Сообщение #301 1dollar » 13.12.2008, 19:16
2Mishail добавляются в текущий плейлист(который отображается в свёрнутом виде) а мне нужно в новый, автоматоматически созданный при перетаскивании файлов.
2Izotop
1) получился new playlist(как если нажать "new" в меню правой мышки) но получился при перетаскивании
2)
функции перетаскивания работают только "в плейлист", хотя в описании читал что-то про Drag & Drop funcionality with auto-expand dropdown list while dropping files and auto-naming auto-created playlists
Последний раз редактировалось 1dollar 13.12.2008, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
1dollar
Сообщение #302 Izotop » 13.12.2008, 21:04
21dollar
Я незнаю чем ты отображаешь твой список плейлистов, но предполагаю что это Playlists Dropdown
Он в версии 0.6 alpha 4 (у меня только такой нашелся в одной из старых сборок) не имеет никаких настроек Drag&Drop следовательно добавляет в текущий плейлист перетаскиваемые на его панель треки.
Если хочешь чтобы у тебя создавался новый плейлист тебе можно сделать так:
Preferences-->Display-->Columns UI во вкладке Layout отображено всё то, что у тебя отображает Foobar.
Щелкай правой на Horizontal (Vertical) splitter:
-->Insert Panel-->Panels-->Playlist switcher или
-->Insert Panel-->Splitters-->Playlist tabs.
Перетаскивай на любую из этих панелей выбранные треки (папки) и они отбразятся в новосозданном плейлисте.
P.S. Попробуй оба варинта, но тебе наверное получше будет вторым вариантом (Playlist tabs) воспользоваться и отобразить его в самом низу плеера.
Сообщение #303 1dollar » 13.12.2008, 21:22
Ок, спасибо всем за старания. Да, я действительно рассказывал за Playlists Dropdown. Предполагать не нужно было (я его показывал на картинках и писал в списке установленных компонентов) А проблему решил собственными силами плагина.(чисто случайно нашёл) [:-}
При перетаскивании на панель Playlists Dropdown нужно зажать правую кнопку, отпустить левую и потом уже "дропнуть" файлы. *ыыы* Там и будет автосоздание нового плейлиста. Ух, хоть бы инструкцию писали. %)
1dollar
Сообщение #304 Dark_s » 16.12.2008, 14:39
У меня вот какой вопрос. В новых версиях перестала работать функция Предыдущий трэк, если включен режим рэндом, или может это я гдето туплю?
И еще пытаюсь в горячих клаишах настроить кнопку Таб, но нифига не получается..., а в своей предыдущей настройке на старой версии плеера я как то это сделал... как хз.. )))) Мож кто знает? )))
И вот еще... перестал подсвечиваться проигрываемый трэк, теперь перед ним только стрелка стоит... приятней когда он был другого цвта... а в цветовых настройках нет этого пункта или он не работает ((((
Dark_s
Сообщение #305 phobos » 16.12.2008, 21:01
насчет пред.трека при рандоме и раньше нельзя было вернуться
phobos
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #306 evil » 16.12.2008, 23:15
Dark_s:настроить кнопку Таб, но нифига не получается
И не получится. Раньше была возможность.
Dark_s:перестал подсвечиваться проигрываемый трэк
В Default UI невозможно. В других UI пожалуйста.
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #307 Dark_s » 17.12.2008, 10:25
phobos:насчет пред.трека при рандоме и раньше нельзя было вернуться
версия 0 9 4 3 там сто процентов можно, вот щас запустил, работает... а в новой нет ((
Dark_s
Сообщение #308 CR » 02.01.2009, 12:31
если фубар по мере воспроизведения натыкается на ошибку, то он выводит окно с этой ошибкой. можно ли как-то проверить файлы на целостность не производя файлы полностью, а что-то вроде сканирования? если не фубар, то может другим софтом
CR M
Сообщение #309 mofo » 02.01.2009, 16:00
Подскажите, как сделать, чтобы при конвертировании файлов  из flac в mp3, не обрабатывалось сразу два файла, а конвертилось по одному.
mofo
Сообщение #310 mgz » 02.01.2009, 17:40
2mofo
1. Купить одноядерный процессор :)
2. Ну или зайти в Настройки/Advanced/Tool/Converter/Thread Count = 1.
Сообщение #311 mofo » 02.01.2009, 18:29
mgz:Ну или зайти в Настройки/Advanced/Tool/Converter/Thread Count = 1.
Спасибо за подсказку, не знал *пыво*
mofo
Сообщение #312 cauchy » 09.01.2009, 01:35
Наверное такой вопрос уже был ни раз, но спрошу теперь я (не читал тему).
Где в 0.9.6 найти галочку, с помошью которой трек будет просто добавляться в конец плейлиста а не затирать весь плейлист. Что то вроде "enqueue ... " был в разделе General раньше, а щас не могу найти(
cauchy
Сообщение #313 meDveD » 09.01.2009, 01:40
в File Types
Сообщение #314 cauchy » 09.01.2009, 02:48
2meDveD, спасибо, оказывается я её даже раньше там поставил.. Но оказывается проблема немного в другом. Если загружать трек из эксплорера - то нормально он добавляется в конец списка, а вот если из Total Commander - то плейлист затирается( интересно, это как нибудь лечиться :-[
cauchy
Сообщение #315 meDveD » 09.01.2009, 02:59
Я правильно, понял, что дабавление должно происходить по двойному щелчку из Тотала?
если так, то у меня всё нормально например, что из проводника, что из тотала, фубару естесттвенно без разницы.
total commander 7.04 (samlab), foobar2000 0.9.6.1
Сообщение #316 cauchy » 09.01.2009, 03:19
2meDveD, да, ты правильно понял.
Обновил версию до 7.04 - всё нормально стало =)
До этого 7.0 была.
Спасибо, сам чё то не подумал что проблема может быть в ТС (ну или скорее всего в нём).
cauchy
Сообщение #317 chaos » 12.01.2009, 20:22
Вопрос. Пока плейлисты помещаются в одну строчку оно выглядит так:
Как только создаю еще один, появляется вторая строка:
Вопрос:
Возможно ли сделать так, чтоб вместо второй строки, появлялась маленькая аккуратная кнопка прокрутки? (на первой строке).
Последний раз редактировалось chaos 12.01.2009, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
chaos
Сообщение #318 evil » 12.01.2009, 21:54
2chaos
В Columns UI есть возможность. File - Preferences - Display - Columns UI - Playlist switcher, закладка General, галочка Multiline-tabs, точнее её отсутствие.
Сообщение #319 chaos » 12.01.2009, 23:28
Спасибо :)
chaos
Сообщение #320 rtyke » 13.01.2009, 20:32
Моя любимая тема :)
Вопрос по стандартному playlist switcher и foo_lastfm_radio.
Playlist switcher  заносит каждый чих в список плейлистов. С одной стороны это хорошо, потому что он туда заносит, например, поиск по радиостанциям на ласт-фм. С другой стороны это плохо, потому что он заносит туда совершенно левые плейлисты, которые мне не нужны и только мешаются. Например, когда я среди рандомного списка выбираю трек и жму “search for the same artist” в списке плейлистов появляется надпись #search results [ArtistName]. Можно как-нибудь это дело настроить, чтобы всякая чушь в плейлисты автоматически не писалась, а плейлисты которые генерит foo_lastfm_radio при этом можно было бы прописывать ручками? Может плагин для работы с плейлистами кто-нибудь подходящий знает.
[img width=400 height=239]http://i.piccy.info/i3/6b/57/e590a5e8b70671f5d51847b2ea86.jpeg[/img]
rtyke F
