заіграло - прошёлся тут поиском, скачал [url=http://"http://acropolis.lokalen.org/2006/10/foobar2000/my-foobar2000-components/"]отсюда[/url] foo_dts 0.1.4.
Degen1103
Сообщение #7 Degen1103 » 27.06.2008, 09:30
Но почему не играет винда, если стоят драйвера Revolution 5.1?...
Degen1103
Сообщение #8 phobos » 27.06.2008, 20:44
а в фубаре какой output device стоит?
phobos
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #9 Degen1103 » 28.06.2008, 18:51
M-Audio Revolution
24 bit
Degen1103
Сообщение #10 Degen1103 » 28.06.2008, 19:42
Значит, так. С аудиоСД фубар DTS играет, а с винта не хочет.
Правда, у меня только один файл, содержащийся в общем АРЕ с нормальными:
14. Fides (Glaube) 5.1 dts surround mix  [0:05:36.19]
с припиской
Achtung:
Track 14 ist nur mit dts-fдhigen Playern abspielbar!
Ansonsten hцrt ihr nur ein nerviges Rauschen!
Что написано - не понял, догадываюсь, что играть и не должно, но не уверен.
Во всяком случае - шипит.
Degen1103
Сообщение #11 mgz » 29.06.2008, 00:34
2Degen1103
Ну пробуй вот что:
1. Перекодируй свой АРЕ в WAV
2. Переименуй свой WAV в DTS
3. Пробуй слушать (должно помочь, я с таким уже сталкивался).
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #12 Degen1103 » 30.06.2008, 09:39
Ещё вопрос: обнаружился в фубаре неприятный щелчок... или не щелчок, а короткая пауза, обрыв между треками, которые должны сменяться непрерывно.
Это дефект АРЕ или плеера? (Похожая картина возникает, когда при прожиге нерой забудешь включить флажок "без пауз между дорожками").  Можно ли настроить фубар, чтобы не щёлкало?
Degen1103
Сообщение #13 mgz » 30.06.2008, 10:37
2Degen1103
Ну есть простой способ проверить:
1. Отключить при конвертировании все DSP (если используются)
2. Выделить два соседних трека, чтобы щелчок оказался между ними
3. Переконвертировать их в один файл формата WAV (Convert to Single File)
4. Открыть полученный фрагмент в звуковом редакторе и детально изучить проблемное место.
Ну или можно весь файл APE перековертировать с Сингл WAV и также найти проблемный фрагмент и изучить его.
Там уже будет видно, щелчок есть или нет.
Сообщение #14 Degen1103 » 30.06.2008, 16:19
Спасибо за советы!
Ещё вопрос. Сделал я фубаром из аудиоСД сплошной WV с разбивкой на треки, названия ручками вбивал. Картинки не вкладывал и не знаю, позволяет ли фубар. Вышло 343 мега.
Сам фубар открывает файл нормально, показывает и название диска, и дорожки. Но смущает то, что файл не открывается винраром, тогда как другие архивы WV рар открывает без проблем.
Вопрос - можно ли выкладывать в расшарку или лучше попробовать содрать диск как-то по-другому?
Последний раз редактировалось Degen1103 30.06.2008, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Degen1103
Сообщение #15 meDveD » 30.06.2008, 18:36
Degen1103:Спасибо за советы!
ты сделал обычный файл-образ формата WV со встроенным cue судя по всему..
который ничем не отличается от таких же образов во FLAC, APE и др. кроме формата
а файл образ ISO делается так: http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=73396
Сообщение #16 Degen1103 » 30.06.2008, 20:58
О, спасибо! А я-то всё думал - что такое ЕАС?  *ну*
Degen1103
Сообщение #17 mgz » 01.07.2008, 00:29
2Degen1103
...тогда как другие архивы WV рар открывает без проблем...
Что ?  :o
Это с каких же пор РАР так извращается ?
Вы явно что-то путаете.
Сообщение #18 meDveD » 01.07.2008, 00:38
mgz
он немного ошибся, не WV рар, а ISO WV образы, котрые как раз и можно разархивировать винраром..
Сообщение #19 Degen1103 » 05.07.2008, 12:59
Да, пытаюсь освоить ЕАС, но что-то он пока у меня на диск тишину пишет вместо честного вава.
Хотел попробовать сделать АРЕ, но фубар у меня не создаёт сплошной АРЕ+СUE... И FLАС делать на хочет... М.б. нужны плагины соответсвующие?
Degen1103
Сообщение #20 OlegNr » 06.08.2008, 23:21
Здравствуйте! Я использую сборку by AndyRU и не знаю, как прикрутить панель Lyric, чтобы отображались тексты, прикрепленные к mp3 файлам.
OlegNr
С нами: 18 лет 2 месяца
