Проблема с tagz-скриптами
Сообщение #1 bpdq » 27.02.2009, 14:13
Наткнулся на следующую неприятность.
Нужно, чтобы при воспроизведении Monkey's Audio в строке состояния отображалось "APE". Пишу скрипт:
$if($strcmp(%codec%,Monkey's Audio),'APE')
Однако апостроф в названии кодека воспринимается как одиночная кавычка — оператор свободного текста.
Разумеется, из-за этого скрипт не работает.
Я уже всю голову себе сломал в попытках обойти эту дурацкую неувязку. Есть идеи, как тут быть?
bpdq
Сообщение #2 evil » 27.02.2009, 15:55
1.
$if($strstr(%codec%,'Monkey'),'APE')
2.
$if($strcmp(%codec%,'Monkey''''s Audio'),'APE')
Сообщение #3 bpdq » 27.02.2009, 17:43
Первый вариант тоже сразу пришёл в голову. Однако, увы, он не работает. :-(
Второй мне, честно говоря, не совсем понятен, но так или иначе, он тоже не действует.
Должен же быть какой-то способ...
bpdq
Сообщение #4 mgz » 27.02.2009, 20:27
2bpdq
Там вроде одна ковычка лишняя - попробуйте с 3-мя.
Сообщение #5 evil » 27.02.2009, 21:08
Ответственно заявляю: работают оба варианта, включая все кавычки как в плейлисте, так и в строке статуса. foobar2000 v.0.9.6.3, Columns UI v.0.3.6.7. Уточняйте, где что и каким образом не работает.
Сообщение #6 mgz » 27.02.2009, 21:29
2evil
Проверил на 0.9.6.3 + DUI - работают оба варианта :)
В моём сообщении выше ошибка - тот вариант с 3-мя кавычками не работает.
Сообщение #7 bpdq » 27.02.2009, 22:00
Коллеги, вынужден признаться, что в первом посте я намеренно упростил задачу, т. к. посчитал, что так будет проще и понятнее. Возможно дело именно в этом, так что во избежание недопониманий позвольте объясниться.
На самом деле я хочу добиться того, чтобы в заголовках группировки NG-плейлиста отображалось "lossless" в случае, если озаглавленный альбом сохранён в формате без потери данных, и, соответственно, — "lossy" в обратной ситуации.
Для этого я захожу в Preferences/Display/Columns UI/Playlist View, выбираю вкладку Grouping и вставляю в имеющийся там скрипт следующий кусок кода:
>  $if($or($strcmp(%codec%,FLAC),$strcmp(%codec%,WavPack),$strstr(%codec%,'Monkey')),
>  'lossless',
>  $if($or($strcmp(%codec%,MP3),$strcmp(%codec%,Vorbis),$strcmp(%codec%,Musepack)),
>  'lossy',
>  'new codec detected'))
Как вы поняли, проблемный кусок кода выделен жирным. Таким образом, в заголовке альбомов, сохранённых в Monkey's Audio у меня ошибочно выводится идущий в конце скрипта текст.
В этой конкретной ситуации предложенные вами варианты, к великому сожалению, не работают, в том числе и с тремя кавычками.
Foobar 0.9.6.2, Columns UI 0.3.4.1.
Надеюсь на ваши энтузиазм и светлые головы, т. к. уже отчаялся самостоятельно решить поставленную задачу.
bpdq
Сообщение #8 mgz » 27.02.2009, 22:40
2bpdq
По вашей задаче:
%__encoding% - покажет, какой же тип кодека использован.
П.С.: кстати, ваш участок кода работает.
Последний раз редактировалось mgz 27.02.2009, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #9 bpdq » 28.02.2009, 02:37
О, а я-то тут изобретаю велосипед. Спасибо большое, не знаю, что без вас делал бы.
bpdq
Сообщение #10 Mishail » 28.02.2009, 02:38
2bpdq
Попробуй заменить $strcmp на $stricmp, тебе же не важен регистр.
Сообщение #11 bpdq » 22.03.2009, 12:29
Кстати мне тут задним числом пришел-таки в голову идеальный вариант. Одиночная кавычка — это же $char(39). Так просто.
bpdq
Сообщение #12 evil » 22.03.2009, 13:16
Зачем она вообще тут нужна? Других Monkey вроде нет.
