  • 4
Скачать:
Описание
FAQ
Скачать:
Сообщение #581 evil » 30.05.2009, 14:10
2San3k
74 строчка (см. скриншот ниже):
g_tfo = fb.TitleFormat("$puts(cnt,77)$puts(txt,[%album artist% - ][$if2(%track artist%,%performer%) - ]%title%)$ifgreater($len($get(txt)),$get(cnt),$cut($get(txt),$get(cnt))'...',$get(txt)) '['$if(%ispaused%,Paused,%playback_time% / %length%)']'");
Сообщение #582 San3k » 01.06.2009, 14:46
Сделал тут кнопочки... как их можно в фубар засунуть? %)
Upd_1: понял как вставить... но тогда растягиватся (по оси Y) полоса прогресса и громкости...
Upd_2: вот, может кому-нибудь понадобится... (надеюсь evil не против названия кнопок 'evil'?.. :) )
Изображение :: Cкачать (46 Кб)
Последний раз редактировалось San3k 01.06.2009, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
San3k M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #583 Tepple » 01.06.2009, 20:50
а как под них цвет фона настраивать?
evil,
при использовании ctrl+z/y, можно сделать чтоб не просто старый лист показывался, а, в случае если он большой, пролистывалось до места проигрывания? или это уже фантастика..?
Последний раз редактировалось Tepple 01.06.2009, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #584 evil » 01.06.2009, 22:46
Max907:или это уже фантастика
Совместить две операции в одну - скорее фантастика.
Сообщение #585 burikstar » 02.06.2009, 03:43
ребята скажите нубу как менять цветовые схемы :-[
burikstar
Сообщение #586 San3k » 02.06.2009, 14:31
Max907:а как под них цвет фона настраивать?
Эээ, что-то я не понял. Фон у них прозрачный. Разархивируй в папку */foobar2000/buttons, заходи в фубар, жми правой кнопкой по этим кнопкам в фубаре -> Options -> Tools (слева внизу) -> Load from file... -> и выбирай evil.fcb.
burikstar, :-Х
Последний раз редактировалось San3k 02.06.2009, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
San3k M
Сообщение #587 Tepple » 02.06.2009, 15:05
evil
просто лень вертеть вниз до выделения..
San3k
ну у меня, например, Изображение
burikstar
/index.php/topic,52.475.html
Tepple F
Сообщение #588 Tepple » 04.06.2009, 12:19
то есть меня интересует, как изменить цвет подложки под кнопками, если они поставлены через columns ui -> layout ->...
Tepple F
Сообщение #589 evil » 04.06.2009, 13:07
2Max907
В данной реализации - никак, этот цвет зависит от темы Windows.
Альтерантивные решения:
  • Сменить тему Windows;
  • Нарисовать кнопки с непрозрачным фоном;
  • Реализовать кнопки через WSH Panel.
Сообщение #590 Tepple » 04.06.2009, 13:47
evil
но даже если пользоваться каким-либо из этих методов, каким образом менять цвет вкладок? я имею ввиду те, например, что под кнопками на рисунке выше.
и еще, каким образом поставить можно полосу прокрутки на биографию, чтоб видно хотя бы было сколько примерно текста? т.е. как в lyrics
Последний раз редактировалось Tepple 04.06.2009, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #591 evil » 05.06.2009, 06:46
Max907:каким образом менять цвет вкладок?
Именно первым способом и менять: подбирать тему Windows.
Max907:полосу прокрутки на биографию
Автором плагина не предусмотрено. Думаю от него отказаться из-за проблем с выгрузкой foobar2000 из процессов.
Сообщение #592 Vindoza » 07.06.2009, 22:23
Вышел новый foobar2000 v0.9.6.8
    *      Fixed WavPack playback over HTTP.
    *      Fixed weird shell extension behaviors with the “folder context menus” option active.
    *      Fixed weird behaviors of the “stop after current” option.
    *      Worked-around problems with dodgy Ogg streams produced by speexenc.
Покорно ждём :)
Vindoza
С нами: 18 лет
Сообщение #593 evil » 08.06.2009, 23:54
Vindoza:Покорно ждём
[font=Calibri]Сборка[/font]
foobar2000_evil_v0.9.6.8 (5.1 Mб)
[font=Calibri]Изменения[/font]
  • Обновлён foobar2000 и плагины.
  • Biography убран в соотв. Layout, который по умолчанию неактивен.
  • Обновлять с зачисткой своей папки components, т.к. был заменен компонент foo_snap на foo_ui_hacks, который в дополнение позволил заблокировать от изменения размер главного окна.
Последний раз редактировалось evil 09.06.2009, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #594 Kalinaz » 10.06.2009, 20:44
2evil:
Подскажите как можно облегчить Вашу сборку. У меня не очень мощный ноутбук (Celeron 2.13GHz / 2GB DDR2) и запуск Вашей сборки происходит в течении 5 секунд (приблизительно).
Kalinaz
Сообщение #595 evil » 11.06.2009, 09:52
2Kalinaz
Какая ОС?
Сообщение #596 San3k » 11.06.2009, 15:20
evil, полосу прогресса специально не "подправил" или забыл? :)
evil:2San3k
San3k M
Сообщение #597 evil » 11.06.2009, 20:01
San3k:специально не "подправил"
Да как можно? Ни в коем разе. Изображение
Сообщение #598 Kalinaz » 12.06.2009, 01:16
2evil
Windows 7 RC1
Kalinaz
Сообщение #599 NecroMan » 12.06.2009, 09:51
2evil
Помимо foo_ui_hacks ничего не добавлялось? Не хочется терять добавленные компоненты и настройки сборки на базе 0.9.6.7. Потому лучше ручками потру, что удалилось.
NecroMan
Сообщение #600 evil » 13.06.2009, 10:07
2Kalinaz
Стандартный foobar2000 c настроенной медиабиблиотекой за сколько стартует? Startup time смотреть в View - Console.
NecroMan:Помимо foo_ui_hacks ничего не добавлялось?
Можно только удалить foo_minimize_on_close, foo_notaskbar, foo_snap, foo_fullscreen и foo_playpause_on_tray_click, если они существуют.
