С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #261 Carved » 17.11.2008, 21:27
Alex Realist, позволь еще вопрос. Вопрос связан с обложкой. Допустим в тегах забита хорошая обложка реального размера, ну например 500*500. Очень часто загружаешь альбом или один трек, клацаешь по обложке в нижнем правом углу, а для просмотра отображается совсем маленькая обложка. И такая же высвечивается с левой стороны, т.е. не резкая. Подскажи пожалуйста, как это устранить. Спасибо.
Carved
Сообщение #262 alex_realist » 18.11.2008, 09:56
2Carved
По всей видимости у тебя в том каталоге лежит превьюшка обложки маленького размера, возможно что она также имеет атрибут hidden. Нужно просто выдрать хорошую обложку из тега и сохранить её с именем ну например folder.jpg
Сообщение #263 EVIL DEaD » 20.11.2008, 10:16
Есть просьба вернуть в сборку полноценную возможность работы с масстагером. В частности интересует возможность работы  foo_freedb2_fix ибо есть проблемы с кириллицей при автоматическом заполнении тегов с удаленной базы данных.
EVIL DEaD
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #264 alex_realist » 20.11.2008, 15:43
2EVIL DEaD
Что значит вернуть? Он там никогда и не был. :)
Сообщение #265 EVIL DEaD » 20.11.2008, 19:52
тогда было бы очень здорово добавить такую полезную вещь :)
EVIL DEaD
Сообщение #266 plotsligt » 20.11.2008, 21:14
может, уже спрашивали...
как изменить местоположение всплывающего окна? и сделать так, чтобы при запуске была справа не инфа о треке, а дерево сразу.
сборка - лучшая, что я пробовал. спасибо
plotsligt
С нами: 18 лет
Сообщение #267 alex_realist » 21.11.2008, 09:04
2plotsligt
по первой части см. ответ №261
по второй: правой кнопкой на панели кнопок -> splitter settings. Там в track info mod поставить птичку hide panel on starup, а в Album list убрать
Сообщение #268 plotsligt » 21.11.2008, 15:08
спасибо, помогло.
еще есть вопрос - почему в дереве в скобках не везде показано верное количество альбомов? Где-то правильно, а где-то показывает меньше, чем там есть. К
и еще один - давно бьюсь с вопросом, на всех сборках такая фигня - при сортировке плейлиста не работает нумерация треков. т.е. если добавить папку в плейлист, то треки по номерам, а если добавить альбом из дерева, то песни сортируются по алфавиту, и приходится сортировать по номерам вручную.. эту проблему можно как-то решить? спасибо.
Последний раз редактировалось plotsligt 21.11.2008, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
plotsligt
С нами: 18 лет
Сообщение #269 alex_realist » 21.11.2008, 15:28
2plotsligt
Включи отображение дерева не по directory structure, а by artist (правой кнопкой мыши -> view -> by artist, затем сделай refresh tree)
Сообщение #270 alex_realist » 21.11.2008, 15:38
В свете последних тенденций вставил WSH panel
Верхняя правая кнопочка отображает/прячет тулбар и статусбар
Обновлять сборку или оставлять как есть со стандартным seekbar-ом?
Сообщение #271 EVIL DEaD » 22.11.2008, 10:22
Мне тоге нравиццо. Только не забудь, пожалуйста, про возможность работы с foo_freedb2_fix
Чуть не забыл, добавь еще ползунок громкости :)
Последний раз редактировалось EVIL DEaD 22.11.2008, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
EVIL DEaD
Сообщение #272 plotsligt » 22.11.2008, 21:58
не нужен ползунок. только место занимать и глаза мозолить)  т.к. он и так есть есть, а вещь не нужная, посему спрятать его - самое то.
plotsligt
С нами: 18 лет
Сообщение #273 phobos » 22.11.2008, 22:50
поставить или убрать это дело одной минуты, лучше думаю оставить, если будет качать человек, не знакомый с фубаром, то сразу не найдет...
phobos
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #274 qemf » 23.11.2008, 11:36
Попробуйте прослушать в этой сборка CD-DA
не работает.
Core (2008-09-22 14:31:58)  foobar2000 core 0.9.5.6
foo_ac3.dll (2006-03-22 20:28:54)    AC3 decoder 0.7
foo_audioscrobbler.dll (2008-03-09 20:08:02)    Audioscrobbler 1.3.16
foo_cdda.dll (2008-09-22 19:41:36)    CD Audio Decoder 2.1.3
foo_channel_mixer.dll (2007-02-27 15:15:52)    Channel Mixer 0.9.6.2
foo_cuesheet_creator.dll (2007-03-10 12:58:28)    Cuesheet Creator 0.4.6
foo_dsp_crossfader.dll (2008-07-25 03:59:28)    Gapless Crossfader 0.3.4.1 (Intel SSE)
foo_dsp_ssrc.dll (2006-08-15 17:00:00)    Resampler DSP (SSRC) 0.57
foo_dsp_std.dll (2008-09-22 13:45:24)    Standard DSP Array 1.0
foo_dts.dll (2008-04-29 04:19:42)    DTS decoder 0.1.4 (Intel SSE)
foo_extm3u.dll (2007-02-02 01:10:28)    EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_exvar.dll (2008-06-14 00:42:56)    Extended Variables 0.3.1
foo_fileops.dll (2008-06-07 21:14:56)    File Operations 2.1
foo_input_monkey.dll (2008-05-31 21:39:34)    Monkey's Audio Decoder 2.1.3
foo_input_std.dll (2008-09-22 19:42:04)    Standard Input Array 1.0
foo_out_ks.dll (2006-08-04 20:54:58)    Kernel Streaming Output 1.2.2
foo_playcount.dll (2008-07-09 21:00:12)    Playback Statistics 2.1.5
foo_quicktag.dll (2008-05-01 18:39:02)    Quick Tagger 1.0.1
foo_rgscan.dll (2008-06-11 20:30:18)    ReplayGain Scanner 2.0.8
foo_snap.dll (2006-10-27 19:21:24)    Main window snapping 0.1
foo_ui_columns.dll (2008-07-22 22:20:50)    Columns UI 0.3.4.1
foo_ui_std.dll (2008-09-22 13:45:40)    Default User Interface 0.9.5
foo_uie_albumart.dll (2007-10-23 21:39:18)    Album Art Panel 0.2.7
foo_uie_albumlist.dll (2008-09-24 21:29:01)    Album list panel 0.3.2
foo_uie_elplaylist.dll (2008-09-27 15:59:32)    ELPlaylist 0.6.2.5(beta)
foo_uie_panel_splitter.dll (2008-05-31 11:19:42)    Panel Stack Splitter 0.3.4(alpha)
foo_uie_trackinfo.dll (2007-03-14 11:27:14)    Track info panel 0.8
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 02:02:12)    Channel Spectrum panel 0.17.2
[img]http://Просмотр профиля
Электропочта
Личное сообщение (онлайн) Re: Сборка от Alex Realist (обновлена 10.10.2008)
Ответ №208 (15 октября 2008, 23:50) Цитировать(выделенное) Цитировать Править Удалить
File >> Open Audio CD... >> Play = Unhandled exception : Invalid path syntax
http://img147.imageshack.us/my.php?image=fo1ao1.jpg[/img]
qemf
С нами: 18 лет
Сообщение #275 alex_realist » 24.11.2008, 09:40
2qemf
У тебя старая версия сборки. Обнови сборку или один компонент foo_uie_albumart.dll (Album Art Panel) 0.2.7 до версии 0.2.7.1. Именно из-за него не работает.
2All
Сделал управление громкостью прокруткой колёсиком мыши над новым seekbar-ом. В общем уже скоро будет готово.
Последний раз редактировалось alex_realist 24.11.2008, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #276 phobos » 24.11.2008, 13:03
а прокрутка трека мышью над seekbar-ом реализуется как-нибудь?
phobos
Сообщение #277 alex_realist » 24.11.2008, 16:01
2phobos
Реализуется. В архиве WSH Panel есть пример.
2All
Можно пробовать новую версию сборки.
Сообщение #278 DimiON » 24.11.2008, 17:32
alex_realist:Можно пробовать новую версию сборки.
как скриншот увидеть в нормальном размере?
DimiON
Сообщение #279 EVIL DEaD » 25.11.2008, 09:49
Обновление хорошее, но управление громкостью при помощи мыши у меня работало только после нажания по seekbar'у. Еще в качестве темы для обсуждения: может сделать в качестве фоновой картинки плейлиста фотку исполнителя и добавить две кнопки для поиска в Гугле облоги к альбому и непосредственно фотки исполнителя.
EVIL DEaD
Сообщение #280 Defnick » 25.11.2008, 10:18
да да да, я вот еще в одной сборке (не в этой) видел как текст песни подгружается с инета, очень прикольная штука  *пыво*
Defnick M
С нами: 18 лет 5 месяцев
