С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #741 keydy » 23.07.2009, 10:42
2 alex_realist
Пользуюсь твоей сборкой на основе 0.9.6.3. Как сделать, чтобы при выборе директории в окне библиотеки треки в альбоме располагались бы соответственно своему порядковому номеру в альбоме (плейлисте)? Номера в тегах треков прописаны. Если сортировать по preset default в окне ELPlaylist, треки выстраиваиваются как нужно, но альбомы сортируются не по авторам, а по году.
keydy
Сообщение #742 alex_realist » 23.07.2009, 11:06
2keydy
Ответил в личке
Сообщение #743 PereC » 25.07.2009, 15:09
Я раньше пользовался Аимпом, и там была такая фишечка, к примеру, если закрываешь проигрыватель, то при запуске его в следующий раз, песня играющая при закрытии продолжает играть? Можно ли это осуществить на этой сборочке? Заранее спасибо!
Алекс респект за сборку!
PereC M
Сообщение #744 Izotop » 25.07.2009, 19:08
2PereC
Preferences --> Playback
на вкладке внизу
отмечаем пункт Resume playback after restart
Сообщение #745 BloodyElf » 25.07.2009, 23:34
Подскажите пожалуйста, как сделать что бы в плейлисте все альбомы были развернуты, а не один. Раньше это как-то делал (кажется в файле ридми читал) но сейчас не могу найти.
BloodyElf
Сообщение #746 Altalion » 26.07.2009, 00:38
2BloodyElf
Не внимательно читал
11) Включить/отключить автоматическое сворачивание групп здесь: в плейлисте по правому клику -> Settings -> behaviour -> collapse all groups when playlist is changed
Последний раз редактировалось Altalion 26.07.2009, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Altalion M
Сообщение #747 BloodyElf » 26.07.2009, 02:09
Altalion:2BloodyElf
Спасибо, оно :)
Да читал то я внимательно, просто не понял... раньше это, вроде, по другому делалось (может я и путаю, давно было) и подумал, что это немного другое... ну, не важно. Спасибо за ответ ;)
BloodyElf
Сообщение #748 PereC » 26.07.2009, 05:01
Спасибо, сделал! Доволен то как ....
PereC M
Сообщение #749 b512 » 01.08.2009, 17:38
Большое спасибо за сборку. У меня вопрос касательно обложек альбомов, которые показываются слева/справа от заголовка - как сделать их размер побольше, раза в 2,5 где-то? Ищу, но не могу понять, где поправить настройку. *ну*
И второй вопрос: Как сделать так, чтобы в списке треков отображались не одни названия песен, а в виде "артист-композиция"?
Последний раз редактировалось b512 01.08.2009, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
b512
Сообщение #750 Izotop » 01.08.2009, 20:30
b512:вопрос касательно обложек альбомов, которые показываются слева/справа от заголовка - как сделать их размер побольше, раза в 2,5 где-то?
Увеличение размера обложки альбома
ПКМ на плейлисте Settings... --> вкладка grouping
row number of group header: меняем 4 на 6, 8, ...
b512:Как сделать так, чтобы в списке треков отображались не одни названия песен, а в виде "артист-композиция"?
Добавление в отображение списка треков плейлиста - тега %artist%
ПКМ на плейлисте Settings... --> вкладка script --> Track list
Четвёртая снизу строчка выглядит так::::
$drawtextex([ %queue_indexes% >  ]$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),[%artist% - ]%title%,%title%),$add($get(padding),39),0,$get(title_width),%el_height%,$get(text_color),left vcenter end_ellipsis)
Её нужно подкорректировать так::::
$drawtextex([ %queue_indexes% >  ]$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),[%artist% - ]%title%,[%artist% - ]%title%),$add($get(padding),39),0,$get(title_width),%el_height%,$get(text_color),left vcenter end_ellipsis)
Сообщение #751 b512 » 01.08.2009, 20:48
Спасибо, теперь почти идеал :)
b512
Сообщение #752 _smoke_ » 01.08.2009, 21:08
Подскажите пожалуйста. как сделать, чтобы при запуске плеера не открывалось меню настроек.
_smoke_
Сообщение #753 b512 » 01.08.2009, 21:16
Надо в настройках, в разделе Media Library нажать кнопку Add и добавить папку со всей твоей музыкой.
И при следующем запуске, плеер не будет открывать настройки.
Последний раз редактировалось b512 01.08.2009, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
b512
Сообщение #754 PereC » 03.08.2009, 11:14
вОпрОсик есть.... А как сделать фильтр на добавляемые файлы, к примеру, чтобы он отсекал картинки, видео .... все равно их не проигрывает.
Заранее спасибо.
PereC M
Сообщение #755 b512 » 06.08.2009, 18:37
Не понял что именно тебе нужно.
У меня он отбирает только аудио, картинки и прочее не трогает. *ну*
b512
Сообщение #756 b512 » 07.08.2009, 15:22
Обнаружил тут одну некорректность: когда наведешь мышь на картинку альбома - должна всплывать какая-то информация, по идее. У меня же появляется высокий пустой прямоугольник бело-серого цвета, начинающийся от курсор и до панели задач, и там ничего не отображается. Кто подскажет, что это за опция, что должно показываться и как сделать, чтобы это показывалось?
Последний раз редактировалось b512 07.08.2009, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
b512
Сообщение #757 PereC » 08.08.2009, 13:40
b512:Не понял что именно тебе нужно.
Я говорю о том что, к примеру я обважу файлы аудио, видео и картинки, тину мышью на плэйлист, и он добавляет все это дело туда же. При проигрывании, так как он эти файлы ( картинки, фидео) не может проиграть выводит ошибку, затем перескакивает на аудио файл который находиться далее. Ну так вот, вопрос в том, как сделать, чтобы проигрыватель вообще не добалял файлы ( видео и картинки) в плэй лист, ну т.е. сделать своеобразный фильт на добавление в плэйлист.
PereC M
Сообщение #758 Xarlam » 10.08.2009, 18:08
Не могу разобраться с ошибкой:
Error writing library file
Library file could not be written (access denied),
Playlist file could not be written (access denied),
Theme file could not be written (access denied),
Configuration file could not be written (access denied).
Ошибки вылезают при закрытии программы или попытке сохранить плейлист. Из-за чего это может быть?
Xarlam
Сообщение #759 dshOryn » 10.08.2009, 21:13
2Xarlam
access denied - доступ запрещен (гугль), скорее всего не хватает прав учетной записи на изменение файлов в данной папке. Зайди под админом и раздай права.
dshOryn M
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #760 Axess » 11.08.2009, 23:10
как всегда хорошо сделано, на другие сборки никогда не перейду :)
но всплывающие подсказки на треках и на альбомах в плейлисте мягко говоря и правда кривые (хорошо что я не пользуюсь ими)
хотелось бы все таки настраиваемый переключатель режимов проигрывания (shuffle...и прочие)
p.s.: увы у самого (давно когда делать было нечего) получилось только 2 статичные текстовые кнопки (StD(default) и RnD(shuffle tracks))
[img width=400 height=339]http://pic.ipicture.ru/uploads/090812/daaN3upqsV.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Axess 12.08.2009, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
