Сообщение #241 mgz » 13.11.2008, 17:14
phobos:"file operations - move, rename or copy files" как сделать так, чтоб файлы при переименовании начинались с большой буквы? что надо добавить в этот код: %tracknumber%. %title%
$caps(X)  Converts first letter in every word of X to uppercase, and all other letters to lowercase, e.g. “blah BLAH” ⇒ “Blah Blah”.  $caps(%title%)
$caps2(X)  Similar to $caps, but leaves uppercase letters as they are, e.g. “blah BLAH” ⇒ “Blah BLAH”.  $caps2(%title%)
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #242 phobos » 14.11.2008, 19:45
2mgz, спасибо)
пытался использовать код num(), но я с чем-то это путаю)
phobos
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #243 VLA » 15.11.2008, 09:35
а на русский  проигр.  перевести  никто  не  пробовали [:-}
VLA
Сообщение #244 mgz » 15.11.2008, 11:27
2VLA
А поиск не пробовали использовать ?
Сообщение #245 korum2004 » 16.11.2008, 00:44
Камрады подскажите мне такую вещь: если альбом не одного автора, а сборник, как сделать так чтобы в поле "Исполнитель" перед названием альбома было либо Various artist, либо пустое место. Заранее спасибо.
korum2004
Сообщение #246 overlaps » 16.11.2008, 00:49
korum2004:Камрады подскажите мне такую вещь: если альбом не одного автора, а сборник, как сделать так чтобы в поле "Исполнитель" перед названием альбома было либо Various artist, либо пустое место. Заранее спасибо.
1) руками прописывать в тег артиста VA, но будет муторно
2) если аудиотека ведется аккуратно, то я бы скриптом сделал обычное условие - если directoryname начинается с VA, то artist = va, типа того.
еще есть способы конечно, но это самое простое и что быстрее всего пришло в голову :)
$if(
$div(2,$strstr(%directoryname%,'VA -')),
$insert(%artist%,'Various artist - ',0))
Последний раз редактировалось overlaps 16.11.2008, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #247 korum2004 » 16.11.2008, 19:47
overlaps
Я раньше делал иначе: прописывал в properties альбома поле Various со значением "1" и всё работало, но сейчас я использую другую сборку и там видимо такая штука не прописана в коде. В итоге получается путаница, автором сборника считается автор первой композиции и дальше идут только названия песен без авторов. Я не особо разбираюсь в правилах написания команд для Foobar. Опираясь на ваши познания посоветуйте как написать такое условие: типа если есть в свойствах альбома поле Various со значением 1, тогда это Various artist и все темы альбома идут с собственными авторами. Спасибо.
korum2004
Сообщение #248 overlaps » 16.11.2008, 21:31
попробуй так:
$if($greater(%various%,0), 'Various artist', %artist%)
если поле Various имеет значение больше 0, то пишем "Various artist", иначе пишем то, что находится в теге %artist%
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #249 korum2004 » 16.11.2008, 23:20
overlaps
Куда это прописать?
korum2004
Сообщение #250 overlaps » 16.11.2008, 23:22
2korum2004,
в свойствах колонки
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #251 korum2004 » 16.11.2008, 23:46
overlaps
Прошу простить мою тупость, но в свойства какой колонки, я не очень силён в этих вещах. В свойствах ELPplaylist есть вкладка Skript ---> Tracklist Это оно?
korum2004
Сообщение #252 overlaps » 16.11.2008, 23:55
korum2004:Прошу простить мою тупость, но в свойства какой колонки, я не очень силён в этих вещах. В свойствах ELPplaylist есть вкладка Skript ---> Tracklist Это оно?
ммм... ты ELPplaylist используешь?
просто то, что я писал выше относится к Columns Playlist :)
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #253 korum2004 » 17.11.2008, 00:01
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=64035
Вот эту штуку пытаюсь настроить, а она использует ELPplaylist
Последний раз редактировалось korum2004 17.11.2008, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
korum2004
Сообщение #254 generator » 17.11.2008, 09:53
У меня конфигурация zsx . версия 0.9.5.4 - подскажите можно ли во время записи диска свернуть окно Foobar ?
Если да - то как ?
generator
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #255 overlaps » 17.11.2008, 20:07
возник вопрос, расскажу на примере:
имеем тег %title% = True To Nature Vs Tusnelda, необходимо заменить "  Vs  " на " Vs " другого цвета. делаю обычным $replace(%artist%,' Vs ',%_t3%' Vs '%_t2%), но
если в теге будет написано, например, True To Nature vS Tusnelda, или True To Nature VS Tusnelda, True To Nature vs Tusnelda, или, другими словами, если не будет соблюдаться регистр, замена производиться не будет. если ли оператор, заставляющий игнорировать регистр? а то писать все варианты замены для разных вариаций куска тега... слишком много писать надо будет :)
Последний раз редактировалось overlaps 17.11.2008, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #256 Callisto » 17.11.2008, 23:29
overlaps:
Callisto F
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #257 overlaps » 17.11.2008, 23:42
Callisto:$caps(X)  Converts first letter in every word of X to uppercase, and all other letters to lowercase, e.g. “blah BLAH” ⇒ “Blah Blah”.  $caps(%title%)
пробовал
p.s. при попытках расписать почему капс игнорируется, додумался как заставить скрипт работать  :-D спасибо :)
Последний раз редактировалось overlaps 17.11.2008, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #258 overlaps » 19.11.2008, 17:01
overlaps:возник вопрос, расскажу на примере:
снова возникла ситуация, где $caps не особо помогает. нид хелп заставить фубар не различать верхний и нижний регистры :)
overlaps M
С нами: 19 лет
Сообщение #259 Callisto » 20.11.2008, 20:15
А можно ли использовать "SORTGROUP_PRESET" в качестве условия в работе с $if() и как, если можно? К примеру: $if(SORTGROUP_PRESET:3,bla,bla2).
Callisto F
Сообщение #260 Dark_s » 25.11.2008, 16:45
Сейчас пользуюсь версией 0.9.4.3 хотел обноваться, но в новых версиях в плейлисте исполнитель и название песни и номер трека все в отдельных табах, а в старой версии параметры шли один за дргим через тире. есть ли возможность в новой версии сделать как в старой... искал не нашел как... ((
Dark_s
