Сообщение #681 plotsligt » 17.06.2009, 00:25
2Kapna, скробблер не поддерживает 0.9.6.7., установите сборку на  0.9.5.6.
plotsligt
Сообщение #682 meDveD » 17.06.2009, 10:05
2Kapna
поставь рабочий скробблер
http://www.mp3tag.de/en/fb2k.html
Сообщение #683 Kapna » 18.06.2009, 12:55
To meDveD
ставил не работает((
Kapna
Сообщение #684 meDveD » 18.06.2009, 16:06
Kapna
я же написал, он рабочий, это не шутка.
в консоле есть вся информация, почему может не работать именно у тебя.
Сообщение #685 PortalX3 » 19.06.2009, 04:08
А можно как-нибудь изменить цвет проигрывателя скажем на белый,вместо черного?
PortalX3 M
Сообщение #686 Kapna » 19.06.2009, 05:18
НЕа про плагин аудиоскробблер не говорят ничего(
Watching: C:\
Watching: D:\
Location not parsable: "D:\c2fdcbd18056c3712210ee\update", reason: Access denied
Album list panel: tree generated in : 0:00.305520
Startup time : 0:01.720314
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\PlaybackStatistics.dat", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\database.dat", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\database.fpl", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\foobar2000.cfg", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\playlists\00000001.fpl", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\playlists\00000002.fpl", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\playlists\00000003.fpl", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\playlists\index.dat", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\theme.fth", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\WINDOWS\Prefetch\FOOBAR2000.EXE-02838C4A.pf", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\shpeck\Plugins\milk2.ini", reason: Unsupported file format
Opening track for playback: "C:\Новая папка\The Cinematic Orchestra\The Cinematic Orchestra-Past, Present & Future,2007\02 - Channel 1 Suite.mp3"
Location not parsable: "C:\Program Files\foobar2000 by Alex Realist\lyrics.xml", reason: Unsupported file format
Location not parsable: "C:\WINDOWS\Prefetch\NOTEPAD.EXE-336351A9.pf", reason: Unsupported file format
Opening track for playback: "C:\Новая папка\The Cinematic Orchestra\The Cinematic Orchestra-Live at the Royal Albert Hall\03 - The Cinematic Orchestra - Flite.mp3"
Could not query file attributes for "C:\WINDOWS\Temp\NODA3AB.tmp", reason: Object not found
Could not determine file attributes for "C:\WINDOWS\Temp\HTTA3AC.tmp", reason: Object not found
Could not query file attributes for "C:\WINDOWS\Temp\NODA3B3.tmp", reason: Object not found
Could not determine file attributes for "C:\WINDOWS\Temp\HTTA3B4.tmp", reason: Object not found
Could not query file attributes for "C:\WINDOWS\Temp\HTTA3B8.tmp", reason: Object not found
Could not query file attributes for "C:\WINDOWS\Temp\HTTA3B7.tmp", reason: Object not found
Последний раз редактировалось evil 19.11.2009, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Kapna
Сообщение #687 Max_Black » 19.06.2009, 08:45
Kapna:To meDveD
у меня такая же *опа, пишет "foobar2000 0.9.6.5 beta 2 or above is required to use foo_audioscrobbler 1.4.1. Please update your foobar2000 installation."
Max_Black
Сообщение #688 evil » 19.06.2009, 09:04
2Max_Black
Ну и как, ты update your foobar2000?
Сообщение #689 Max_Black » 19.06.2009, 10:37
evil:2Max_Black
Ага, уже сделал ;) ну как добавить закладку Bookmark, возле Биографии ?
Max_Black
Сообщение #690 Altalion » 22.06.2009, 19:12
Появилось пару вопросов по сборке:
За что вот этот значок отвечает: Изображение
И как сделать фоном плейлиста обложку альбома (вшитую в тегах, или находящуюся в папке с альбомом под именем %album%)?
Altalion M
Сообщение #691 Max_Black » 22.06.2009, 21:21
фишка, та что на картинке, возвращает окно в начальное положение!  ;)
А кто мне ответит на вопрос:
Max_Black
Сообщение #692 borman_bonch » 22.06.2009, 22:29
2Altalion, прям на этой странице ответ на Ваш вопрос.
Пост 680, 681.
14) Для использования "скинов", которые находятся в папке misc необходимо:
   - заходим в Preferences -> Display -> Columns UI -> Main -> FCL importing and exporting -> Import
   - выбираем из указанной выше папки "скин" -> Открыть
borman_bonch M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #693 alex_realist » 23.06.2009, 07:57
Max_Black:ну как добавить закладку Bookmark, возле Биографии ?
Обоснуй необходимость.
Сообщение #694 Max_Black » 23.06.2009, 09:33
чтобы закладки туда добавлять!
Max_Black
Сообщение #695 alex_realist » 23.06.2009, 12:45
2Max_Black
Не обосновал :)
Сообщение #696 Max_Black » 23.06.2009, 22:48
та я же не говорю тебе, чтобы ты переделывал сборку поде меня, я просто прошу, ЕСЛИ НЕ ТРУДНО, то чтобы рассказал
Max_Black
Сообщение #697 plotsligt » 24.06.2009, 00:24
как сделать, чтобы в дереве игнорился ape и в плейлист добавлялся только cue? а то сначала альбом целым файлом, а потом уже нормально.
где-то видел что-то про ape, но не нашёл(
plotsligt
Сообщение #698 borman_bonch » 24.06.2009, 01:41
2plotsligt, наверное так:
borman_bonch M
Сообщение #699 plotsligt » 24.06.2009, 02:22
2borman_bonch, не получилось. либо оба видит, а, значит, дублирует список треков, пропуская первый. либо не видит вообще.
plotsligt
Сообщение #700 meDveD » 24.06.2009, 08:51
2plotsligt
панацея
