С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #601 plotsligt » 15.05.2009, 16:30
На компоненте bioghraphy view мышкой выбираем album. Ждём и вуаля в папке с альбомом имеем обложку.
в смысле, где этот компонент, на котором мы жмём?
plotsligt
Сообщение #602 alex_realist » 15.05.2009, 16:52
2plotsligt
Здесь: Preferences -> Tools -> Biography Server -> Last.fm -> Album. В текущей версии сборки нет. В новой будет.
Сообщение #603 plotsligt » 15.05.2009, 16:58
ага, жду.
просто я сам запихал этот компонент - он не работает. И более того, больше не возможно добавлять ковры - он их не отображает)
так что, жду)
plotsligt
Сообщение #604 Izotop » 15.05.2009, 19:52
ekze:И еще... Как я понял, картинка альбома добавляется только в том случае, если соответствует по названию. А можно ли сделать так, чтобы любая картинка в папке с альбомом делалась обложкой? А то очень много придется переименовывать...
Да.
Отображение любой картинки из папки с помощью Album Art делается так:
  • Нажмите ПКМыши на поле, которое отображает "картинку"
  • выберите Preferences... --> вкладка Sources
  • заменяем $replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg на $replace(%path%,%filename_ext%,)*.*
Видим любую [любые] картинки из папки с файликом
Сообщение #605 ekze » 16.05.2009, 03:18
Большое спасибо за совет, в Album Art сработало, но хотелось бы еще, чтобы обложки так же загружались и в ELPlaylist...
Поковырял там настройки скрипта ELPlaylist, нашел там обложку и сделал чтобы она выглядела вот таким образом:
// ------------------ обложка
$puts(art_path,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)*.*),$replace(%path%,%filename_ext%,)*.*,
%__SBORKA_PATH__%\components\images\nocover.jpg))
Но он почему-то не подгружает обложки таким образом и все они показывают пустой квадрат в рамке....
Any help?
Кстати, еще заметил, что значение параметра __SBORKA_PATH__ установлено на c:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist, а если ставил в другую папку, то выглядит все не совсем как надо... Изменил значение на свою директорую и выглядить все стало чуть лучше, но проблему с загрузкой обложек не решило..
Последний раз редактировалось ekze 16.05.2009, 03:35, всего редактировалось 1 раз.
ekze
Сообщение #606 plotsligt » 16.05.2009, 10:36
где строчка, отвечающая за цвет выделенного пункта в плейлисте?
plotsligt
Сообщение #607 Izotop » 16.05.2009, 19:33
2plotsligt
Сама строчка находится в Settings... --> script --> Track list и выглядит так:
// ------------------ выделение
$setcoordinate(1,$get(bg_left),0,%el_width%,%el_height%)
$if(%el_selected%,$drawrect(,,,,%__SEL_BG__%,,))
$if(%el_focused%,$drawfocusrect(,,,))
Но инициализация цвета делается в:
Settings... --> field definition
с помощью переменной __SEL_BG__
изменяем значения этой переменной и получаем нужный цвет [цвет задается в формате R-G-B-A]
Сообщение #608 plotsligt » 16.05.2009, 21:59
2Izotop, спасибо)
plotsligt
Сообщение #609 live_evil » 17.05.2009, 04:05
alex_realist:Для последней версии bioghraphy view в Preferences -> Tools -> Biography Server -> Last.fm -> Artist или Album -> Cache file paths. На выбор три варианта: своя папка (понимает title formatting), папка плеера или папка в профиле пользователя.
Т.е он не может сохранять туда же где и лежит проигрывающийся файл?
live_evil
Сообщение #610 Altalion » 17.05.2009, 21:36
2EVIL DEaD
Тонкий намёк Alex Realist'у...)
[size=1]Всё-таки решил вернуться к этой сборке, красивая вещь, так и тянет)[/size]
Altalion M
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #611 alex_realist » 19.05.2009, 12:59
Уф, наконец-то обновил сборку :)
Сообщение #612 plotsligt » 19.05.2009, 16:13
в новой панели, где инфо о группе шрифт такой, будто его ломом били - раскрошеный
но это фигня
самое неприятное - скробблер перестал работать
Последний раз редактировалось plotsligt 19.05.2009, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
plotsligt
Сообщение #613 alex_realist » 19.05.2009, 16:22
2plotsligt
Скриншот в студию
Сообщение #614 plotsligt » 19.05.2009, 16:29
а.. скробблер просто не обновили еще, насколько я понимаю. поставил 9.5.6. и красота. пометь, что на 9.6.6. скробблер не работает.
а по поводу инфы об артисте:
[img width=185 height=400]http://avoreg.ru/pic_b/cba4803b71a271fe4244204ef6c24730.jpg[/img]
в общем, шрифт кривой. не такой как в плейлисте.
Последний раз редактировалось plotsligt 19.05.2009, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
plotsligt
Сообщение #615 alex_realist » 20.05.2009, 08:06
2plotsligt
Попробуй удалить свой шрифт calibri и поставь его из папки misc\font
На счёт обложек, посмотри в папке плеера\lastfm\album. Если они там есть, то продолжим потом, если же их нет, то внимательно посмотри настройки компонента biography в части путей. Вообще в папке lastfm должно быть две папки artist и album.
Сообщение #616 Altalion » 20.05.2009, 12:29
2EVIL DEaD
хм, у мя чет не пашет
Встречаются короткие инфы о группе, которые и прокручивать-то не надо, т.к. больше нет ничего. Может у вас то же самое?
2alex_realist
Сбасибо за сборку! Классная фишка с инфой о группах, вообще здорово. Информация берётся судя по всему с MetalLibrary или с DarkSide e-Zine?
Altalion M
Сообщение #617 plotsligt » 20.05.2009, 13:06
2alex_realist, всё исправил. вот теперь можно только бесконечно благодарить за такую вещь, как эта сборка! :)
небольшая мелочь - на ласт фм не только jpeg, и тогда качаются впустую.
Последний раз редактировалось plotsligt 20.05.2009, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
plotsligt
Сообщение #618 alex_realist » 20.05.2009, 15:06
2Altalion
lastfm
2plotsligt
Совсем не впустую. Давай обманем сборку таким образом: допустим скачался folder.png, а мы на обложке в biography правой кнопкой мыши выбираем Save Image -> Folder Containig Track и там пишем имя файла Folder, тип файла выбираем из списка jpeg. Ну и что что два файла с обложкой с разными расширениями  ;)
Сообщение #619 plotsligt » 20.05.2009, 15:09
2alex_realist, да, я так и делал :) но тут-то понятно всё - скачалась png, и не отображается. а вот когда просто не качает обложку - не понятно. иногда приходится вот через save image качать. хотя, jpeg, всё как обычно
plotsligt
Сообщение #620 alex_realist » 20.05.2009, 15:15
2plotsligt
Так может на latfm её просто нет, вот и не качается :-Х
