С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #41 MBG » 07.08.2008, 19:48
Если знаешь решение - напиши.
К сожалению, не знаю. В принципе, только одна станция у меня пишет названия композиций на русском. Твоя сборка позволяет почти не копаться в настройках, что важно.
Насчет регулятора громкости, оч. нравился такой вот круглый вариант: http://www.winamp.com/skins/details/140776
И еще. Где-нибудь можно прописать параметр, чтобы маленькие картинки обложек слева искались по маске -$replace(%path%,%filename_ext%,)album*.jpg
Если у меня файл cover.jpg - работает, а если album_art - не отображает.  *sorry*
Последний раз редактировалось MBG 07.08.2008, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
MBG
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #42 cauchy » 07.08.2008, 22:54
Tolya,
Tolya:
EVIL DEaD:На данный момент у меня каждая композиция отображается как отдельный альбом, что чрезмерно перегружает плейлист.
хм...у меня точно также, доставляет неудобство
Могу сказать как я сделал. Возможно не самый лучший способ, но меня устраивает =)
У меня треки объединяются в группу (альбом) если total_tracks > 5 ... Всё что меньше (например синглы) просто не объединяется. Ещё насколько я понимаю есть возможность сделать группировку только для некоторых плейлистов. А для остальных её не будет, из этого тоже можно что нибудь полезное получить ;-)
вот как оно выглядит:
http://www.imagebam.com/image/5ce69110764885
Последний раз редактировалось cauchy 07.08.2008, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
cauchy
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #43 alex_realist » 08.08.2008, 08:07
Для тех у кого с VA есть вопросы попробуйте в preferences -> display -> columns ui -> playlist view -> grouping заменить script на такой:
$rgb(255,255,255)$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA)),Various Artists[ %date%][ "%album%"],$if2(%artist%,)[ %date%]$if($strcmp(%album%,'(single)'),[ %album%],[ "%album%"]))
Отпишитесь, что произойдет с playlist-ом для VA
2EVIL DEaD
Для отображения информации о ReplayGain в информационной строке кликнуть на ней правой кнопкой -> settings перед последней строкой formatting string вставь
$if(%replaygain_track_gain%,$get(t1)Track gain: $get(t2)$tab()$get(t2)%replaygain_track_gain% $char(10))
$if(%replaygain_track_peak%,$get(t1)Track peak: $get(t2)$tab()$get(t2)%replaygain_track_peak% $char(10))
MBG:Где-нибудь можно прописать параметр, чтобы маленькие картинки обложек слева искались по маске -$replace(%path%,%filename_ext%,)album*.jpg
Про это уже было ранее, но повторюсь:
parameters -> display -> columns ui -> artwork -> front
вместо
$replace(%path%,%filename_ext%,)%album%
напиши своё
$replace(%path%,%filename_ext%,)album_art
Последний раз редактировалось alex_realist 08.08.2008, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #44 seeker » 08.08.2008, 10:20
Спасибо, хорошая сборка, правда подгонял немного под себя - хоткеи, шрифты.
Но есть вопрос - почему то не работает плагин "Пауза при блокировке компа". Есть варианты - почему? На другой сборке - у меня без проблем
Да и еще вопрос - а почему нет бегунка громкости? как обычные слушатели без него упраляются?
Последний раз редактировалось seeker 08.08.2008, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
seeker
Сообщение #45 cauchy » 08.08.2008, 10:31
seeker,
seeker:Да и еще вопрос - а почему нет бегунка громкости? как обычные слушатели без него упраляются?
Я обычный слушатель, я добавил его сам =)
Ну а вообще я его не юзаю если честно, на клаве регулятор просто кручу в 99% случаев =) Возможно многие так делают
cauchy
Сообщение #46 alex_realist » 08.08.2008, 10:39
cauchy:Возможно многие так делают
Вот именно
Хотелось бы комментарии по поводу измененного скрипта для VA...
Сообщение #47 seeker » 08.08.2008, 10:39
cauchy:Я обычный слушатель, я добавил его сам =)
Да я хоткеями рулю, просто сначала растерялся:))
Все таки больше всего меня интересует проблема работы "Pause on Lock", подскажите!
seeker
Сообщение #48 alex_realist » 08.08.2008, 11:29
seeker:Все таки больше всего меня интересует проблема работы "Pause on Lock", подскажите!
C последними версиями foobar этот компонент не работает!
Сообщение #49 seeker » 08.08.2008, 11:37
alex_realist
Спасибо за справку, было такое подозрение....
Сейчас помучался, так и не понял, если не трудно, подскаж, плиз, как вставить Explorer Tree панель? куда не пихаю, все корежит... *упал*
seeker
Сообщение #50 alex_realist » 08.08.2008, 11:57
Cначала изучи возможности panel stack splitter. В частности координаты панелей задаются в forced layout.
Сообщение #51 DisXo » 08.08.2008, 12:57
спасибо за отменную сборку.
почти все идеально, но а то что слегка лажало, подправил ручками, теперь все шедеврально просто)
спасибо автору огромное
есть там бегунок. в самом низу, справа на панели информации жмем на децибелы, и вуаля, появляется ползунок.
Последний раз редактировалось DisXo 08.08.2008, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
DisXo
Сообщение #52 future-bit » 08.08.2008, 16:54
DisXo:есть там бегунок. в самом низу, справа на панели информации жмем на децибелы, и вуаля, появляется ползунок.
Спасибо за инфу - не знал, пользовался стандартным тулбаром Volume
future-bit M
Сообщение #53 EVIL DEaD » 08.08.2008, 17:16
VA к сожалению не отображается :(
EVIL DEaD
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #54 clydy » 08.08.2008, 19:54
Отличная сборка! Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как можно отключить правую нижнюю панель с большой картинкой так, чтобы рамка вокруг информационного блока и бывшей панелью с картинкой была общей - во всю высоту? Это может показаться странным, но я никогда не сохраняю изображения альбомов, и поэтому эта панель лично мне не нужна.
Спасибо заранее.
clydy
Сообщение #55 MBG » 08.08.2008, 22:01
Ну надо ж было сразу хде-то написать об этом... Регулятор нужен, когда нужно убрать быстро громкость, например, телефон звонит. Пока она с клавы понизится...
Ну а ИМХО неизменно: большой и красивый регулятор  B) (еще с какой визуализацией).
MBG
Сообщение #56 mytho5 » 08.08.2008, 22:05
2alex_realist
спасибо за великолепную сборку, но подыму вопрос. Как можно убрать албум арт из плейлиста? Действительно не удобно растягивает плэйлист  :(
спасибо
Последний раз редактировалось mytho5 08.08.2008, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
mytho5
Сообщение #57 SkaPavel » 10.08.2008, 12:08
mytho5:Как можно убрать албум арт из плейлиста
mytho5
preferences => columns ui => playlist view => вкладка general в самом низу поле Artwork (NG playlist only) убрать галочку с  display artwork in groups
хотелось попросить автора зделать возможность выставления рейтинга) заранее спасибо
у мну нормально отображаются VA после последнего предложения автора:
$rgb(255,255,255)$if($strcmp(%album artist%,VA),Various Artists[ %date%][ "%album%"],$if2(%artist%,)[ %date%]$if($strcmp(%album%,'(single)'),[ %album%],[ "%album%"]))
спасибо большое!!!
Последний раз редактировалось SkaPavel 10.08.2008, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
SkaPavel M
Сообщение #58 mytho5 » 10.08.2008, 12:18
2SkaPavel
огромное человеческое спасибо!  [:-}
mytho5
Сообщение #59 KirilMHS » 10.08.2008, 19:48
2alex_realist, очень удачная сборка! Спасибо!
Не вполне пока разобрался, правда, в отображении обложек дисков: в некоторых случаях по пока непонятной мне причине не отображается маленькая обложка в области плейлиста (слева), тогда как большая в области Album Art Panel (справа) отображается корректно. И ещё справа не отображаются обложки, прописанные лишь в ID3Tag v2.3 и отображающиеся слева. Физическое наличие картинки для этого обязательно? Согласно инструкции на первой странице, заменил $replace(%path%,%filename_ext%,)%album%.jpg на $replace(%path%,%filename_ext%,)%artist% - %date% - %album%.jpg.
И главное: можно ли загружать плейлисты в отдельных табах (вкладках) с возможностью быстрого переключения между ними, как в стандартной версии плейера?  Эта фича в foobar2000, IMHO, чрезвычайно удобна.
Последний раз редактировалось KirilMHS 10.08.2008, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
KirilMHS M
Сообщение #60 alex_realist » 11.08.2008, 07:45
KirilMHS:можно ли загружать плейлисты в отдельных табах (вкладках) с возможностью быстрого переключения между ними
В кнопках справа третья по счету вкладка и будут плейлисты. Там жми правую кнопку мыши.
EVIL DEaD:VA к сожалению не отображается
SkaPavel:у мну нормально отображаются VA после последнего предложения автора:
Значит кому-то не повезло :). А если серьёзно, то остается последнее слабое место это название альбома или отдельный тег VA.
MBG:большой и красивый регулятор
на panels ui - да, на columns ui я пока не встречал такого.
SkaPavel:хотелось попросить автора зделать возможность выставления рейтинга) заранее спасибо
Москва не сразу строилась... :)
Да кстати, заменил lyric panel на lyric show panel. Ссылки в ближайшее время обновлю. И ещё кто-нибудь шрифт на другой менял? Есть идея использовать trebuchet ms наклонный. Или оставлять так?
Последний раз редактировалось alex_realist 11.08.2008, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
