Сообщение #601 str » 12.08.2009, 09:26
2Mishail
большое спасибо! шрифт подобрал, теперь все корректно отображается.
str M
Сообщение #602 Zypan » 13.08.2009, 15:28
Добрый день.. пользуюс фубаром не так давно и еще тольком неразобрался... один небольшой вопрос... вот включен фуб с музыкой например и при запуске игры или вставке диска эта самая музыка приостанавливается ненадолго, что это !? где че убрать/поменять))) прошарил вроде, но чето ничего не нашел подходящего..
спс заранее)
Zypan M
Сообщение #603 kerosine » 13.08.2009, 19:26
Помогите плиз! Все перерыл тут, но так и нигде не нашел, или не понял прост КАК сделать группировку в плейлисте по папкам?? Чтобы показывалось так как есть в винде:  [Название папки(исполнитель)] + [Ещё куча папок(Альбомы)]
Мне надо не инструкцию а именно код или параметры(незнаю как называется но это то что со знаками % $ итд)
Последний раз редактировалось kerosine 13.08.2009, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
kerosine
Сообщение #604 meDveD » 13.08.2009, 20:47
Axess:наверно проще пользоватся "библиотекой"
или foo_uie_explorer
Сообщение #605 Axess » 13.08.2009, 20:48
2kerosine
наверно проще пользоватся "библиотекой" и включить вид как на диске
или как в сборке Alex Realist по альбомам группировка..подгруппы вроде бы нельзя в группах делать)
p.s удалил случайно  %)
Axess M
Сообщение #606 kerosine » 13.08.2009, 21:56
спс, но мне ни библиотека ни explorer не катят(
неужели никак подругому нельзя? ((
kerosine
Сообщение #607 Izotop » 14.08.2009, 13:10
Axess:или как в сборке Alex Realist по альбомам группировка..подгруппы вроде бы нельзя в группах делать)
Можно. Нужно только такую группу --> ||| символов в качестве разделителя групп использовать... *пыво*
В коде ниже будет описано вариант, как это сделать.
2kerosine
По папкам группировку можна сделать с помощью плагина ELPlaylist
Settings -->grouping
в поле
Group format:
пишем:
$directory(%path%,2)|||$directory(%path%,1)
Таким образом получаем в плейлисте группировку в виде:::
С нами: 18 лет
Сообщение #608 AkuniN » 14.08.2009, 14:09
Добрый день. У меня ноут подключен к ресиверу по HDMI, когда у ноута гаснет экран (режим энергосбережения) звук пропадает, хотя foobar продолжает работать. Можно конечно в установках дисплея выбрать пункт "не отключать никогда". А есть ли другой способ?
AkuniN
Сообщение #609 STr1t » 15.08.2009, 12:21
Добрый день,
Имеется плейлист с большим кол-вом треков. Большинство из этих треков являются частью цельного альбома, поэтому в playlist'е ссылка идёт на .cue файл.
Дело в том, что мне надо сделать replaygain на всех этих треках, но это штука работает только с прямой ссылкой на трек.
Поэтому мне нужна программа, в которую можно затолкать подобный плейлист, и которая сама, автоматически, нарежет треки из этого плейлиста и сложит их куда-нибудь. То есть все треки должны в итоге получится или в .flac ; .ape ; .wv. НИКАКИХ .cue
Огромное спасибо.
STr1t
Сообщение #610 meDveD » 15.08.2009, 14:17
STr1t:Поэтому мне нужна программа, в которую можно затолкать подобный плейлист, и которая сама, автоматически, нарежет треки из этого плейлиста и сложит их куда-нибудь. То есть все треки должны в итоге получится или в .flac ; .ape ; .wv. НИКАКИХ .cue
ты по адресу, эта программа фубар. функция называется Convert.
Последний раз редактировалось Sp1ke 15.08.2009, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #611 STr1t » 15.08.2009, 19:05
meDveD:ты по адресу, эта программа фубар. функция называется Convert.
Дык фубар не читает такие плейлисты.
Пример:
Фубар ЧИТАЕТ .m3u с такими вот надписями:
A-Science Fiction Jazz - Vol. 1.cue
То есть при запуске такого плейлиста проиграется весь .cue файл
НО фубар не хочет читать такие надписи:
A-Science Fiction Jazz - Vol. 1.cue,1
Где последняя буква - номер трека, который надо проиграть.
С уважением,
При этом AIMP2 и Winamp подобные плейлисты хавают с удовольствием O_o
STr1t
Сообщение #612 Musman » 16.08.2009, 09:27
подскажите что может такое быть....скачал песенку с нета включаю в фубаре а там тишина! т.е. есть осцилограма и время идет но звука нет....пробую на вин медиа тоже самое пробую на квинтесеншеле и снова ничего...короче только квик тайм плейер смог его проиграть....не подскажите что за ерунда?
Musman
Сообщение #613 Sma11erM1nd » 17.08.2009, 02:32
Musman:подскажите что может такое быть....скачал песенку с нета включаю в фубаре а там тишина! т.е. есть осцилограма и время идет но звука нет....пробую на вин медиа тоже самое пробую на квинтесеншеле и снова ничего...короче только квик тайм плейер смог его проиграть....не подскажите что за ерунда?
А какой формат у песенки? Выложи куда-нибудь посмотреть на неё...
Sma11erM1nd M
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #614 STr1t » 17.08.2009, 13:21
Как в фубаре включить и шафл треков И повтор плейлиста? У меня получилось включить только что-то одно O_o
STr1t
Сообщение #615 Alexar » 17.08.2009, 15:50
Приветствую!
Вчера обновил foobar2000 до последней версии с сайта разработчика 0.9.6.8. До этого стояла 0.9.5.1.
Возникли две проблемы:
При воспроизведении трека, происходит зависание плеера на 2-7 секунд, при том, что трек начинает воспроизводиться сразу и играет в момент подвисания плеера и после (то есть стартовало воспроизведение, плеер подвис. Затем он размораживается. Воспроизвожу аудио через сеть. Музыка, расположенная непосредственно на компьютере воспроизводится нормально, плеер не подвисает.
Пробовал на двух компьютерах (на ноутбуке создавал новый профиль, а фубар переносил тот же), симптомы одинаковые.
Ниже список "компонентов" моего фубара:
Core (2009-06-07 16:28:34)
    foobar2000 core 0.9.6.8
foo_abx.dll (2009-06-07 16:25:26)
    ABX Comparator 1.3.4
foo_ac3.dll (2009-05-09 17:27:36)
    AC3 decoder 0.9.3
foo_albumlist.dll (2009-06-07 16:26:58)
    Album List 4.3.1
foo_amipwrapper.dll (2008-10-21 02:20:44)
    AMIP Wrapper 0.99
foo_audioscrobbler.dll (2008-05-13 15:36:16)
    Audioscrobbler 2.3.1
foo_cdda.dll (2009-06-07 16:26:40)
    CD Audio Decoder 2.1.4
foo_channel_mixer.dll (2008-03-12 13:37:47)
    Channel Mixer 0.9.6.5
foo_chronflow.dll (2008-04-14 02:16:00)
    Chronial's Coverflow 0.3.0
foo_converter.dll (2009-06-07 16:26:38)
    Converter 1.2.1
foo_cuefilter.dll (2009-03-02 18:04:42)
    CUE playlist filter 0.1.6
foo_dbsearch.dll (2007-01-25 21:58:48)
    Database Search 1.4
foo_dsp_std.dll (2009-06-07 16:26:54)
    Standard DSP Array 1.0
foo_fileops.dll (2009-06-07 16:25:30)
    File Operations 2.1.2
foo_input_monkey.dll (2006-08-04 20:57:18)
    Monkey's Audio decoder 2.1.1
foo_input_std.dll (2009-06-07 16:26:30)
    Standard Input Array 1.0
foo_lyricsdb.dll (2007-02-26 20:42:02)
    foo_lyricsdb 0.0.7 beta 5
foo_midi.dll (2009-05-09 17:31:16)
    MIDI synthesizer host 1.8
foo_out_ks.dll (2006-08-04 21:54:58)
    Kernel Streaming Output 1.2.2
foo_rgscan.dll (2009-06-07 16:26:22)
    ReplayGain Scanner 2.0.8
foo_ui_columns.dll (2008-06-23 19:40:02)
    Columns UI 0.3 beta 2 preview 11c
foo_ui_std.dll (2009-06-07 16:27:04)
    Default User Interface 0.9.5
foo_unpack.dll (2009-06-07 16:25:18)
    RAR reader 1.2
    ZIP/GZIP reader 1.0
foo_unpack_7z.dll (2009-08-12 22:16:58)
    7-Zip reader 1.1
Помогите узнать, какой из плагинов может чудить (замораивать фубар) или подскажите, что из списка я могу временно убрать, чтобы найти плагин самостаятельно. Ибо плагинов много, долго проверять - а может проблема и не в этом... Благодарен любой подсказке.
Вторая проблема: после обновления у плеера пропала кнопка "сканирование" и теперь плеер непонятным мне образом хаотично индексирует файлы через сеть (у меня ~300 ГБ музыки медиа-библиотеки фубара расположено на удаленном компьютере в одноранговой сети)
Можно ли отключить автосканирование файлов или помогите понять, каким образом работает эта "авто" индексация? Не самое удобное решение, я хотел бы его отключить...
PS
Также на обоих компьютерах запускал воспроизведение mp3 и flac через Windows Media Player с удаленного компьютера - воспроизводит без проблем и подвисаний, значит проблема именно плеера. До обновления таких приколов не было.
Сам я подозреваю, что при запуске музыки, плеер в фоне сканирует папку или папки, где находится музыка, обновляя свою базу - через сеть это конечно дольше, чем на локальном компьютере. Кто может внести в мою проблему мудрую мысль?
Alexar
Сообщение #616 Musman » 17.08.2009, 16:58
Sma11erM1nd  можешь спокойно скачать Akcent - That's My Name (2009) (zvukoff.ru).mp3 сайт в скобках...была еще одна с этого же сайта но наверное я ее удалил....кстати аимп ее проиграл..итого только 2 плейера ее воспроизвели....
Musman
Сообщение #617 meDveD » 18.08.2009, 20:12
Musman
файл в фубаре проигрывается
Alexar
заменить  Audioscrobbler 2.3.1 на этот
обновить columns UI
ещё есть помощь в поиске проблемных плагинов: Help -> Online Troubleshooter
а вообще пробовать надо на голом фубаре.
Автосканирование не отключить.
Сообщение #618 Golden_Eagle » 18.08.2009, 20:37
Где включить опцию, чтобы вместо фона плейлиста была обложка альбома?
Golden_Eagle
Сообщение #619 meDveD » 18.08.2009, 20:49
Golden_Eagle:Где включить опцию, чтобы вместо фона плейлиста была обложка альбома?
нигде, это не опция, это функции опредёлённых плагинов (Panel Stack Splitter, Elplaylist)
Сообщение #620 Golden_Eagle » 18.08.2009, 21:16
У меня оба эти плагина стоят. Только где это включается  *даун*?
И еще вопросик, можно ли сделать, чтобы фубар использовал как обложку не только файлы типа cover.jpg и вшитые, но и любой рисунок в папке с песней?
Golden_Eagle
