iStalk-pack [9.6.8j от 25.07.2009]
Сообщение #441 epsilon » 19.02.2009, 01:45
Прочитал 18 страниц, ответа не нашёл, спасибо за помощь...
По поиску нашёл это - 6. foo_ui_columns: При изменении ширины окна меняется ширина только колонки Artist - Title, остальные не изменяются, остаются как есть. Как реализовать?
(Display - Columns UI - Playlist view - Columns - Column - Options - Size weight = 0) не работает...
epsilon
Сообщение #442 stalk:er » 19.02.2009, 09:22
epsilon:Прочитал 18 страниц, ответа не нашёл, спасибо за помощь...
Плохо читал...
Я был немног не прав... обсуждалась схожая тема...
вот здесь и здесь
И нужно смотреть скрипт Panel Stack Splitter (ПКМ [на поле Название-Исполнитель] -> Splitter Settings), ну а тм ничего сложного...
stalk:er M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #443 epsilon » 19.02.2009, 15:58
Спасибо! Сделал! Очень доволен...
epsilon
Сообщение #444 stalk:er » 19.02.2009, 16:01
epsilon:Спасибо! Сделал! Очень доволен...
ну и ладушки...
stalk:er M
Сообщение #445 MaKCuMyC » 27.02.2009, 00:51
Как бы ни печально констатировать, но сборка совсем уже не сборка, а огромный набор всевозможных плагов, от которых она идет на дно.
Прослушивание стрим-потока mp3 с битрейтом 96-128 кб/с на моей машине вызывает 10-15% нагрузки ЦП, в то время как ни один другой плеер столько не жрет (тот же winamp, для сравнение максимум на 3% использует временами).
Автору низачет.
MaKCuMyC M
Сообщение #446 stalk:er » 27.02.2009, 08:59
MaKCuMyC:Как бы ни печально констатировать, но сборка совсем уже не сборка, а огромный набор всевозможных плагов, от которых она идет на дно.
Автору низачет.
Давай разбираться в чём дело??? Конструктивно пожалуйста... я не телепат...
Спасибо...
stalk:er M
Сообщение #447 MaKCuMyC » 28.02.2009, 20:25
Конструктивно, что же, по–видимому некий плаг из сборки тяжеловесный. Фубар «из коробки» такой нагрузки не создает.
И вообще, нужно как–нибудь серьезнее относится к наполнению сторонними плагами, а не все подряд.
Постараюсь выяснять что создает такую нагрузку, но времени пока много нет, вылавливать.
Последний раз редактировалось MaKCuMyC 05.03.2009, 03:32, всего редактировалось 1 раз.
MaKCuMyC M
Сообщение #448 stalk:er » 28.02.2009, 21:14
MaKCuMyC:Конструктивно, что же, по–видимому некий плиг из сборки тяжеловесный. Фубар «из коробки» такой нагрузки не создает.
ок жду... мож ещё что предложишь...?
stalk:er M
Сообщение #449 stalk:er » 14.03.2009, 17:07
GREET:при прослушивании радио в плейлисте не отображается исполнитель и название трека транслируемое через стриминфо, когда в это время панель трек-инфо отображает все как надо. Лечитсо как-то?
А скрин мона??? и файлик стрима....
stalk:er M
Сообщение #450 GREET » 14.03.2009, 18:17
Я конечно может не правильно высказался, но в общем инфо о треке при радио трансляции в плейлисте не отображается, когда слева в track info все ок.
http://img237.imageshack.us/img237/9136/snippy0001.jpg
GREET M
Сообщение #451 wapplay » 14.03.2009, 22:09
Как сделать рабочий рейтинг? Изначально не работает. Скачал новую версию - тоже самое.
Последний раз редактировалось wapplay 14.03.2009, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
wapplay
Сообщение #452 stalk:er » 15.03.2009, 21:23
wapplay:Как сделать рабочий рейтинг? Изначально не работает. Скачал новую версию - тоже самое.
Пробуй через Tagging -> Scripts -> ...
stalk:er M
Сообщение #453 meDveD » 15.03.2009, 21:32
рейтинг только для файлов из медиабиблиотеки
С нами: 19 лет
Сообщение #454 wapplay » 15.03.2009, 22:18
2stalk:er, спасибо! Помогло!
wapplay
Сообщение #455 stalk:er » 15.03.2009, 23:30
meDveD:рейтинг только для файлов из медиабиблиотеки
stalk:er M
Сообщение #456 stalk:er » 16.03.2009, 12:02
GREET:А как насчет моего вопроса? Или в фубаре это вообще не реалезуемо?
На данный момент инфа плейлиста берётся из файла и если её там нет, берётся имя файла... инфа не динамическая...
Я думаю, что реализуемо... нужно поглядеть (в данный момент занят, поэтому и сборку обновил с опазданием...).... дай ссылку на файл, чтобы можно было его покрутить...
stalk:er M
Сообщение #457 GREET » 16.03.2009, 15:38
Это радио, вот плейлист
http://www.di.fm/mp3/trance.pls
GREET M
Сообщение #458 stalk:er » 16.03.2009, 16:19
GREET:Это радио, вот плейлист
Ок, погляжу....
stalk:er M
Сообщение #459 MD5 » 18.03.2009, 16:45
Доброго времени суток.
Возможно, это весенний авитаминоз виноват, но я просто не могу сообразить, как изменить шрифт и цвет в плейлисте.
Ох... Все оказалось проще пареной репы. Спасибо за сборку.
Последний раз редактировалось MD5 18.03.2009, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
MD5
Сообщение #460 stalk:er » 18.03.2009, 16:49
MD5:Изображение
авитаминоз, ИМХО... ну почитайте посты...
stalk:er M
