Конфигурация zsx [01.05.2010]
Сообщение #1 Максим » 23.05.2008, 17:26
Конфигурация zsx
Скриншоты:
Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
Последний раз редактировалось Sp1ke 02.05.2010, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #461 Low_Pressure » 08.06.2009, 19:30
Хых, битрейт отображается теперь, спасибо, но почему-то VBR обновляться ежесекундно не хочет. При том, что вроде как должен, по умолчанию. В настройках в опциях стоит VBR bitrate update per second = 1. Менял - в общем-то разницы нет. И еще появился досадный баг с вылетом панели с Web, Selection и т.д. после выбора пункта Album Art (именно его) - по правой кнопке мыши, через Run Services все работает :-(
Low_Pressure M
Сообщение #462 Максим » 08.06.2009, 21:03
Это средний битрейт, он и не должен обновляться.
Что написано в консоли? Он вылетает во всех случаях или только с некоторыми композициями? У меня этого бага нет.
Сообщение #463 Максим » 08.06.2009, 21:20
Low_Pressure
Понял, в чем проблема. У тебя скорее всего AAD XUI находится не в указанной мной папке. Сделаю переменную, чтобы каждый мог указать верный путь.
Сообщение #464 Low_Pressure » 08.06.2009, 23:58
Максим:Это средний битрейт, он и не должен обновляться.
А можно сделать, чтоб обновлялся?  :-[
Максим:У тебя скорее всего AAD XUI находится не в указанной мной папке.
Album Art у меня в другой папке лежит, да... Я пока сам в скрипте адрес подправил, все-работает)
Low_Pressure M
Сообщение #465 vanek fm » 09.06.2009, 00:31
ИМХО обновление VBR битрейта не обязательно, функционала от этого немного, а нагружать плейлист лишний раз ни к чему.
Последний раз редактировалось vanek fm 09.06.2009, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
vanek fm
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #466 Максим » 09.06.2009, 06:40
vanek fm
Верно.
Low_Pressure
Сделал это в боковой панели с информацией.
Последний раз редактировалось Sp1ke 09.06.2009, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #467 Low_Pressure » 09.06.2009, 18:49
Спасибо) Вот со скриптом честно говоря не очень понял: я в скрипте все-равно вручную адрес прописал - так и надо?
Low_Pressure M
Сообщение #468 Максим » 09.06.2009, 20:00
Low_Pressure
Да. Для этого я и разместил переменную в самом начале скрипта. Так удобнее. Кстати, если скрипт не найдет exe-файл AAD по стандартному пути, пункт Album Art будет недоступен.
Сообщение #469 Low_Pressure » 10.06.2009, 02:47
Максим:Кстати, если скрипт не найдет exe-файл AAD по стандартному пути, пункт Album Art будет недоступен.
Я заметил *даун* Собственно, непонятно одно - раньше-то кнопка работала без правки скрипта, при том, что адрес у меня никогда не совпадал со стандартным - надо ли было вообще переписывать скрипт?
Low_Pressure M
Сообщение #470 Максим » 10.06.2009, 06:30
Low_Pressure
Раньше адрес был записан в одной из предустановок foo_run, а теперь — в самом скрипте.
Сообщение #471 Low_Pressure » 11.06.2009, 19:29
2Максим, ну я о том и говорю, может лучше из тех предустановок его и брать?
Low_Pressure M
Сообщение #472 Максим » 12.06.2009, 00:09
Сделал вот что: при запуске в папке плеера создается файл Multiconfiguration.data. В него прописывается стандартный путь. Этот путь нужно исправить только один раз.
Последний раз редактировалось Sp1ke 12.06.2009, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #473 Low_Pressure » 12.06.2009, 00:24
2Максим, труЪ)  *пыво*
Low_Pressure M
Сообщение #474 Mezha » 25.06.2009, 12:15
Говорили или нет, не помню, но очень не хватает вкладок плейлистов, как здесь внизу
может можно такое реализовать?
Mezha
Сообщение #475 Максим » 25.06.2009, 17:24
Mezha
Думаю, не стоит — испортят и без того перегруженный деталями внешний вид.
Сообщение #476 vanek fm » 26.06.2009, 15:20
Mezha
Да, согласен с Максимом, тем более переключаться между плейлистами в той же zsx можно и так, слева же есть список плейлистов, так что вкладки ни к чему.
vanek fm
Сообщение #477 Brodyaga81 » 14.07.2009, 19:46
Скачал на удачу  - и не ошибся! Самая лучшая из всех.  [:-}
Brodyaga81 M
Сообщение #478 diefun » 14.07.2009, 20:40
кнопок нет,и как трек прокрутить вперед? подскажите
diefun
Сообщение #479 diefun » 14.07.2009, 21:47
diefun
Сообщение #480 Максим » 15.07.2009, 13:28
Brodyaga81
Надеюсь, найду немного времени, чтобы сделать её ещё лучше.
diefun
По скриншоту вижу, что компоненты Columns UI, WSH Panel Mod и Panel Stack Splitter устарели. Можно переустановить конфиг с помощью инсталлятора или просто обновить эти компоненты и заново импортировать обновление.
Последний раз редактировалось Sp1ke 15.07.2009, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
