Сообщение #421 panda » 22.04.2009, 02:05
никак, этот вопрос уже обсуждался.
panda M
Сообщение #422 meDveD » 22.04.2009, 11:21
общее время выделенных треков всё-рано не вывести.
Последний раз редактировалось Sp1ke 22.04.2009, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #423 panda » 22.04.2009, 11:23
хотя… я могу!
panda M
Сообщение #424 meDveD » 22.04.2009, 11:24
как?
Сообщение #425 panda » 22.04.2009, 11:28
2meDveD
общая идея в том, чтобы отпарсить то, что Text Tools выводит в буфер обмена.
то есть, как обычно, цепочка: foo_run — WSH скрипт — foobar+foo_texttools
2Mr.Merak
человек же именно про общее время спросил.
panda M
Разные вопросы
Сообщение #426 samaranches » 23.04.2009, 15:01
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как можно настроить возможность изменения громкости через скроллинг мыши над всплывающим окном при свёрнутом в трей проигрывателе?
В винампе я этой возможностью с удовольствием пользовался, но решил вот перебраться на foobar, и уже почти все свои хотелки настроил, кроме нескольких подобных мелочей..
Последний раз редактировалось samaranches 23.04.2009, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
samaranches
Дилог открытия файлов.
Сообщение #427 Hulio Tibe Nado » 24.04.2009, 10:14
Такая проблема. Запускаю фубар (0.9.6.4, XP prof), выбираю file -> open,
а в диалоге фильтр выбора файлов стоит в "All files" - соответственно выбираются все, включая логи и картинки.
Как его принудительно выставить в только поддерживаемые файлы?
Пробовал переставлять фубра - не помогает. На ноуте - на висте - по умолчаню выставлено all supported...
В чем дело и как с этим бороться?
Hulio Tibe Nado
Сообщение #428 evil » 25.04.2009, 07:16
2Hulio Tibe Nado
Напишите автору. Наблюдаю тот же эффект (без доп плагинов): в ХР - все файлы, в W7 - все поддерживаемые форматы.
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #429 Shade » 26.04.2009, 11:38
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы отображались обложки радио при прослушивании. В частности слушаю di.fm. В Rarma обложки показываются, в foobar'е нет :(
Shade
meida library автоскан
Сообщение #430 Tha Dogg » 27.04.2009, 09:22
можно ли отключить автоскан при старте или проверку на доступность
поясню
музыка хранится дома ... на работе лежит файл fpl для информации - довольно удобно что бы посмотреть что есть и какого качества (в 9.5.6 работоло нормально ) прописан был на работе путь в библиотеке такойже как и дома и всё нормально не ругается
в последней же версии не дает подложить файл базы данных , вот отключить бы автоскан с проверкой
я понимаю что это можно заменить обычным плейлистом ,в принципе будет тоже самое - но хотелось бы через album list
Tha Dogg
Сообщение #431 Fatal1st » 28.04.2009, 09:01
Вопрос про Queue, как сделать чтобы список треков в Queue не сбрасывался, если я сам включу другой трек, то есть я поставил в очередь, допустим 2-3 трека, и дальше хочу прослушать и выбрать, что еще поставить и тыкаю мышкой на след трек, предыдущие треки из очереди вылетают. Как этот недостаток устранить можно?
Fatal1st
Сообщение #432 Radow » 28.04.2009, 14:21
could not enumerate tracks (Unsupported format or corrupted file) on:
E:\Music\OSTs\TLOTR II\Varios - 19 - Gollum's song.mp3
Причем несколько дней назад та же песня нормально игралась. В чем проблема и как ее можно решить?
Еще можно дабавить вопрос какие изменения в тэгах могли привести к такому.
Последний раз редактировалось Radow 30.04.2009, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Radow
Копирование треков.
Сообщение #433 R45H » 29.04.2009, 20:08
Очень хотел бы узнать как копировать, вырезать и вставлять треки на клавиатуре в фубаре 0.9.6.3. На старой сборке все было нормально, но тут в настройках "Keyboard Shortcuts" одних только действий "copy" штук 10 если не больше. Однако я перепробовал все или почти все и копирование не работало. Сразу извиняюсь если такой вопрос уже поднимался.
И как сделать, чтобы как и в старом фубаре при нажатии на обложку колесиком открывалась папка, в которой лежит трек?
Последний раз редактировалось R45H 29.04.2009, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
R45H
Радио теги.
Сообщение #434 дисиз » 01.05.2009, 13:11
Такая проблемка, поставил плагин foo_winamp_ipc.dll, он работает, но когда включаешь радио через http ссылку то отсылает дефолтное название, допустим "ТраЛаЛА Радио", а не динамически генерируемый тег который показывается в плейлисте и на заглавии окна. Кто-нибудь знает как с этим бороться?
Последний раз редактировалось дисиз 01.05.2009, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
дисиз
Сообщение #435 Kuzoff » 03.05.2009, 17:20
Приветствую!
Возможно, вопрос уже задавали, так что заранее извиняюсь.
Возможно ли сделать так, чтобы в DUI в плейлисте отображалось проигранное время?
Очень хочется колонку %playback_time%[ / %length%] туда впихнуть, но %playback_time% не отображается  :-(
И ещё, если добавляю папку с музыкой в библиотеку, то в панели Album list вообще ничего не отображается, кроме строчки All music, если ничего не добавить в исключения или ограничения. А стоит в "restrict" или "exclude" что-нибудь указать, как после индексирования файлов появляется файловое дерево, что за засада?  :(
R45H:Очень хотел бы узнать как копировать, вырезать и вставлять треки на клавиатуре в фубаре 0.9.6.3. На старой сборке все было нормально, но тут в настройках "Keyboard Shortcuts" одних только действий "copy" штук 10 если не больше. Однако я перепробовал все или почти все и копирование не работало. Сразу извиняюсь если такой вопрос уже поднимался.
Context => Utils = > Copy, если я правильно понял, что требуется.
Соответственно, в Key нажать требуемую комбинацию (например, Ctrl+C ;) )
Последний раз редактировалось Kuzoff 03.05.2009, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Kuzoff
Несколько вопросов по тэгам
Сообщение #436 milkman » 04.05.2009, 18:55
Есть 2 насущных вопроса:
1. Можно ли сделать сортировку в Album list Panel по какому-то признаку, притом не показывая этого признака.
По рисунку будет понтянее :)
Имеется 2 альбома Doors 1967 года, однако при стандартной сортировке (по алфавиту) впереди оказывается тот, что вышел позже ("Strange Days"). Я хочу, чтобы происходила сортировка по %album number%, но приэтом отображалось также как сейчас.
В принципе нашел на ID3 такой фрагмент:
  TSOA
   The 'Album sort order' frame defines a string which should be used
   instead of the album name (TALB) for sorting purposes. E.g. an album
   named "A Soundtrack" might preferably be sorted as "Soundtrack".
Но куда его вставлять не понял :-[
2. Какой тэг предпочтительнее использовать для дополнительного исполнителя
к примеру есть файл
"Kanye West - Drive Slow (feat. Paul Wall & GLC)". Куда деть "Paul Wall & GLC", чтобы в title был только "Drive Slow" (естественно исключая %artist% и %album artist%)?
milkman
Сообщение #437 evil » 05.05.2009, 21:11
кочегар:в файл. ассоциациях оставил только нужное (.wma НЕ ВХОДИТ!) -- однако же накиданные в папку видеофайлы с такой аудиодорожкой упорно лезут в плейлисты, путаясь под ногами.
не подскажете, как избавить от них Foobar???
Ассоциации влияют только на открытие из эксплорера: будет запускаться foobar2000. Чтобы запретить конкретные типы, нужно их указать в Preferences - General и/или Media Library в поле Exclude.
кочегар:Самое странное, что видит фильмы с "запрещенной".mp2-дорожкой, но не видит с .mp3 (саму музыку, понятно, определяет)
Если контейнер может содержать и музыку и видео, то foobar2000 видит звуковую дорожку. Например, в avi не пакуют только музыку, а в mp4 - могут.
nomad:какой плагин или настройка отвечает за то, что мой треклист публикуеться в статусе скайпа?
Предоставьте список плагинов из папки components.
Tha Dogg:можно ли отключить автоскан при старте или проверку на доступность
Нельзя.
Fatal1st:как сделать чтобы список треков в Queue не сбрасывался, если я сам включу другой трек
Нельзя.
Вопрос непонятен. Что значит копировать, куда вставлять?
дисиз:не динамически генерируемый тег который показывается в плейлисте и на заглавии окна. Кто-нибудь знает как с этим бороться
Стоит галочка Enable dynamic track titles (...) в Preferences - Network?
Kuzoff:Очень хочется колонку %playback_time%[ / %length%] туда впихнуть, но %playback_time% не отображается
Используйте Columns UI. Default в последнее время стал мало что поддерживать.
milkman:(естественно исключая %artist% и %album artist%
Почему же? Общего артиста альбома в %album artist%, потрековых в %artist%.
Сообщение #438 кочегар » 05.05.2009, 21:58
evil:Ассоциации влияют только на открытие из эксплорера: будет запускаться foobar2000. Чтобы запретить конкретные типы, нужно их указать в Preferences - General и/или Media Library в поле Exclude.
Спасибо, но, боюсь, мне это не помогает по причине того, что юзаю ГОТОВУЮ СБОРКУ (v0.9.6.3 от AleXact) -- как ни бьюсь, упорно включает в плейлист .wma'шки! (хотя в  Preferences - General после моей правки этого типа НЕТ...)
Исключение в Media Library -- тот же эффект (нулевой)
кочегар
Сообщение #439 evil » 05.05.2009, 22:04
2кочегар
Может пересоздать библиотеку?
Сообщение #440 кочегар » 05.05.2009, 22:07
2evil
Я бы рад, да жОПЫТА нет  *ну* (признаться, не умею...)
кочегар
