iMedia 0.8b
Сообщение #1 haZe » 30.09.2008, 01:50
iMedia 0.8b
Configuration by haZe
Original configuration by H1Tman - H1Tman's Foobar 2000
Сборка построена на платформе foobar2000 v0.9.5.2
Оригинальная сборка разработана и создана H1Tman.
Для работы сборки необходимо:
1.) Наличие установленного Net Framework 2 или C++ Runtime Component
2.) Шрифт Calibri
3.) По желанию оформление для Windows XP Luna Element Black
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С README
Список компонентов включенных в сборку iMedia 0.8b
foo_abx.dll - ABX Comparator 1.3.1
foo_albumlist.dll - Album List 4.2
foo_cdda.dll- CD Audio Decoder 2.1.2
foo_channel_mixer.dll - Channel Mixer 0.9.6.2
foo_converter.dll - Converter 1.1.1
foo_cwb_hooks.dll - wbowron's title format hooks 1.2.6 [Jan  2 2008 - 15:50:05]
Tagger Panel Window 1.0.6
foo_dsp_ssrc.dll - Resampler DSP (SSRC) 0.57
foo_dsp_std.dll - Standard DSP Array 1.0
foo_extm3u.dll - EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_fileops.dll - File Operations 2.1
foo_freedb2.dll - freedb Tagger 0.5.2.1
foo_input_monkey.dll - Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_std.dll - Standard Input Array 1.0
foo_notaskbar.dll - Taskbar Button Remover 0.1
foo_out_ks.dll - Kernel Streaming Output 1.2.1
foo_playlist_tree.dll - Playlist Tree Panel 2.2.4 [Nov 17 2006 - 16:34:17]
foo_rgscan.dll - ReplayGain Scanner 2.0.5
foo_ui_columns.dll - Version 0.3.4.1
foo_ui_panels.dll - Panels UI 0.14.12 beta [Jul 18 2007 - 13:39:30]
foo_ui_std.dll - Default User Interface 0.9.5
foo_uie_explorer.dll - Explorer Tree 1.04.6c
foo_uie_lyrics.dll - Lyric Show Panels 0.3.3.3
foo_uie_powerpanels.dll - Seek Panel 0.1 Volume Panel 0.1
foo_uie_quicksearch.dll - Quick Search Toolbar 2.8j
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll - Channel Spectrum panel 0.16
foo_uie_wsh_panel.dll - WSH Panel (uie) 0.7.1
foo_unpack.dll - RAR reader 1.1
Список изменений
iMedia 0.8b (01.10.08):
- новый вид Списка воспроизведения (CD Case)
- новые кнопки управления воспроизведением
- добавлена панель быстрого поиска (Quick Search Panel)
- добавлена кнопка Add Folder
- новый режим Визуализации
- отредактирован заголовок Списка воспроизведения (с обложкой сверху)
- увеличен размер обложки в Списке воспроизведения (с обложкой слева)
- добавлен активный индикатор воспроизведения в Списке вопроизведения
- добавлен новый пункт Playlists в Библиотеку (Playlist Tree Panel)
- возможность использовать Explorer Tree Panel
- управление Списками воспроизведения из боковой панели (опция)
- Добавлено управление Списками воспроизведения (Playlist Switcher)
- добавлена кнопка Refresh All Queries в Библиотеку (Playlist Tree Panel)
- Lyric Panel поддерживает прозрачный фон
- уменьшен размер ползунка громкости
- исправлены мелкие ошибки в файле конфигурации
* обновлены и добавлены компоненты
СКАЧАТЬ СБОРКУ 5.64 МБ ссылка обновлена 21.11.2013
Последний раз редактировалось haZe 21.11.2013, 13:57, всего редактировалось 5 раз(а).
haZe M
Сообщение #21 renks » 11.10.2008, 16:38
хорошая сборка, спасибо.
Подскажите, как изменить цвета шрифтов в плэйлисте?
Хотел бы сделать, чтобы исполнитель был поярче, а название альбома наоборот менее контрастным цветом.
renks
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #22 Qfile68 » 13.10.2008, 13:27
Сборка понравилась! Установил,на Висте работает отлично! а некоторые не в какую... ;)
Qfile68
Сообщение #23 kuzia666 » 13.10.2008, 18:52
Может кому-то не трудно будет перезалить на что-то более доступное?
Или, если не сложно, Neks свой дополненный вариант предоставит?
Последний раз редактировалось kuzia666 14.10.2008, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
kuzia666
Сообщение #24 wilddalex » 14.10.2008, 13:35
Хм. А ссылка на сборку битая.
wilddalex
Сообщение #25 SkaPavel » 14.10.2008, 14:44
сборочка интересная а ссылками проблема, вот зеркало кому нужно))
http://www.sendspace.com/file/6vj0ti
SkaPavel M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #26 wilddalex » 14.10.2008, 15:28
Спасибо за зеркало.
Такой вопрос. Привык, что Библиотека всегда отображается. Ее никак не встроить в данный скин?
У меня обычно библиотека отображается by directory structure, щелкаю по папке и ухожу спать :-). В данном случае слишком много манипуляций. Приходится идти в меню Library-Album List, там выбирать альбом и по нему счелкать, не говоря уже о том, что Album List несколько непригляден ).
Upd: Все нашел, хоть вопросы и вызывает ).
Последний раз редактировалось wilddalex 14.10.2008, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
wilddalex
Сообщение #27 wilddalex » 14.10.2008, 16:39
Столкнулся с таким траблом. Если в папке с альбомом лежит ковер с различными шириной и высотой, то в скине ковер сплющивается. В инфо-панели справа это дело смог отредаткировать, заменив параметр NOKEEPASPECT на соответственно KEEPASPECT). А вот в плейлисте фокус не прошел. К тому же там в плейлисте ковер уж слишком маленький отображается. Каким образом его можно увеличить?
Ну и связанный вопрос. Как заставить Фубар, если в папке с альбомом нет картинки ковера, брать картинку из папки уровнем выше? Заранее спасибо.
wilddalex
Сообщение #28 Callisto » 15.10.2008, 12:02
wilddalex:Ну и связанный вопрос. Как заставить Фубар, если в папке с альбомом нет картинки ковера, брать картинку из папки уровнем выше? Заранее спасибо.
$imageabs2(63,63,,,,,4,3,$substr(%path%,1,$strrchr($replace(%path%,\%filename_ext%,),\))folder.*,)
А в плейлисте мэйби вообще убрать этот кипаспект?)
Callisto F
Сообщение #29 wilddalex » 15.10.2008, 13:28
Ага, спасибо. Только куда это вставлять? )
wilddalex
Сообщение #30 Callisto » 15.10.2008, 19:58
wilddalex:Ага, спасибо. Только куда это вставлять? )
Следующей строкой после той для ковера, что есть уже)
Callisto F
Сообщение #31 Eric_The_Red » 19.10.2008, 12:13
Ссылка из первого поста работает нормально, как и раньше работала B)
Eric_The_Red M
Сообщение #32 kuzia666 » 19.10.2008, 12:15
Сейчас - да, пару дней назад не работала. Так что благодарности перезалившему.
kuzia666
Сообщение #33 haZe » 20.10.2008, 10:33
Просто сервер ftp упал. Этим и вызваны траблы с сылкой.
haZe M
Сообщение #34 CR » 26.10.2008, 10:31
да, сборка эта действительно была в своё время лучшей и я на ней просидел достаточно долго :) даже потом свою делал на основе, но что-то так и недоделал :)
как вариант моё предложение — вынести все "оранжевые" элементы дизайна в переменную и добавить всякие "синие", "зелённые" и соответсвенно менять их так же в настройках конфига
CR M
Сообщение #35 CR » 26.10.2008, 17:08
что-то у меня иногда притормаживает и очень заметно при окончании последнего трека, иногда даже вылетал. видимо что-то глючит...
CR M
Сообщение #36 Eric_The_Red » 26.10.2008, 19:58
2CR *ну*
Честно говоря, мало чего понял...
Опиши проблему подробнее))
Eric_The_Red M
Сообщение #37 CR » 26.10.2008, 22:34
насчёт тормозов?)
бывает что тормозит когда только начинает играть трек, и почти всегда тормазит когда заканчивается плей-лист и винт начинает дико шуршать (видимо что-то ищет), так же иногда задумывается при воспроизвении трека на середине :) в общем что-то не ладное твоится в этом королевстве. НО на других сборках подобных проблем не было вообще и они даже ниразу не вылетали, поэтому я изначально всё спихнул на старое ядро и плагины, во всяком случае сборка хорошая, но из-за подобных глюков я и ушел от старой и видимо от этой тоже в скором времени, если не решится :)
CR M
Сообщение #38 neron » 27.10.2008, 10:20
Да, у меня тоже такие глюки проявляются. Песня играет-играет, потом прерывается, секунды 2 думает и дальше пошла...
neron
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #39 haZe » 27.10.2008, 19:08
2CR 2neron подобных проблем не было. Можно лог ошибок? Попробуйте заменить panelsui на 0.14.12 на 0.14.09
haZe M
Сообщение #40 CR » 27.10.2008, 22:38
лог можно глянуть тут
CR M
